STROJNISTVO.com • Poglej temo - Čisti začetnik
Čisti začetnik
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Demz » 16.4.2020 19:11
Za domačo rabo je elektroda.
Če se greš malce bolj produktivno, pa MAG. Ampak je strežba že malce bolj zahtevna.
Če se greš pa natančne in kontrolirane zadeve, pa TIG. Tam je pa strežba precej bolj zahtevna.
Poudarjam, vsakič znova poudarjam, da - če ni strežba (priprava in izvedba) odlična, bo var rizičen.
Če je var rizičen - bolje da ga ni.
Sicer je pa vse skupaj itak za ljudi narejeno, torej se da. Le da moraš biti načelen, vsaka bližnjica te grdo useka po hrbtu.
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Oskar2016 » 16.4.2020 20:16
Za domaco rabo, se pravi kake ograje, kmetijska mehanizacija, mogoce kak nadstresek ipd.. Ze od nekdaj me zanima tig, zato si ga zelim.. Je pa tudi mig mag potencialen...ampak glede na ceno je tig mogoce 100 eur dražji pa se mma lahko varis, kar tudi ze nekaj znam.. Pac tig se mi zdi bolj vsestransko uporaben kot co2
Oskar2016
Prispevkov: 251
Pridružen: 10.2.2018 21:53
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Oskar2016 » 16.4.2020 20:58
Evo taledva sta cist ok zame..
https://www.ipotools.si/varilni-aparati/TIG-200R
https://www.wtl.si/varjenje-in-rezanje/ ... parat.html
Mi kdo razlozi kaj je predpihovanje in cas zapihovanja?
Hvala lp
Oskar2016
Prispevkov: 251
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 17.4.2020 5:22
Predpisovanje zaščitnega plina pred začetkom varjenja, podobno zapisovanje po končanih varjenja/obloka.
Sicer sta oba (vsi) Kitajca(i), mogoče vseeno priporočam WTL, ker je bolj razširjen+servis.
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Sajko993 » 17.4.2020 7:03
Oskar2016 napisal/-a:Za domaco rabo, se pravi kake ograje, kmetijska mehanizacija, mogoce kak nadstresek ipd.. Ze od nekdaj me zanima tig, zato si ga zelim.. Je pa tudi mig mag potencialen...ampak glede na ceno je tig mogoce 100 eur dražji pa se mma lahko varis, kar tudi ze nekaj znam.. Pac tig se mi zdi bolj vsestransko uporaben kot co2
Verjemi da če boš prešaltal na MIG/MAG elektrode več rabil ne boš, edino mogoče za kakšna posebna navarjanja ali ˇgosˇ (litino).
Pri TIG-u je problem da rabiš fazo imeti v nulo, kot začetnika te lahko že 0,5mm luknje precej heca če govorimo o pločevini 1mm. Znanje varilca za TIG mora biti visoko.
LP.
Sajko993
Prispevkov: 207
Pridružen: 23.8.2019 7:52
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 17.4.2020 9:17
Se opravičujem za prejšnje sporočilo, sem pisal na tablici in samo popravlja besede.
Prav je:
Predpihovanje zaščitnega plina pred začetkom varjenja, podobno zapihovanje po končanem varjenju/obloku.
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Demz » 17.4.2020 9:39
Če smem samo navesti osnovni princip : namen zaščitnega plina je popolna odstranitev kisika od mesta varjenja. Če tega ne narediš dovolj dobro - bo var "zgorel". Oksidiral popolnoma.
Torej na začetku predpihovanje, da odstraniš prisoten kisik, ki je sicer v zraku, preden se zgodi oblok in talina za njim. Po končanju vara je treba zopet počakati z zaščitnim plinom, da se talina ohladi.
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Oskar2016 » 17.4.2020 9:46
fikus_ napisal/-a:Se opravičujem za prejšnje sporočilo, sem pisal na tablici in samo popravlja besede.
