STROJNISTVO.com • Poglej temo - Hydravlični cilinder
OdgovorNapisal/-a seba20 » 5.9.2012 13:57
A se lahko poljubno regulira pretok črpalke, recimo če ima črpalka pretok 45l potrebujem pa pretok 20l ?
seba20
Prispevkov: 158
Pridružen: 30.1.2009 13:41
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 5.9.2012 14:03
seba20 napisal/-a:A se lahko poljubno regulira pretok črpalke, recimo če ima črpalka pretok 45l potrebujem pa pretok 20l ?
Obstajajo tudi take. Vendar ta ki si jo ti napisal za 200€ ni taka. Pa tudi sicer variabilne z 50% pretoka veliko izgubijo na izkoristku.
Je pa možnost, da se spremenijo obrati na motorju (frekvenčni regulator), vendar potem moraš kontrolirati samo moč motorja, pa tudi ti regulatorji niso ravno poceni.
Namreč pretok se računa:
Q=volumen črpalke*vrtljaji motorja /1000 (z 1000 deliš ker je ponavadi volumen črpalke podan v cm^3/vrt. in da dobiš litre deliš z 1000).
ManiaC
Prispevkov: 1251
Pridružen: 19.2.2005 10:41
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a seba20 » 5.9.2012 14:09
ManiaC napisal/-a:
Kako vpliva število vrtljajev na tlak v pumpi ?
seba20
Prispevkov: 158
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 5.9.2012 14:13
ManiaC
Prispevkov: 1251
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a seba20 » 25.9.2012 12:12
ManiaC napisal/-a:Tu imaš nekaj formul:
https://docs.google.com/file/d/0B7I3Ck6 ... yMjg2/edit
Kako je pa najboljše priključit črpalko na elektro motor? Elektro motor ima os 38mm in ima utor za zagozdo.
seba20
Prispevkov: 158
OdgovorNapisal/-a dakomat » 25.9.2012 12:14
seba20 napisal/-a:
S sklopko, recimo parkljasto... Ima tudi funkcijo izravnave, ker dve vležajeni gredi zelo težko namestiš v isto os.
OdgovorNapisal/-a seba20 » 25.9.2012 12:16
dakomat napisal/-a:
seba20 napisal/-a:
Sama pumpa ne sme bit popolnoma fiksirana ? ali je če uporabim to sklopko popolnoma privita na podlago, da se ne giba ?
seba20
Prispevkov: 158
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 25.9.2012 13:12
Če imaš tipski motor in črpalko, potem to ni problem!
Pri prodajalcu črpalke povprašaš za sklopko, ki paše k črpalki in tvojemu EM, pa še za prirobnico(zvon).
OdgovorNapisal/-a seba20 » 25.9.2012 13:22
fikus_ napisal/-a:Če imaš tipski motor in črpalko, potem to ni problem!
motor je klasični, trifazni, ki je bil prej uporabljen za druge namene.
seba20
Prispevkov: 158
OdgovorNapisal/-a dakomat » 25.9.2012 19:23
seba20 napisal/-a:
Če uporabiš sklopko je lahko popolnoma fiksirana in v tem primeru sklopka služi za izravnavo gredi. Lahko pa elegantno rešiš problem z prirobnico, ki je na eni strani prilagojena črpalki, na drugi strani pa el.motorju in tudi daš vmes sklopko. V tem primeru ne rabiš pumpe fiksirati na podlago, ampak je že fiksirana na el.motor in motor fiksiraš na podlago.
OdgovorNapisal/-a dm84 » 25.9.2012 19:42
ManiaC napisal/-a:
CAD-novinec napisal/-a:Tu pozabljate da tlak v sistemu ne definira hidravlična črpalka, temveč sila katero mora premagati hidravlični valj, ki ima določene dimenzije.
Nima torej veze če je črpalka 500-barska, če breme z upori zahteva 114 bar, potem bo črpalka "dala" 114 bar, ne glede na to da je tlak katerega je sposobna zagotoviti 500 bar. Res pa je da tlak naraste ko hidravlični valj doseže skrajne lege.
To je meni vse jasno. Vendar vedno je potrebno računati na kritične točke, torej ko je cilinder v končni legi in črpalka deluje.
Upam da je res jasno, ker če je v sistemu varnostni ventil nastavljen na 150bar, potem bo največji možen padec tlaka v sistemu na tem ventilu - torej 150 bar. Ker var. ventil določa max. breme. Tlak ki ga je sposobna zagotavljati črpalka tle nima dosti veze, samo da je višji od nastavitve varnostnega, sicer je varnostni brez funkcije - jo zagotavlja že črpalka :wink:
dm84
Prispevkov: 121
Pridružen: 25.5.2012 10:27
