STROJNISTVO.com • Poglej temo - Štedilnik za centralno ogrevanje
Re: Štedilnik za centralno ogrevanje
OdgovorNapisal/-a majstor9 » 21.3.2014 13:23
Tole sem našel v navodilih:
majstor9
Prispevkov: 138
Pridružen: 24.7.2008 4:17
OdgovorNapisal/-a majstor9 » 2.4.2014 12:05
Ima kdo izkušnje s slovenskim dimnikom?
http://www.kip-dimniki.com/
Zdi se mi zelo ugodno.
majstor9
Prispevkov: 138
OdgovorNapisal/-a čiro1950 » 5.4.2014 19:32
Po mojih izkušnjah te bo s štedilnikom dva dni zeblo, potem boš šel pa domov iz ravno ogretega stanovanja. Ogrevalni sistem na vodo bi moral biti vsaj dvakrat predimenzioniran. Ne vem, kje je hiša in kako je mrzlo zunaj. Mene zebe pa sem 5 m od morja, vklopljena je klima 4kW(en dan preden pridem) in potem centralna, po enem dnevu se da šele malo živeti.
Če imaš možnost, uporabi še dodatno ogrevanje s švedsko pečjo na drva največje moči. Ta bo sevala in pomagala segreti zrak in boš preživel prvi dan. Občutena temperatura je (temp.stene+temp.zraka)/2. Če je temp stene 0 stopinj in temperatura zraka 30 stopinj te bo zeblo, ker boš občutil 15 stopinj. Tudi pod koutrom te bo zeblo, če ga ne boš prej segrel skupaj z jogijem, tudi mlada punca ne bo pomagala.
Skratka, ogreti moraš stene in vse predmete v hiši, da te ne zebe.
Pozdrav
Čiro
čiro1950
Prispevkov: 601
Pridružen: 23.5.2006 9:11
OdgovorNapisal/-a majstor9 » 17.4.2014 5:48
Se strinjam z napisanim. V zgornji etaži imamo dva kiperbuša in včasih nam soseda zakuri malo prej, da je vsaj vzdržno za biti v stanovanju. Nato pa jaz na polno kurim kakšnih 12 ur, da segrejem prostor-potem pa se da dihati. Klima ni primerljiva toplota s štedilnikom oz. kakšnim kiperbušem. Imam jo v stanovanju in vem kako segreje.
V kuhinji, kjer bom imel štedilnik, bo po parih urah dovolj toplo, da se bo dalo normalno funkcionirati.
Da pa vzamem 25-30kW peč za tako majhen prostor, pa mislim da je totalna oslarija.
Verjam pa da je težko razumeti, kaj in kako bom jaz ogreval, saj je vsako stanovanje, pa tudi človek poglavje zase. Vseeeno 30kW ne pride v poštev.
Hvala za odgovore
majstor9
Prispevkov: 138
