STROJNISTVO.com • Poglej temo - obnova lesenih tal
obnova lesenih tal
Re: obnova lesenih tal
OdgovorNapisal/-a jekleni_dihur » 27.11.2019 20:10
Sprejeto.
Hvala.
jekleni_dihur
Prispevkov: 12
Pridružen: 13.11.2019 13:46
OdgovorNapisal/-a jekleni_dihur » 5.12.2019 9:05
Pa smo spet tu.
Koliksen poves se bi zgodil v kolikor bi za vrhnji sloj, namesto 2x12mm osb dal 2x15mm?
Po laicnem preracunu bi to znasalo cca. 100kg več materijala. Ce upostevam podatke katere sem nasel za Osb 4.
Ali bi na vrh vsega lepili ali polozili klik parket (14mm)?
Mogoce pa kot opcija;
1x15mm osb pa lepljen klik parket. (Manja mase manj povesa), znebil bi se cca. 250kg materijala.
jekleni_dihur
Prispevkov: 12
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 5.12.2019 10:00
Dve plasti OSB pod parket ali laminat je zato, da ne pride do "loma" na spoju dveh plošč, ampak ostane kontinuirana krivulja upogiba. Ena plast je tudi na spoju neprekinjena da zadrži smer podlage parketa.
(Manj mase manj povesa), znebil bi se cca. 250kg materijala.
za te malenkosti se ne oziraj. Lesen strop ima približno po m2: Nosilna konstrukcija do 40 kg, suhi estrih z izolacijo 20 do 40 kg talna obloga do 15 kg in projektna koristna obtežba 200 kg. Razlika estriha 10 kg/m2 v skupnem povesu nima efekta.
OdgovorNapisal/-a jekleni_dihur » 7.12.2019 11:43
Se vprasanje glede krizno postavljenih osb plosc.
Vijacenjo naj bi bilo na razdalji 20x20mm. Ali je to misljeno po celotni povrsini plosce. Se pravi cca. 30 vijakov na plosco?
Ali je potrebno lepiti 2 sloj čez celotno povrsino plosce ali le peresa in utore?
jekleni_dihur
Prispevkov: 12
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 7.12.2019 13:23
Sanjam, kako velika je plošča, morda 85 x 105 cm?
Za prostor 5 x 5 m rabiš 676 vijakov, pa še nekaj več. Na zgornjo ploščo si je narisati robove spodnjih plošč in najprej vijačiti na 2 do 5 cm od robov plošč, razdalja med vijaki vzdolž roba 20 cm (ali nekaj manj). Nato vmesne ploskve zapolniti z vijaki na 20 x 20 cm ( ali nekaj manj).
Utorov na ploščah in peres ne rabiš, ni lepljenja.
Teoretično bi lahko med sabo lepil spodnje in zgornje plošče. Če bi bilo dobro zlepljeno, ne rabiš vijakov. Ni pa nobene garancije, da bo dobro zlepljeno, ker ne veš kakšen je pritisk med ploščama v času sušenja lepila.
OdgovorNapisal/-a jekleni_dihur » 7.12.2019 13:34
Hvala za to in ostalo.
Plosce so 2500x675mm.
jekleni_dihur
Prispevkov: 12