Prav je:
Najlepša hvala!! Lp
Oskar2016
Prispevkov: 251
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Oskar2016 » 17.4.2020 9:47
Pri mig mag za varjenje aluminija tudi rabis ac ali samo drugo zico in plin?
Oskar2016
Prispevkov: 251
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a kenny » 17.4.2020 12:05
za mig aluminij se uporablja dc+ tok, normalen za mig/mag. Samo je brezveze da se ubadaš s tem. Sploh za tanjši aluminij do 5mm potrebuješ pulzni aparat (par jurčkov €) ker drugače bo boš težko prišel do normalnega vara.
Če potrebuješ za doma se malo igrat, kakšno pločevino skupaj zvarit, pohištvene cevi in tako do 5mm uzemi raje mig-mag, recimo italjanskega telwina 210, ki stane okoli 600€, ima ekran in se ti nastavi sam, ti nastaviš samo debelino od materiala ki ga variš.
Pri tigu je problem, da mora biti mesto varjenja zelo čisto. Če kupiš pohištveno cev moraš obrusiti tudi tisti črni sloj proč, drugače se packa. Če pride vmes kapljica olja je packarija. Prav tako je krivulja učenja počasna.
Nikar ne šparaj par €, raje daj malo več in kupi nekaj koristnega, v ceno moraš šteti še jeklenko cca 120€ ter normalno masko, ki je cca 150-200€ (ne kupuj za 30€ maske). Če imaš kolikor toliko normalno opremo in malo prostora, lahko tudi kaj "pošušmariš" in kakšen € zaslužiš.
kenny
Prispevkov: 400
Pridružen: 11.6.2009 21:17
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a borisk » 17.4.2020 13:08
za AL rabiš še druge koleščke za pogon, teflonski liner za cevni paket. Z AL boš imel same probleme z pogonom žice, če nimaš 4 kolesnega pogona sploh ne poskušaj.
Krivulja učenja je pri MAG hitrejša samo navidezno, ker so lahko na videz dobri zvari lahko zanič zaradi zlepov itd. spucat je pa treba je zvarno mesto v vsakem primeru...
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Demz » 17.4.2020 13:46
Nikar se zezat z multipraktikom. Vzemi spodoben MAG, ki bo dal več kot 200A (ciljaj od 250A naprej) , pa - da je zadaj zagotovljen servis.
Brez servisne podpore nič, če imaš zdravo glavo. Saj se ne kvarijo, toda dovolj bo, če bo treba dokupit koleščke na podajalni. Ali pa bovden. Itd.
Za TIG, praviš da za domačo uporabo, počakaj da z MAG-om kaj narediš.
Aluminij pa raje prestavi v bodočnost. Razen če bi se hotel specializirati na njem. Potem delaj samo na aluminiju, ostalo pa odmisli.
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a grega09 » 17.4.2020 19:33
Jaz sem za sebe ugotovil, da mi za domačo rabo najbolj pride prav TIG, ker sem najbolj fleksibilen. Imam pa že 5 let BMP 210P AC/DC. Varil sem že vse od navadnega jekla, do inoxa in aluminija. Nič ne trdim, da so zvari vrhunski, so pa dobri zame.
Za elektrodo se mi ne ljubi čistiti žlindre, pri Mag je pa preveč dela z menjavo vsega, če hočeš na hitro različne materiale variti.
Če malo poenostavim, pri TIGu samo drug dodajni material vzameš in greš...
Prispevkov: 2204
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Oskar2016 » 17.4.2020 19:50
Najlepša hvala vsem za res izcrpne odgovore, upam da se prav odlocim in kupim aparat ki mi bo vsec:)
Oskar2016
Prispevkov: 251
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Demz » 17.4.2020 21:20
... Ampak, za TIG uporabljaš obe roki, tako kot bi klavir špilal.
A bo to šlo? Za začetnika?
