STROJNISTVO.com • Poglej temo - AC/DC Tig Varilni Aparat
OdgovorNapisal/-a cile » 8.9.2011 9:15
Sicer pa zna stric Google marsikaj povedati na to temo, še celo aluminium DC pulse welding obrodi nekaj sadov, izgleda da le ni tako nemogoče...
cile
Prispevkov: 92
Pridružen: 16.4.2010 14:22
OdgovorNapisal/-a Klipan » 8.9.2011 10:52
Konec koncev je važno pri vsaki temi, da je nekdo najbolj pameten... Bolj Slovensko ne bi moglo bit..
Klipan
Prispevkov: 99
Pridružen: 13.7.2011 15:01
OdgovorNapisal/-a Klipan » 8.9.2011 10:56
In še ena žalost, mislim da sem eden mlajših članov, (ali pa tudi ne) ki na to opominja stare "bike"
Klipan
Prispevkov: 99
OdgovorNapisal/-a android2 » 8.9.2011 11:12
Hotel sem samo povedati, da se z DC pulznim varilnikom DA variti aluminij, pri čemer je kvaliteta zvara manj kakovostna kot pri AC varjenju, kot kaže omenjena študija in nič drugega.
Lp :wink:
android2
Pridružen: 8.9.2011 0:31
OdgovorNapisal/-a Klipan » 8.9.2011 11:40
android2 napisal/-a:Hotel sem samo povedati, da se z DC pulznim varilnikom DA variti aluminij, pri čemer je kvaliteta zvara manj kakovostna kot pri AC varjenju, kot kaže omenjena študija in nič drugega.
Lp :wink:
Se strinjam, vendar nekateri ne znajo izluščit semena od plevela, vsaka informacija je za nekaj vredna, če ne druga za to, da se ve kak se NE dela :D
Klipan
Prispevkov: 99
OdgovorNapisal/-a android2 » 8.9.2011 17:46
klemenm napisal/-a:tale inverter je jasicov in skoraj sigurno nima ac/dc tako da na tej spletni ali nimajo pojma ali pa nategujejo.
pa na ebayu ga dobiš za 280$ :lol:
Predvsem me je presenetila ta izjava... Ne pogledat na googla in se prepričati o trdnosti svoje izjave, raje takoj govorit na pamet, da je prodajalec "neumen ali pa nategun"... Včasih je dovolj že vprašanje v glavi, kdaj sem to informacijo izvedel, morda pa je v tem času tehnologija že kaj napredovala itd. in je zadeva možna.
In potem še izjava na ebayu ga dobiš za 280$... Kaj pa carina, poštnina in rezervni deli, garancije pa itak tako ali tako ni iz Amerike, razen če mu pošlješ nazaj mašino kar pa spet stane. Da ne govorim o nategih, ko nakažeš plačilo na drug konec sveta robe pa potem ne dobiš. Bo res kdo, ki je malo bolj neizkušen naročil... potem ga bo pa kap
android2
OdgovorNapisal/-a PartyBoy » 8.9.2011 20:10
Ok da razjasnimo par stvari...
android2, preden daješ nasvete na forumu bodi vsaj siguren da tvoje trditve držijo, ker drugače narediš več škode kot koristi.
Aluminij SE LAHKO VARI Z DC IN AC tokom. Pulzno varjenje NIMA nobene veze z materjali, ki jih lahko varimo.
Aluminij se ponavadi vari z AC tokom pod argonom. Včasih se je aluminij varil tudi pod dc+ tokom, velik problem pri tem pa so W. elektrode ki ne zdržijo toka (1.6mm zdrži do cca 20amp).
Pri zahtevnem varjenju alu (recimo polprevodniške komponente) se danes uporablja DC- tok, s tem da je zaščitni plin helij. Le to varjenje je eno najzahtevnejših tig varjenj, doseže pa se boljše razultate kot ac tokom, to varjenje velikokrat poteka tudi v komorah z zaščitnim plinom.
Pulzno varjenje je pa čisto nekaj drugega. To je samo preklaplanje med dvema amperažama. Z aparatom z pulznim varjenjem in takim brez se lahko vari popolnoma iste stvari.
