STROJNISTVO.com • Poglej temo - Nakup rezkalnega stroja
Re: Nakup rezkalnega stroja
OdgovorNapisal/-a dakomat » 12.12.2017 9:08
Tale je zelo priznan na našem področju - proizvodnja bivše Jugoslavije. Fajn stroj, strojni pomik po dveh oseh.
OdgovorNapisal/-a vehi94 » 12.12.2017 10:40
dakomat napisal/-a:
Kaj bi potem priporočali Progres Zrenjanin ali tega alg 100?
vehi94
Prispevkov: 18
Pridružen: 9.12.2017 16:35
OdgovorNapisal/-a zakl » 12.12.2017 12:07
koliko hoče za ALG?
zakl
Prispevkov: 662
Pridružen: 23.2.2005 20:56
OdgovorNapisal/-a vehi94 » 12.12.2017 12:18
zakl napisal/-a:koliko hoče za ALG?
3500€
vehi94
Prispevkov: 18
OdgovorNapisal/-a vili » 12.12.2017 14:11
alg, to je pravi stroj, nič več cincat...
OdgovorNapisal/-a dakomat » 12.12.2017 15:29
@vehi94, kako si se odločil? :D
Tile ALG-ji so pri nas malo precenjeni, je pa vsekakor boljši od Progresa... Ja no, za 3.500 evričev bi pa pogledal za kakim drugim, ki ima iso 40 vpetje in vse tri osi strojno gnane...
OdgovorNapisal/-a vehi94 » 12.12.2017 16:16
To je vse lepo in prav ampak edina ovira so €€€€ :D :D :D
vehi94
Prispevkov: 18
OdgovorNapisal/-a vehi94 » 12.12.2017 18:12
Priporočate nakup Progres Zrenjanina ali ne?
Jutri sem zmenjen da grem po njega,imam pa še eno noč da premislim :D
Bi kupil kaj večjega in zmogljivejšega ampak žal nimam veliko €€ na voljo.
vehi94
Prispevkov: 18
OdgovorNapisal/-a dakomat » 12.12.2017 20:55
Nekaj denarja še si šparaj, da boš lahko dokupil še kaj opreme pa rezkarjev... Pa zraven ti le naj da nekaj opreme, da si ne boš vsega sam nabavljal. Če ne pa wd tehnik pa 100€, 200... Ja, nekak treba začeti... Pa kak delilnik...
Je pa hudo rečti; idi zdaj tega kupi, ker potem bo tisti kriv, če nakup ne bo dober. Le sam se odloči, povedali pa smo ti kaj in kako...
OdgovorNapisal/-a Slavc » 12.12.2017 23:17
Ne kupuj samo stroja brez opreme. Saj boš samo za opremo dal še toliko. Brez opreme pa ti stroj nič ne pomeni.
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
Pridružen: 27.8.2003 17:04
OdgovorNapisal/-a vehi94 » 2.2.2018 8:07
vehi94
Prispevkov: 18
OdgovorNapisal/-a fogl » 5.2.2018 12:16
Kaj pa si potem kupil, za koliko?
Klemen
fogl
Prispevkov: 816
Pridružen: 2.11.2003 19:30
OdgovorNapisal/-a Ma_Re » 28.12.2019 12:31
Zdravo,
Uporabil bom kar tole temo. Uglavnem ob nakupu rezkarja sem dobil nekaj trnov, za enega pa nevem kje se uporabkja.
Mogiče kdo ve?
Notranji premer je 30 mm. Skozi trn se vijači vijak M16 na sliki poleg trna. Zareza za zatik je samo na eni strani. Številke na trnu ne pomenijo nič, no vsaj sam ne najdem.
Ima še kdo kakšno idejo?
Ma_Re
Prispevkov: 18
Pridružen: 15.2.2014 20:01
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 29.12.2019 19:23
A ta vijak je not na sredi tiste luknje fi 30 al je s strani? Če je s strani, bi lahko bilo na ta način kot Weldon, za steblasti rezkar fi 30, ne vem pa zakaj tist utor za moznik-ponavadi sta dva nasproti ležeča. A luknja je pa not čist gladka, cilindrična?
Prispevkov: 1031
OdgovorNapisal/-a najed01 » 29.12.2019 19:52
Pri nas so ALGji res precenjeni.
Bolj kot to bi omenil, da če nisi glih “doma” v zadevi zna biti nevarno. Tak občutek sem dobil. Če se motim se opravičujem.
Guki so tok poceni, da je smešno. In to pol kupujejo abervezniki. Na youtube imaš klipe, kjer si lahko ogledaš, da te tak stroj dejansko zmelje.
Drugače pa Deckel FP1 se da v tujini dobiti za manj denarja kot se pri nas zahteva za ALG 100tko.
najed01
Prispevkov: 98
Pridružen: 8.3.2014 21:08
