STROJNISTVO.com • Poglej temo - IR grelni tunel
IR grelni tunel
Re: IR grelni tunel
OdgovorNapisal/-a vrzi1 » 13.11.2020 9:13
S centrifugo je mogoče doseči takt nekje 20 sekund. To je daleč od vaših zahtev.
Predstavljam si robota, ki za menjavo zabojčka rabi z vso komunikacijo (odpiranje vrat, zaznavanje položaja zaboja, prijem, vstavljanje v stroj, odmik robota, zapiranje vrat) traja okoli 12 sekund. Ostalo je vrtenje z odjemom vlage v centrifugi. Motor ima frekvenčnik in regulacijo casa in bremza. Položaj ustavljanja vedno v enaki poziciji. 20 sekund sicer omogoča dobrih1000 kosov na 8 ur.
vrzi1
Prispevkov: 306
Pridružen: 15.4.2006 17:26
Re: IR grelni tunel
OdgovorNapisal/-a Demz » 13.11.2020 9:30
Radialni ventilatorji proizvajajo kar precej zvoka, na sesalni in na tlačni strani. Ti zvoki se širijo po kanalu.
Konkretno moj primer - v delavnici smo si naredili prezračevanje, v bistvu odsesovanje zraka ven, kadar imamo "umazano" delo. Delujeta dva radialna ventilatorja po 4.500 m3/h. Na sesalni strani je kanal fi 400 mm in kaka 2 metra pred ventilatorji sem vgradil dušilec zvoka. Učinek neverjeten. Prej je bil šum tako močan, da je motil če smo se pogovarjali, sedaj delovanja skorajda ne slišimo več.
Dušilec je notr. fi 400 x 900 mm dolžine, okoli tega je 100 mm dušilnega materiala, npr. penasta guma ali PU spužva ali tako nekako. V cevovod ga priključiš s t.i. "jadrovinastim priključkom", to je fleksibilen trak ki premosti vrzel med cevovodom in dušilcem. Treba je namreč tudi mehansko ločiti izvor zvoka od dušilca in ostalih napeljav. Cena - brezveze. Manj kot 300 Ejev, se sploh ne splača razmišljati o samogradnji.
Re: IR grelni tunel
OdgovorNapisal/-a Bricman Bojan » 16.11.2020 8:18
Kot že rečeno problem pri vsem tem so količine in zmanjka časa za neko bolj komplicirano opravilo - sušenje. Ravno imam v obdelavi zahtevo za 2400 zabojev na uro :cry: .
Kar se hrupa tiče ga sam ventilator res proizvaja nekaj, vendar so glavni generator zvoka - hrupa izpihovalne šobe in udarec zraka v zaboj in njegova ojačitvena rebra. Na samem ventilatroju že imamo na sesalni strani filter in pa dušilec zvoka.
IR grelnega tunela pa nima nihče?
Bricman Bojan
Prispevkov: 198
Pridružen: 24.7.2006 9:34
Re: IR grelni tunel
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 16.11.2020 8:58
Bricman Bojan napisal/-a: IR grelnega tunela pa nima nihče?
Ugotovi, koliko vode vsebuje en zabojček, koliko toplotme energije porabi za izparevanje, koliko je energije na uro = potrebna moč grelcev.
Re: IR grelni tunel
OdgovorNapisal/-a Demz » 16.11.2020 11:13
IR grelec - če boš hotel na hitro dozirati toliko energije, da bo izparelo pol litra vode, boš zakuril zabojček. Potem delaj raje z mikrovalovi.
Re: IR grelni tunel
OdgovorNapisal/-a Bricman Bojan » 16.11.2020 15:29
Žerjavar in Demz, hvala za namige.
Bricman Bojan
Prispevkov: 198
Re: IR grelni tunel
OdgovorNapisal/-a Demz » 16.11.2020 19:37
Jaz sem svoje čase naredil dve tunelski peči za sitotisk. Druga izvedba je bila že primerna za trženje. Težava IR grelcev so sence. To so sevala ki delajo linearno, za ovinkom pa že ne dosežejo. Tam kjer dosežejo, je pa temperatura sorazmerno zelo visoka.
IR grelci v tvojem primeru se mi ne zdijo najbolj ...
Kaj pa mikrovalovi? Segrevajo samo vodo, plastike pa ne. Delujejo tudi "preko ovinka", torej v skritih žepih.
Re: IR grelni tunel
OdgovorNapisal/-a Bricman Bojan » 17.11.2020 8:58
Demz, hvala. Tole z IR sevali je bila pač ena od idej in bolj ko to spoznavam, se mi zdi, da imaš kar prav, da ne bo najbolj primerna rešitev.
Mikrovalovi, se bom malo pozanimal. O njih vem bolj malo, z njimi sem se srečal v domači kuhinji, pa še tu deluje samo kakšno minuto na mesec ali pa še to ne.
Hvala vsem za konstruktivno debato.
Bricman Bojan
Prispevkov: 198
Re: IR grelni tunel
OdgovorNapisal/-a vili » 17.11.2020 9:26
sem se včeraj čisto malo igral z mokro plastiko v mikrovalovki, pa je kar posušilo, malo "kao", da se je začelo zvijat, dobro bil je en pokrov, ampak plastika se pa ni segrela skoraj nič, ja voda je pa izparela..., samo boš moral dati pa notri že kar en radar... :D :D , mislim
Re: IR grelni tunel
OdgovorNapisal/-a Bricman Bojan » 17.11.2020 11:12
Vili, hvala, si mi prihranil probo. Ravno to sem hotel storiti, ko pridem domov.
Mogoče kdo ve kje v SLO bi bilo možno dobiti generator mikrovalov?
Bricman Bojan
Prispevkov: 198
Re: IR grelni tunel
OdgovorNapisal/-a vili » 17.11.2020 11:22
mogoče kak inštitut ta vakuumsko tehniko, če je še živ, tam smo kupili induktivna kalilna stroja, probaj..., če ne pa kak radar... :oops: :D
ne ga ni več, so v likvidaciji...
Re: IR grelni tunel
OdgovorNapisal/-a kontraves » 17.11.2020 12:18
Pri lepljenju lesa se uporablja VF generator za hitrejše sušenje lepila. Kako bi se to obneslo v vašem primeru ne vem. VF generatorje proizvaja detel strojegradnja. Upam da ni čisto of the topic
kontraves
Prispevkov: 8
Pridružen: 16.5.2018 6:29
Re: IR grelni tunel
OdgovorNapisal/-a Demz » 17.11.2020 12:24
Ena diplomska naloga, ki sem jo na hitro našel
http://pefprints.pef.uni-lj.si/839/1/Diplomsko_delo.pdf
Za občutek. (kwa pa vem ..)
Re: IR grelni tunel
OdgovorNapisal/-a Demz » 17.11.2020 12:36
Značilna frekvenca za vodo je 2,22×1010 z ustrezno valovno dolžino 1,35 cm
Re: IR grelni tunel
OdgovorNapisal/-a vili » 17.11.2020 13:20
je bil sodelavec pitomac u JLA, bil je na radarski postaji, pa so rekli fantje, a usmerimo anteno na vodnika, bil je malo zaheban :evil: , ko bo prišel zjutraj na šiht, da mu malo skurimo "jajca"... :D :D , seveda tega niso storili..., bi cel "zavrel"... :o :roll:
Po forumu brska: Google [Bot] in 12 gostov
