STROJNISTVO.com • Poglej temo - Volumen ledu
Volumen ledu
OdgovorNapisal/-a vili » 12.2.2012 23:37
jorn ima popolnoma prav, se pa "preskok" zgodi, ko voda spremeni agregatno stanje: preberi članek na povezavi in pa pozoren ogled digrama gostota-temperatura
OdgovorNapisal/-a Brusilec » 12.2.2012 23:57
nič lažjega, pridi z mano, je rekel veliki pujs..
če ohlajamo od +20 do -20 se dogaja naslednje:
od +20 do 4 se volumen zmanjšuje
od 4 do 0 se volumen povečuje (to je anomalija, zato tudi počene steklenice)
od 0 do -20 pa naprej, se volumen s5 zmanjšuje
Brusilec
Prispevkov: 102
Pridružen: 3.6.2007 8:31
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 13.2.2012 6:22
Nekaj ti manjka
od 4 do 0 se volumen povečuje (to je anomalija),
od +0 do -0 se voda spreminja v led, volumen ledu je znatno večji od vode, zato tudi počene steklenice)
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a KY » 13.2.2012 8:28
Tudi ostale snovi se pri prehodu iz tekočega v trdno stanje spremenijo v nekaj (kristalizirajo), pa se jim volumen ne poveča. 8)
KY
Prispevkov: 694
Pridružen: 1.2.2007 12:26
OdgovorNapisal/-a vili » 13.2.2012 10:44
za vse, poglejte si enega od gornjih diagramov ρ-t ta pove vse
OdgovorNapisal/-a Brusilec » 13.2.2012 23:34
Ups.. sem bil prehitr..
se pravi, da je tukaj še tista faza ko se voda pretvori v led(0stopinj celzija). Tukaj naenkrat led pridobi cca. 10% na volumnu(tukaj potem počijo steklenice), potem pa se z nižanjem temperature volumen s5 zmanjšuje.
ampak.. led ima pri -20 manjši volumen kot pri -2.
Brusilec napisal/-a:nič lažjega, pridi z mano, je rekel veliki pujs..
Brusilec
Prispevkov: 102
OdgovorNapisal/-a arra30 » 14.2.2012 8:40
Hvala vsem za koristne informacije.
arra30
Prispevkov: 14
Pridružen: 6.5.2011 7:20
