STROJNISTVO.com • Poglej temo - varilni inverter
varilni inverter
Re: varilni inverter
OdgovorNapisal/-a dmmak » 10.3.2013 20:52
Ja najprej sem hotel samo MMA (zamenjava za starega), sem pa videla da so tudi kombinacije TIG
sem začel malce brskat-povparaševat.
Je pa res, da je za domačao uporabo. Ampak ker veliko zadev naredim sam in popravim in kdaj bi
tidi TIG prišel prav. Glede varjenja ni problma, glede samih aparatav pa kako vprašanje ni odveč.
dmmak
Pridružen: 5.3.2013 18:11
OdgovorNapisal/-a gregsz » 17.3.2013 20:11
Tudi jaz se odločam za nakup inverterja, sicer bolj hobi varjanta. In me zanima, če ima kdo kakšne izkušnje s tema dvema varilikoma?
http://www.varesi.si/trgovina/varilni-a ... tl-tm-1600
http://www.ipo-tools.com/varilni-invert ... oarc175stl
Vem, da za tak denar, ne morem prav veliko zgrešiti pa vseeno. :)
gregsz
Pridružen: 17.3.2013 20:06
OdgovorNapisal/-a marko01 » 22.7.2015 16:00
Sicer je tema že lep čas brez debate, pa vseeno se splača prašati,
Kupujem inverterski varilni aparat na elektrode. Uporabljen za domača opravila, se pravi "hobi program", trenutno imam nagledanih kar nekaj, vendar, kot vsepovsod, trgovci prepričujejo svoje, splet ima svoje, rad bi pa našel nek optimum..
Trenutno imam doma cca 25let starega, trafo, 25kg elektrodnega, ki pa jemlje slovo, tako da bo, karkoli kupim, nova dimenzija varjenja..:)
Trenutno nagledani:
http://www.ipo-tools.com/varilni-inverterski-aparat-arc200m
http://www.proficenter.si/ponudba/mma-varilni-aparati/inverterski-varilni-aparati-mos138evo-gratis-maska
http://www.varesi.si/trgovina/varilni-aparati/wtl/inverterji-za-elektro-oblo%C4%8Dno-varjenje-wtl/wtl-maxi-arc-160-lt
http://www.varesi.si/trgovina/varilni-aparati/wtl/inverterji-za-elektro-oblo%C4%8Dno-varjenje-wtl/wtl-maxi-arc-200-glt
http://www.merkur.si/delavnica/stroji-in-naprave/varilni-aparati/inverterski-varilnik-varstroj-varin-1605-e
http://www.varesi.si/trgovina/varilni-aparati/telwin/inverterji-za-elektro-oblo%C4%8Dno-varjenje-telwin/telwin-force-195
http://www.varesi.si/trgovina/varilni-aparati/telwin/inverterji-za-elektro-oblo%C4%8Dno-varjenje-telwin/telwin-tecnica-151s
Svetovali so mi tudi:
http://www.varesi.si/trgovina/varilni-aparati/telwin/inverterji-za-elektro-oblo%C4%8Dno-varjenje-telwin/telwin-tecnica-211s
Vendar je moj limit 250€, pa še ta je zrasel iz 200€, ker sem videl da za 200€ ne dobiš praktično nič...
Vem da sem prilepil kup linkov, vendar je precej širok nabor, v tem cenovnem razredu za tovrstno potrebo.
Po pravici povedano, varjeno ne bo z elektrodami debelejšimi kot 3,2mm...
Vari se nekajkrat letno po par ur ali kdaj cel dan (kakšen projekt).
Najlepša hvala za predloge :)
marko01
Prispevkov: 12
Pridružen: 22.7.2015 15:46
OdgovorNapisal/-a uros99 » 27.7.2015 16:48
Doma imam Telwinovega force inverterja 165. Točno za to kar ti rabiš, pelje elektrode do 3,2 mm, tudi na agregat, ni problema. Prosim, izogibaj se žnj firmam kot je tista v 1. linku.
Mojega sem kupil 3 leta nazaj, bil je 233 €, zraven je bila še avtomatska maska (morda še obstaja ta paket). Pri teh inverterjih se mi najbolj dopade, da je intermetenca zelo visoka, tako da ni problema pri bolj poštenih varih.
Do sedaj ima verjetno že okoli 100 ur efektivnega varjenja in še nič ni crknilo, tako da sem zadovoljen.
Inverter je defakta nova dimenzija varjenja, če si do sedaj samo z transformatorjem varil.
uros99
Prispevkov: 698
Pridružen: 19.10.2009 9:55
OdgovorNapisal/-a marko01 » 27.7.2015 17:07
Eden izmed prodajalcev, mi je za Telwinov model, mislim da 195 rekel, da jim je bilo iz strani proizvajalca rečeno, da je zadeva le "navit" 165 model, kar pomeni, da več časa dela pod bremenom z debelejšo elektrodo.
Kaj pravite na to izjavo, sicer se zanimam za 211 model.
me pa veseli da je prišel odgovor na vprašanje :)
marko01
Prispevkov: 12
OdgovorNapisal/-a uros99 » 27.7.2015 19:20
Se strinjam, geometrijsko sta enaka. 195 ima 20 A višji vršni tok, je pa "duty cycle" - intermetenca bistveno nižja kot pri 165 pri max. toku (torej bi zaključil, da je razlika ta, da se knof da malo več obrnit). 195 bi izbral za npr. visokoproduktivne 3,2 mm elektrode (če si že omejen z denarjem), ki zahtevajo malce večji tok, za globlje uvare ipd. vendar se mi zdi za to bolj primerna 211, katero predlagaš. Poleg tega bo potegnilo tudi 4 mm elektrode za nezahtevna dela. Pa še 6 % večji izkoristek imaš :)
uros99
Prispevkov: 698
OdgovorNapisal/-a marko01 » 27.7.2015 19:50
Glede izkoristka po pravici povedano, glede na frekvenco dela, ki bi bil izpostavljen aparat pri meni, nima smisla gledati. Zanima me res samo to, ali je model 211 res teh 50-70€ boljši-primernejši tudi za nezahtevnega uporabnika, ali se splača ostati pri recimo 165?
P.S. lahko je tudi drug proizvajalec, vendar ne vem kakšno izbiro ima Varstroj, primerljiv pa je le še WTL...
marko01
Prispevkov: 12
OdgovorNapisal/-a ninjaxx » 10.9.2016 16:59
zanima me če je ta varilni aparat dober za domačo uporabo, popravilo kmetijskih strojev itd. Ali bi lahko za ta denar dobil kaj boljšega?
http://www.merkur.si/delavnica/stroji-i ... rin-1805-e
ninjaxx
Pridružen: 8.7.2014 10:52
OdgovorNapisal/-a zodiac » 13.9.2016 20:54
Po karakteristikah zelo primeren za tvoj namen. Mogoče bi pogledal še kakšen varilni aparat znamke WTL...
zodiac
Prispevkov: 533
Pridružen: 4.2.2009 16:20
