STROJNISTVO.com • Poglej temo - Tomos-ne vžge
Tomos-ne vžge
Re: Tomos-ne vžge
OdgovorNapisal/-a ssecnik » 5.8.2013 13:20
No,zadevo sem sestavil nazaj,zamenjal semeringe in kupil še eno svečko.NE VŽGE!!Se pravi,da bo elektrika.Kaj bi bilo najbolje prvo zamenjat,ali kupim kar cel nov štrom?
LP Srečo
ssecnik
Prispevkov: 172
Pridružen: 19.1.2012 13:47
Re: Tomos-ne vžge
OdgovorNapisal/-a čiro1950 » 5.8.2013 15:13
Odstrani vplinjač in v sesalno cev vbrizgaj mešanico s pomočjo kakšne plastenke. Če ne zaropota, je res elektrika.
Pred desetletji ni vžgala Vespa 125 letnik 1952. Bilo je več dni "razsklapanja i sklapanja" motorja, dokler ni eden opazil, da na bloku motorja manjka vijak za izpust bencina iz bloka motorja.
Pozdrav
Čiro
čiro1950
Prispevkov: 601
Pridružen: 23.5.2006 9:11
Re: Tomos-ne vžge
OdgovorNapisal/-a ssecnik » 5.8.2013 17:01
Ja,bom jutri zjutraj,čeprav sem že probal,tudi start spraj,pa ne vžge.Juti bom potem nadaljeval s kapico svečke,ker iskra iz kabla skače 2 cm,tako,da bom kabel ogulo pa direkt na svečko,potem pa naprej.Nove platine, cink špula ter nazadnje,ali pa prvo,kondenzator.Če še vedno ne, pa macola...
LP Srečo
ssecnik
Prispevkov: 172
Re: Tomos-ne vžge
OdgovorNapisal/-a vili » 6.8.2013 9:32
cindšpula nima nobene veze s cinkom, pravilno je CINDŠPULA :D , to pride iz nemščine zuenden - vžgati
Re: Tomos-ne vžge
OdgovorNapisal/-a ssecnik » 6.8.2013 11:29
Kaj pa vžigalna tuljava? :DDrgač pa hvala,sej sem že od nekdaj vedu,da cink nima tuki nobene veze,sam tko smo se navadl. :wink: Ko sem bil še paglavc,smo v šol zmeri poslušal "popačena grda nemška beseda",hja,za kaj se gre, smo pa vsi vedl.
LP Srečo
ssecnik
Prispevkov: 172
Re: Tomos-ne vžge
OdgovorNapisal/-a Demz » 6.8.2013 11:48
Jaz še vedno mislim, da ti nekje fovš luft vleče, npr na tesnilu med vplinjačem in cilindrom.
Re: Tomos-ne vžge
OdgovorNapisal/-a ssecnik » 6.8.2013 13:07
LAUFA!!!
Zadeva deluje in lepo vžiga.Je pa :evil: ,ker ne vem točno,kaj je bilo.Torej,ko sem dal dol rezervoar in pokrov cilindra ter našprical z start sprejem v sesalno cev,je zadeva vžgala,potem nalijem mašanico-dela.Dam gor uplinjač-dela.Zmontiram kapo cilindra in rezervoar-nič,tudi zakašlja ne.
Potem sem spet snel rezervoar in kapo ter vplinjač-spet dela. :roll: :roll:
No,nazadje vidim,da je lahko tudi gumb za ugasnit morda v stiku,odrežem nekaj kabla,stisnem kabel čevel in pogrejem samoskrčljivo cevko,očistim še enkrat uplinjač,nalijem spet nov bencin,vse skupaj sestavim in dela :D .Bom jutri zjutraj še enkrat probal vžgat čisto hladnega,če bo ...
Zaenkrat hvala in LP, Srečo
ssecnik
Prispevkov: 172
Re: Tomos-ne vžge
OdgovorNapisal/-a čiro1950 » 6.8.2013 15:33
Še pred dogodivščino z Vespo sem imel moped Moto Bonvicini: http://www.google.si/imgres?imgurl=http ... AQ&dur=262.
Pri Figovcu so mi enkrat ukradli in so mi ga potem policaji našli s počeno gumo. Na žaromet sem potem prigradil skrivno stikalo, ki je trajno zablokiral vžig, kadar sem ga pustil v mestu. Potem sem ga enkrat našel v grmovju pred drsališčem v Tivoliju, ker ga mulcem ni uspelo vžgati.
Enkrat sem ga pomotoma "zaklenil" doma, in pozabil. Elektriko sem imel po delih na mizi, vse so mi izprobali na servisu in je bilo vse brezhibno. Dokler se nisem spomnil na stikalo....
čiro1950
Prispevkov: 601
