STROJNISTVO.com • Poglej temo - Polžasti transporter
Re: Polžasti transporter
OdgovorNapisal/-a Deutz » 5.11.2020 19:00
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 5.11.2020 19:50
Prispevkov: 1031
OdgovorNapisal/-a krko » 5.11.2020 20:13
Tejle plastični se mi ne dopadejo. Se mi zdijo preveč zvijavi in pretok se mi tudi ne zdi homogen.
Nekako se najbolj nagibam k spirali s sredinsko osjo, tako da je toga, pa mislim da je tudi transportiran volumen lažje nadzirati.
krko
Prispevkov: 8
Pridružen: 4.11.2020 20:29
OdgovorNapisal/-a susa » 5.11.2020 20:59
susa
Prispevkov: 345
Pridružen: 6.8.2009 17:10
OdgovorNapisal/-a ALG200 » 5.11.2020 23:16
Kaj dela diplomsko ?
Saj so mu eletroničarji dali veliko idej- nasvetov že. Tam ima 20 cm dolžine, tu je že padel na 150 - 160 mm ,
Navaja :
Sam potrebujem transportni polž za dobavo krmil govedu.
Polž bo služil namenu doziranja krmila za posamezno žival, tako da mora biti tako majhen, da je možno kar se da natančno dozirati količino.
A ne ga lomit, a bo za vsako govedo izračunal precizno doziranje , ker goveda so tudi različne teže, velikosti,., ter jih vsak dan tehtal, ker je dnevni prirastek goveda lahko tudi različen.....
a mogoče ta misli koga malo peljat nekam.................hi
ALG200
Prispevkov: 417
Pridružen: 27.1.2010 19:05
OdgovorNapisal/-a MarioRo » 6.11.2020 7:18
krko napisal/-a:Sam sem obrate določil na podlagi volumna in ne na podlagi reduktorja.
Vijak/polž bo gnan preko koračnega motorja, tako da obrati so zlahka nastavljivi elektronsko/softwersko, to ni problem.
Transportna dolžina pa je nekje 150-160 mm.
Narisano že imam v SolidWorksu. Zgleda nekako takole:
Narejen je zalogovnik, ki se na dnu zoža, tako da polž pobere vso krmo, ki je v zalogovniku.
(luknje v zapognjenih delih so mišljene za očesno varjenje)
Nad polžem je tako vsa masa, ki je v zalogovniku. Predvidevam, da bo polž vseskozi deloval ob polni napolnjenosti, seveda vsaj za en obrok. Mislim, da se bo potem sama krma tudi "obokala" oz. zastala. Ta problem bom reševal drugače.
Gostota krmil (koruze) je nekje 700-800 kg/m3
Zakaj pa je pomembna tudi smer? Milim da v vsakem primeru bo sila delovala oz bo polž silil proti koračnem motorju. Smer meni ni pomembna smer, saj jo zlahka obrnem na motorju.
Torej:
-uporabljen bo koračni motor
-obrati so nastavljivi (0 do recimo 300 rpm-1)
-smer meni ni važna, saj se zlahka obrne na motorju -> torej kar je lažje za dobavo/izdelavo polža
Za naslednjič - dobro bi bilo, da že v začetku navedeš vse parametre.
Sedaj šele vemo kakšna je dolžina in izvedba, to je kratko, temu se skoraj že ne more reči transporter.
V takšni izvedbi ni pomembna smer.
Sta pa tu 2 zanimivosti, malo za paziti:
- uležajeno je samo na eni strani, lahko ti vijačnico privzdigne.
- nad vijačnico imaš poln silos krmila, teža krmila stiska nanjo
MarioRo
Prispevkov: 51
Pridružen: 27.11.2019 9:27
OdgovorNapisal/-a 533 » 6.11.2020 8:32
Kot je že omenjeno uležajanje na drugi strani obvezno dodaj - predlagam da zunaj narediš ohišje in je glavna gred podaljšana, tako da ti krma lepo izteka. Samo nasvet... mleta koruza in žita niso plastični material, da se lepo posipa in dozira... moraš vedeti da imaš kondenz (sprememba temperature) zunaj- hlev in še to zakaj ne daš polža fi 80 - 100mm pa pač manj zavrtiš za enak volumen in se rešip veliko težav, ker na ekranu super zgleda samo za izdelati pa ni enostavno- premajhni radiji. Takšne polže izdeluje g. MARIN iz Komende.
Prispevkov: 169
Pridružen: 10.2.2015 19:33
OdgovorNapisal/-a vili » 6.11.2020 10:23
deutz ti je dal izdelovalca vijačnic, vzameš 50/20, vijačnico priheftaš na gred 20 na prosti strani še en drsni ležaj in si zmagal, doziral boš pa tako in tako s koračnim motorjem in se lahko igraš kolikor hočeš...
kako boš pa varil z nortanje strani očesne vare čisto na dnu saj niti neboš nič videl, cca 200 mm dolžine, širine 50, pa stisni pest z rokavico, pa še gorilnik v roki???, luknje zvrtaj na zunanji pločevini cca 5 mm očesni var, če že mora biti in po varjenju pobrusiš... to je to...
ja se pa s 3d cad-i da res lepo vse, res se lepo vrti z "mišiko" v rokci in po "fortrajberčku" gor pa dol, ko pa prideš v delavnico ti pa šlosarji zmečejo risbe v glavo...
