STROJNISTVO.com • Poglej temo - Kovinski sod 200L
Kovinski sod 200L
Re: Kovinski sod 200L
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 9.9.2016 11:52
Sod je kar močan, ker so robovi "zapertlani". Ampak debelina pločevine je hudo majhna ~ 1mm.
Testiraš ga lahko tako, da ga napolniš z vodo iz vodovodne pipe, katera ima min. 1 - 2 bara. Boš videl, kako bo podnice napihnilo. Pa glej da ne bo zraka noter in ni panike, samo moker boš.
OdgovorNapisal/-a vili » 9.9.2016 12:37
še en indijski standard o sodih:
http://bis.org.in/sf/mtd/MTD32(5082)W.pdf
OdgovorNapisal/-a borisk » 9.9.2016 14:14
špico kr veliko zdržijo,
https://www.youtube.com/watch?v=oliy4BMQjr4 :lol: :lol:
sem videl še en privat posnetek, polet soda kakšnih 40m v zrak, poškodbe samo od padca, pokrov pa je res bil lepo zbolhan. Zraven pa res ne bi stal, ko bi bil pd tlakom.
OdgovorNapisal/-a Slavc » 9.9.2016 16:49
V "starih časih"smo kurilno olje pretakali iz soda tako, da smo vanj vstavili cev z ventilom in v sod spustili zrak 0,5 bar. Zadeva je odlično delovala, če nisi zaprl ventila ko si menjal kanto. V tem primeru pa ti je zelo hitro napihnilo sod.
Nikakor pa ne morem razumeti ljudi, ki jim nikakor ni jasno, da zgolj z dodajanjem dodatne tlačne posode ne rešijo ničesar. To je podobno, kakor da bi na katrco prikljopil ogromno prikolico, da boš naenkrat pripeljal domov 5 ton peska. Ne gre....
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
Pridružen: 27.8.2003 17:04
OdgovorNapisal/-a MARČ » 9.9.2016 18:04
ja jaz bi mev 7 baro tlak v sodu
MARČ
Prispevkov: 138
Pridružen: 22.4.2015 9:59
OdgovorNapisal/-a borisk » 9.9.2016 18:55
NE!!!
OdgovorNapisal/-a urek » 9.9.2016 18:56
7? ta je pa dobra. Za primerjavo poglej kompresor na kolk gre, pa kakšen je. To je nevarno.
- sod lahk sam še to: https://i.ytimg.com/vi/MfLq1e49Ewg/maxresdefault.jpg
urek
Prispevkov: 380
Pridružen: 8.5.2014 17:43
OdgovorNapisal/-a MARČ » 9.9.2016 19:46
se pravi da ne pride v poštev sod od olja
MARČ
Prispevkov: 138
OdgovorNapisal/-a marolt1 » 9.9.2016 20:15
uporabi raje večjo plinsko jeklenko ima a test.imam kompresor narejen iz nje deluje že vrsto let :)
marolt1
Prispevkov: 33
Pridružen: 16.9.2009 20:11
OdgovorNapisal/-a susa » 9.9.2016 21:31
ko se je razvnela taka nevarna debata.
Koliko pa bi zdržal sod, ki so ga uporabljali na tankih v JLA. Mam enega doma in je teža praznega se mi zdi da 54 kg in ima po sredini dva obroča. Pri tem bi verjetno najprej odtrgalo dno.
To samo tko pišem , jaz mam origiunal kompresor da ne bo pomislekov.
l.p
susa
Prispevkov: 345
Pridružen: 6.8.2009 17:10
OdgovorNapisal/-a borisk » 10.9.2016 8:25
pri posoda je kritično mesto stik kape in plašča in zvar plašča. v primeru ravnega dna, bo skoraj 100% popustil spoj, ker podnica ni bolhana.
vsak bojler zdrži več, razen če je takšen, kot smo ga videli pred parimi leti na tem forumu (z ravnim dnom).
OdgovorNapisal/-a vili » 10.9.2016 15:54
zakaj???
pri bombiranih (ta bombiranja so standardizirana) dneh imamo na spojih dno - plašč samo nateg, in napetosti so dvakrat manjše kot v vzdolžnem varu plašča, pri ravnem dnu pa imamo kup pizd...arij, upogib, pa strig in ravno dno se hoče oblikovati v kroglo... in, ko greš takšno konstrukcijo "pumpat", moraš prekleto dobro vedeti kaj počneš, da ti jo ne vrže v glavo, ravne stene so pri tlaku "grozljivka", idealna je pa krogla... :D
OdgovorNapisal/-a ALG200 » 10.9.2016 20:47
MARČ napisal/-a:ja jaz bi mev 7 baro tlak v sodu
Tudi 7 barov bi zdržal sod, sam bi ga prej zabetoniral z dovolj debelo steno okoli. da bi dno mirovalo .....
Drugače pa dno pri dinamičnih obremenitvah max-min pritisk , slej ko prej na spojih ,oziroma ob spojih ne bi bilo varno, na dolgi rok tudi vlaga v zraku - rjavenje,
Verjetno se kje dobi kašna rabljena posoda ,za zmerno ceno ki je namenjena prav za te namene, za mirnejše spanje
ALG200
Prispevkov: 417
Pridružen: 27.1.2010 19:05
OdgovorNapisal/-a planinc425 » 11.9.2016 4:37
Na voljo je 320 litrska tlačna posoda 2 mm inox pločevina, za zmerno ceno.
031 319 052 Krško. Zunanji premer cca 600, dolžine cca 1100.
planinc425
planinc425
Prispevkov: 335
Pridružen: 8.1.2010 7:11
OdgovorNapisal/-a MARČ » 11.9.2016 8:04
Koliko bi zdrzal sod mora min 7 barov ali bi toliko
MARČ
Prispevkov: 138
