STROJNISTVO.com • Poglej temo - Iskra ali Varmig
Iskra ali Varmig
OdgovorNapisal/-a robit » 19.9.2011 17:30
Še vedno ne vem kakšne debeline kovine misliš variti, 1 ali 10 mm - kmetijska mehanizacija je različna - ali gre za žlico bagra, keson nakladalnika, cisterno, podvozje traktorja.... ;)
Odvisno je tudi od vrste jekla. *!*
Navadnega železa ni mogoče variti....
Če te še kaj zanima lahko povem kar na forumu.
Lahko ti ponudim kar nekaj varilnih apratov v tem rangu. Če rabiš klasični trafo varilnik, inverter, pulznika... vse se da dobiti. tibkrb@gmail.com
robit
Prispevkov: 324
Pridružen: 6.12.2010 15:10
Re: Iskra ali Varmig
OdgovorNapisal/-a s57nnt » 5.12.2014 20:56
ima morda kdo kaj izkušenj s temle http://www.merkur.si/delavnica/stroji-i ... rmig-142-s ?
Varil bi skoraj izključno avtomobilsko pločevino, morda tudi kakšno konstrukcijsko jeklo do 4 mm, ampak to mi niti ni toliko bistveno.
s57nnt
Prispevkov: 56
Pridružen: 9.1.2010 19:34
OdgovorNapisal/-a bpod » 6.12.2014 8:39
Prav tega ne poznam, poznam pa 50A močnejšega iz iste družine.
Po A sodeč, bi se dalo zavariti avtomobilsko pločevino brez večjih težav, je pa treba vedeti, da zvar pri takem aparatu ne dosega kvalitete zvara trifaznih aparatov.
bpod
Prispevkov: 1352
Pridružen: 2.4.2007 18:36
OdgovorNapisal/-a scythe » 6.12.2014 11:16
http://www.merkur.si/delavnica/stroji-i ... 1-supermig
Kupi od Varstroja Varmig 191 Supermig, dela odlične zvare na avtomobilski ploščevini. Preiskušeno!
scythe
Prispevkov: 14
Pridružen: 2.4.2006 18:42
OdgovorNapisal/-a s57nnt » 6.12.2014 19:19
Hvala za odgovore, bom razmislil o varmig 191, čeprav cena malo presega predvideni 'proračun'.
s57nnt
Prispevkov: 56