Pulziranje naredi talino bolj "mokro", zato se zadeva lepše zatopi, prav tako je uporabno pri NJ za zmanjšanje vnosa toplote v varjenec. Za 95% varjenja je pulziranje popolnoma brez pomena, še najbolj prav pride pri serijskem varjenju, saj za cca. 20-30% pohitri varilni čas. Prav tako pride zelo prav pri zelo preciznem varjenju za kontoliranje toplotnega vnosa. Zadnje čase opažam, da je tole pulzno varjenje bolj tržna niša kot kaj drugega.
Drugače pa glede kitajcev (večna debata)... ...jaz se jih izogibam, in zakaj - ne ker bi slabo varili ampak- Slaba zanesljivost, poceni izdelava z slabimi in nestabilnimi komponentami, slabo prodajanje strojev...
_______________
PartyBoy
Prispevkov: 281
Pridružen: 29.5.2007 18:07
OdgovorNapisal/-a klemenm » 8.9.2011 21:46
No glede moje prve trditve se posipam z pepelom.
Glede naročanja iz ebaya ti pa moram par stvari objasniti tukaj pa ni nikakršnega nakladanja ker redno kupujem na njem!
Rezervne dele dobiš verjetno še lažje kot tukaj saj jih prodajajo zraven, vprašanje je samo koliko časa.
Glede nakazil te nima kaj dosti skrbeti ker časi ko si nakazal denar potem pa je prodajalec brez posledic izginil je vsaj na ebayu bolj kot ne konec moraš biti res naiven da nasedeš namreč:
-vsak prodajalec ima feedback (ocena prodajalca) kjer si lahko enostavno prebereš kakšne ocene so podali kupci. če ima prodajalec feedback manjši od 99,5 jaz ne kupujem oz. pregledam komentarje kupcev!
-na ebayu prevladuje plačevanje z PayPal sistemom, ki ti povrne VSE stroške nakupa v primeru da te "nategnejo"!
tukaj ti podajam še en link do identičnega aparata:
http://www.ebay.com/itm/JASIC-welder-TI ... 35b1808343
carina je 20% na vrednost nakupa. kar znese 308€ z dostavo vred do tvojega doma, in je dobrih 40€ ceneje od tega v sloveniji ki je ta trenutek celo v akciji :D
Glede rezervnih delov pa si še sam malo pobrskaj ;)
Lp!
klemenm
Prispevkov: 32
Pridružen: 29.1.2011 22:46
OdgovorNapisal/-a G13 » 9.9.2011 7:05
@klemenm: Ta v tvojem linku je DC in ne AC/DC kar je logično,da je cena nizka dokler je navadni...Ko pa pride zraven AC pa se zadeva malo spremni...
@Klipan: Pred časom sem bil sam v isti dilemi ko ti...Kaj vzeti za varit alu in da bo čim bol poceni...Pregledal od kitajskih do slovenskih od novih do rablenih in vedno je bilo prvo pravilo čim bol poceni...Na koncu sem se le odločo za novega Gysa...sicer stane malo več ampak je vreden svojega denarja 8)
G13
Prispevkov: 9
Pridružen: 7.1.2009 13:57
OdgovorNapisal/-a Klipan » 9.9.2011 11:29
@G13 Tudi sam se nagibam k tej znamki upam da ne bo razočaranj :D
Klipan
Prispevkov: 99
OdgovorNapisal/-a G13 » 9.9.2011 13:19
Daš in imaš mir :) Jaz sem zadovoljen nimam kaj rect... Katerega pa gledaš? Imaš zdaj firmo iz Mb,ki jih ima na Mos-u... :)
G13
Prispevkov: 9
OdgovorNapisal/-a klemenm » 9.9.2011 17:24
@G13
Vem da je varilnik DC, to kar sem napisal se nanaša na celo temo, če bi jo prebral bi verjetno znal povezat. :)
Drugače pa je bil v firmi kjer sem delal en jasicov inverterski varilnik, ki ima AC/DC fukncijo, izredno podoben (če ne kar identičen) varilniku IPO TOOLS TIG 200P AC/DC bi podal link pa nevem če so ravno dovoljene povezave na trgovine(nočem nobenemu reklame delat :)) Pa dela 6ur na dan in ni bilo nobenih problemov z njim do zdaj, edino priložene volframove konice so bile zanič. Imajo ga pa približno pol leta tako da tok zanič spet niso te jasic inventerji, je pa res da ni bil samo 300€.
Lp. :D
klemenm
Prispevkov: 32
