STROJNISTVO.com • Poglej temo - IMT 539 hidravlika -pomoč
Re: IMT 539 hidravlika -pomoč
OdgovorNapisal/-a bpod » 27.7.2023 17:04
Imaš kakšno idejo kje bi dobil palico 20x20xcca1200?
bpod
Prispevkov: 1352
Pridružen: 2.4.2007 18:36
OdgovorNapisal/-a vili » 27.7.2023 18:58
ne kompliciraj, vzami st 52, frankstahl ga ima pa tu toliko, da ga prodaja :D :D ...
OdgovorNapisal/-a Slavcr » 27.7.2023 19:26
Nimam pojma iz česa so te zadnje roke, je pa nek 'frdaman' material! Sveder se ga ne prime, niti z 'vidia' nisem mogel prevrtat. Nek bogi flahajznčič, pa zdrži, ko se naprimer s planirno desko zaletiš v skalo!! Govorim o Fergusončku IMT (imam masten traktor) 539.
Slavcr
Prispevkov: 715
Pridružen: 14.8.2006 12:58
OdgovorNapisal/-a vili » 27.7.2023 19:56
slavc:
če je tako, potem pa nima kaj variti, če ne ve kak je to material - ogljik???, bo čista loterija...
OdgovorNapisal/-a bpod » 27.7.2023 21:09
Ta material iz katerega izdelujejo te roke, se odlično vari. Je pa res en precej zanimiv material in zdrži res velike obremenitve.
bpod
Prispevkov: 1352
OdgovorNapisal/-a bpod » 28.7.2023 9:03
Mi lahko kdo pove iz izkušenj kako se vari tole jeklo: 42CrMo4+QT / 1.7225?
Po mojem vedenju se vari dobro. Če se prav spomnim, smo nekoč iz tega materiala izdelali batnico na katero je bilo treba navariti uho in pri navarjanju ni bilo težav.
bpod
Prispevkov: 1352
OdgovorNapisal/-a vili » 28.7.2023 9:08
smo v firmi pred leti delai en 3 točkovni mehanizem - snežni plug, mislim da za JD "zverino" ???HP, pa sem dal kar st52 ni bilo nobenih pizdarij, za te pizdarije je pomembna žilavost, da ti pri nizkih temperaturah ko plužiš sneg ne postane krhko in poka kot steklo, to je bila moja filozofija, morda se motim...
ja je enkrat tip pripeljal traktor JD v firmo, da smo zasrali zadevo, češ, da smo zasrali z vpetjem, se mu je pa na sistemu odlomila v mraz gornja vez, jebiga krhi lom - steklo, napaka ni bila naša, dobro zadevo smo rešili, ja JD je pa zajahak kup snega in se ni mogel sam izvleči..., samo toliko...
zato pri takih jajcih upoštevajte kaj in kako boste kaj švajsali, ja nizke temperature znajo biti velik problem, samo malo za info, da boste vedeli, ja en st37 se krasno vari pri 0st C je pa že stekolo, če ne veš kateri je!!!, samo malo pozornosti...
Zadnjič spremenil vili, dne 28.7.2023 9:33, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorNapisal/-a vili » 28.7.2023 9:27
bpod napisal/-a:Mi lahko kdo pove iz izkušenj kako se vari tole jeklo: 42CrMo4+QT / 1.7225?
to je jeklo z več kot 0.4 C!!!, ta jekla je potrebno prej pregreti, na koliko se mi pa ne ljubi iskati, zapomnite si ogljik, krom so v jeklih pizdarija, povzročajo tvorjenje cementita - pokanje, samo tako na kratko za več si pa poglejte MATERILE..., da vam bo jasno...
OdgovorNapisal/-a Lovepops1clee » 31.7.2023 10:18
bpod napisal/-a:Da ne odpiram nove teme, si bom sposodil tole, upam, da avtor ne zameri.
Morda kdo ve iz katerega materiala so dvižne roke pri tritočkovni hidravliki na traktorjih? Gre za neke vrste poboljšano jeklo (domnevam), ki pa se zelo dobro vari.
Podobna zadeva:
https://www.agritehnika.si/nosilne-roke ... da-4982413
Obstoječe roke na nekem 4x4 traktorju moram ojačati, ker je traktor očitno premočan zanje in moram najti palice 20x20mm za ojačanje na mestih kjer so izvrtane luknje v roke. Če ima kdo kakšno idejo, se priporočam. Navadno konstrukcijsko jeklo ne bi rešilo težave.
Kad su u pitanju materijali na traktoru, neka je to tajna što se krije ispod haube. Sve je to tehnološki napredno, kao da je neki svemirski brod! Ali ne brinite, traktor će vas i dalje vjerno služiti bez obzira na materijal dvižnih ruku. Ako nešto krene po zlu, uvijek možete pozvati kmetičku pomoć i pastičarstvo - oni su stručnjaci za sve poljoprivredne probleme!
Lovepops1clee
Pridružen: 9.6.2023 3:44