OdgovorNapisal/-a krko » 6.11.2020 11:37
@ALG200
kaj ima tukaj veze končna aplikacija?
Je narobe, če vprašam na več različnih krajih več različnih ljudi z različnimi izobrazbami/izkušnjami?
In ne, ni diplomska. Sam sem že diplomiral, iz elektrotehnike.
@MarioRo:
Bi bilo v redu, če dam na zunanjo stran samo "pušo" iz kake "novodobne" plastike? Recimo novilon, ne vem kako se reče uradno. Tako bi polž/spirala lepo nasedala in bi se prečna sila na ležaj zadaj zmanjšala. Je pa res, da bi morala biti puša dolga vsaj za en korak polža.
@533
Kot sem omenil bi bilo mnogo lažje dodati samo pušo iz neke plastike, kot pa podaljšati os in zunaj dajati še en ležaj.
Bi bila puša dovolj dobra?
Tega se zavedam ja, da zna biti problem glede vlage, oz. morda še bolj glede tega, da se krmila "obokajo" in da se ne posuje do polža. Problem bom reševal drugače.
@vili
Nekako sem se sprijaznil s tem ja, da bo verjetno potrebno vzeti vijačnico z merami 50/20 oz. 50/17.2.
Konstrukcijo sem narisal sam, bolj kot ne zaradi učenja programa. Sem pa tudi sam to pogruntal, da verjetno ne bo najlažje vse skupaj narediti. Bom popravil.
krko
Prispevkov: 8
OdgovorNapisal/-a vili » 6.11.2020 11:51
krko:
zakaj 17.2, dobro lahko tudi, samo je še eno struženje več za podporni ležaj 16 ali 15, vzameš 20 h11 in si rešil in daš na zunanji konec drsno pušo 20/23/10, jo kupiš in si zmagal, kako boš spel gred poža z motorjem???... sklopka??? :o ..., je pa lepo, da se učiš, tudi jaz se... :D :D
vse imaš še u luftu..., ja tudi zunanji ležaj moraš nekam vpeti, kaj misliš...
OdgovorNapisal/-a MarioRo » 6.11.2020 12:09
Kako in kam bo to transportiralo?
Bo material padal iz vijačnice dol ali ga transportira naprej?
Če pada dol, priporočam nosilec za ležaj(dodana "škalta" z odprtino spodaj, na konec škatle ležaj, podaljšaj akso skozi ležaj)
Če transportiraš naprej, sicer ne vem kako bi lahko, rabiš naprej korito, potem novilon puša, 3 točkovno fiksirano
Kako imaš pa urejeno varnost? Z roko ni pametno da imaš dostop do vijačnice
MarioRo
Prispevkov: 51
OdgovorNapisal/-a krko » 6.11.2020 12:10
No, saj je vseeno v bistvu, 20 ali pa 17.2.
Torej, na notranji strani bi dal tako kot je, ležaj, na zunanji pa pušo?
Ja, med motorjem in gredjo bo spiralna sklopka, kakršne se uporabljajo za koračne motorje.
Ležaj pri motorju že ima nosilec in "ohišje". Ostane mi samo še stvar na izhodni strani.
Sam sem si zamislil, da bi pušo dodal na tak način:
modra barva predstavlja ohišje puše, rdeča pa samo pušo, na kateri bo drsel polž
Zajeta slika.JPG (36.42 KiB) Videno 1423 krat
Bi to približno bilo OK?
krko
Prispevkov: 8
OdgovorNapisal/-a vili » 6.11.2020 12:40
morda takole:...
puša pa je lahko ali novilon, oilon že samomazalna, teflon ali pa daš eno "ina" pušo jo kupiš v vsaki malo bolje založeni trgovini s kmetijsko opremo..., lahko tudi prillinger ali kak tinex, pa tehimpex...
bo zdržalo 100 le za to kar rabiš...
še malo "zafrkancije", kakšna pa je ta spiralna sklopka, lahko so vijačne, ker so vijačno zarezane ali pa je med pestoma "harmonika"... :o :lol:
OdgovorNapisal/-a krko » 6.11.2020 13:09
Hvala za predlog.
Zgleda da bo potrebno uporabiti polža 50 mm. Potrebno o tudi dodati zunanjo pušo. Grem naprej risat. :)
No, ne vem kako se reče uradno, nisem strojnik.
Sklopka pa je taka:
Verjetno se ji reče vijačno narezana? Nisem strojnik, pa pišem po neki "logiki". :D
krko
Prispevkov: 8
OdgovorNapisal/-a vili » 6.11.2020 13:59
je elasticna kuplunga, ja je pa vijačno zarezana, lahko ima pa mede pestoma tudi pločevinasto harmoniko...
