STROJNISTVO.com • Poglej temo - pogon vrat robus 600-poraba elektrike v mirovanju
Re: pogon vrat robus 600-poraba elektrike v mirovanju
OdgovorNapisal/-a vili » 16.2.2016 18:07
mat kurba kamerad ljega, dej gor sliko tako kot je rekel kamerad slavc, pa kaj misliš, da imamo čudežno kuglo, no če so mravlje, ja potem so ti s to zemljo nanosile "grelec", po tem samo dobro zadihtaj in ne dovoli, da zadevo ponovijo... :D, če je osidirana samo plošča, wd40, pa sprobaj v kurilnici, potem pa kilo silikona za diht, pa bo...
obvezno bi moral slikati in poslati izdelovalcu tega pogona pa zahtevati provizijo :D
Zadnjič spremenil vili, dne 16.2.2016 18:24, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 16.2.2016 18:20
Verjetno so prilezle skozi lukno za kabel. Zatesni s silikonom da ne bo še onkrat topla zima ali pa vroče poletje.
Za oksidirano vezje ti pa ne vem svetovati, mogoče wd-40?
OdgovorNapisal/-a dren » 16.2.2016 18:27
e mislim da mi je uspelo................
dren
dren
Prispevkov: 10
Pridružen: 3.5.2007 12:12
OdgovorNapisal/-a vili » 16.2.2016 18:44
lepo, nebi verjel, če nebi videl, ampak dobro, če je samo to, faraonke so vrag, vedi pa to, če je za mravlje je tudi za ljudi vse v redu :lol:, če bi bilo kaj narobe jih že nebi bilo..., vse ima svoj namen in vzrok... :o
OdgovorNapisal/-a dren » 16.2.2016 19:00
so jeseni lezle neke male rjave mravljice tam okrog...od zdaj jih bom jemal resno....so mi "požrle" za cca 340 kwh štroma od jeseni pa do zdaj ko se je bolj namočilo in je pobiralo po 7kwh na 24 ur............draga šola.......
dren
dren
Prispevkov: 10
OdgovorNapisal/-a vili » 16.2.2016 19:14
učenje je permanentno, eno je tudi učenje na napakah, fino pa je, če so te napake tuje... :lol:
OdgovorNapisal/-a Pelton » 16.2.2016 19:37
Slavc napisal/-a:Tako pa ne vemo kaj si ugotovil.....Samo to je jasno, da je nekaj oksidirano.
Če ne veste zakaj se gre, bodite raje tiho. :)
Kot je napisal gre za oksidirano vezje(elektroniko).
Sčistite in zaščitite z kontakt sprejem za vezja (trgovine z elektrotehniko). Je pa verjetnost nekje 51/49 da bo elektronika delala. :D Če boste potrebovali elektroniko, me lahko kontaktirate - bi skorajda morala biti kakšna na zalogi :wink:
lp,M
Pelton
Prispevkov: 452
Pridružen: 14.1.2005 11:06
Kraj: Primož
OdgovorNapisal/-a dren » 16.2.2016 20:00
ja Fikus ,nisem ravno prepričan da vso zadevo lepo zatesnim z silikonom.........kaj pa kondenz??? ta tudi rabi neko pot da se izsuši...........
dren
dren
Prispevkov: 10
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 16.2.2016 20:20
Okoli natresi malo strupa ali pa še bolje odpri 2x na leto spihaj z stisnjenim zrakom in to je to.Če se boš matral z silikonom boš moral biti res natančen, ker mravlja najde vsako špranjico(če je ni, si jo pa naredi).Še vedno bo ostala odprtina med ohišjem in zobato letvijo tako da brez veze.Ali pa pošpricaj insekticid v ohišje čez kako luknjo 1x na mesec.Večkrat po moje ni treba,ker mravlje so pridne in gradijo ampak pri njih nič ni čez noč.
KOUTER
Prispevkov: 1019
Pridružen: 28.1.2007 20:35
OdgovorNapisal/-a Zaspanc » 17.2.2016 6:08
Taka zadeva je za zaščito novih TIV http://www.kontaktspray.hu/en/?Products ... al_coating
Če pa je že oksidirano je pa treba prej najbrž še kaj spucat...
Glede tesnenja... Povsem zatesnjeno ni ok, ker voda ziher nekje not pride, ven pa potem ne more :D
Zaspanc
Prispevkov: 616
Pridružen: 13.12.2006 8:51
OdgovorNapisal/-a ada » 17.2.2016 8:24
:lol:
tudi jaz sem imel podobno izkušnjo,
pri stranki v avstriji je na podoben način zakurlo fotocelico. v tem primeru je v vezje zlezla štrigla (zaradi tolplote) in naredila kratek stik.
težavo smo odpravili tako, da smo zatesnili ohišje s silikonom.
če imaš možnost, poskušaj zatesnit pogon (silikon, komarnik mrežica ipd)
ada
Prispevkov: 53
Pridružen: 29.3.2015 12:05
OdgovorNapisal/-a bpod » 18.2.2016 20:37
Zanimivo.. Pred leti sem imel podobno neprijetno izkušnjo s strigalicami. Jeseni so mi zlezle v 3F vtikač od cirkularja, ki je visel z mize skoraj do tal. Ko sem uštekal vtikač v vtičnico, ko sem se lotil žaganja, je nastala prava eksplozija kot od petarde, pa na smrt me je prestrašila zadeva :o
Vsi kontakti in vijaki v vtikaču so bili stopljeni, se je pa vanj natlačilo kakšnih 100 strigalic ali morda še več.
bpod
Prispevkov: 1352
Pridružen: 2.4.2007 18:36
OdgovorNapisal/-a dren » 19.2.2016 17:11
ja k.... in štrom niso za šlatat.........
dren
dren
Prispevkov: 10
OdgovorNapisal/-a vili » 19.2.2016 18:07
so rekli naši bratje "nije žvaka za seljaka" ta se mi tako dopade, pa nimam nič proti "ta spodnjim"
si zrihtal pogon, vrti, ???
OdgovorNapisal/-a dren » 19.2.2016 18:34
pogon sem moral oprati z vapom ker je bila zemja ki so jo nanesle mravlje ilovnata in mokra....pravi "špeh".......sedaj ga sušim v kurilnici...v bistvu čakam lepše vreme.......medtem si sposodim še kompresor in s pomočjo kontakt spreja to še temeljito spucam.....nisem se pa še odločil glede zaščite pred mravlajmi.........se mi nič ne mudi.......počasi da ne ponavljam vaje.
LD
dren
dren
Prispevkov: 10
