STROJNISTVO.com • Poglej temo - Iščem jeklo
Iščem jeklo
Re: Iščem jeklo
OdgovorNapisal/-a zalb.krut » 29.11.2020 14:06
@andrejlog3, a izdeluješ "ruske vile" ali se samo meni zdi podobno?
zalb.krut
Prispevkov: 41
Pridružen: 17.12.2019 4:07
Re: Iščem jeklo
OdgovorNapisal/-a magnum44 » 29.11.2020 14:42
Kako lahko uporabiš vzmetno žico, že "narejeno". ? Vzemi za nosilec pravokotno cev, prevrtaj skozi obe steni, zabij palico skozi, potem pa na hitro zavari samo zgoraj, in poskrbi, da se ti del, ki gre spodaj skozi nosilec ne segreje in s tem razkali. Kje boš pa tako debelo vzmetno žico dobil ..???. Morda kaka firma, ki dela kmetijske stroje, orodja.. , ali morda tudi nekdo, ki dela avtomobilske vzmeti ???
magnum44
Prispevkov: 584
Pridružen: 20.3.2009 15:31
Re: Iščem jeklo
OdgovorNapisal/-a Demz » 29.11.2020 14:49
Jaz tudi kolikor vem, je C45 ali CK. Po varjenju kaliti in popustiti.
C60 je verjetno že predober za v zemljo ...
Sicer mi je pa to orodje "pretežko", zaradi pravokotne cevi ki je nosilna. Nič ne pridobiš zaradi tega daljšega vpetja skozi pravokotno cev, samo nepotrebno maso orodja (ki je vedno moteča). Razen če bi se na vsak način rad izognil kaljenju na koncu .. :o
Re: Iščem jeklo
OdgovorNapisal/-a vili » 29.11.2020 15:00
sem bil v "federfabriki" v gorišnici in v vipavi, pa je šlo iz mehke žice, ja radiji krivljenja so bili kar ornk...
glede varjenja pa tako kot pravi magnum, bolj heftanje kot pa z enim "žganjem", vnesti čim manj toplote (tig), bo držalo čemur je namenjeno..., ja luknje naj bodo pa u NULO zvrtane, brez luftov, da nebo na nevarjenem delu že novo šklepetalo... :D :D , ja ni to projekt kar tako, so kar ostre zahteve :oops: :o
uf smo že na drugi strani...
Re: Iščem jeklo
OdgovorNapisal/-a MedMax » 29.11.2020 17:24
Kot pravi Demz. Kovači tako orodje izdelujejo iz CK45. Po starem Č.1531, če se ne motim.
MedMax
Prispevkov: 100
Pridružen: 23.5.2011 16:32
Re: Iščem jeklo
OdgovorNapisal/-a Deutz » 29.11.2020 17:57
MedMax napisal/-a:Kot pravi Demz. Kovači tako orodje izdelujejo iz CK45. Po starem Č.1531, če se ne motim.
pa ne samo kovači. sem že zgoraj omenil....
Deutz napisal/-a:najcenejše bo če kupiš kaj takšnega, je zelo uporabno:
https://www.ceneje.si/Izdelek/2112876/v ... ocaj-16-kg
pri teh pa piše da so izdelane iz ck45 in kaljene !!:
http://www.jekloruse.si/rocno-orodje/vrtno-orodje/vile/
Re: Iščem jeklo
OdgovorNapisal/-a MedMax » 29.11.2020 18:40
Ja. CK45 je jeklo za poboljšanje.Kaljenje in nato popuščanje.
MedMax
Prispevkov: 100
Re: Iščem jeklo
OdgovorNapisal/-a Demz » 29.11.2020 18:47
Ja, sam - ni dovolj ga samo zavarit. Ga je treba še malce pretepst, je potem bolj pohleven.
Re: Iščem jeklo
OdgovorNapisal/-a Slavcr » 29.11.2020 21:16
Se pridružujem magnusovemu odgovoru. Tako narejene vile 'štiharce' se kar obnesejo. Za en kos zase sem enostavno nabral polomljene 'zobe' pajka za mešanje mrve. Lahko tudi od krožnega zgrabljalnika, od tračnega so pa pretanki. Za material ne more biti greh vprašat v Sip Šempeter, kje ga dobijo; ali ga kaj odstopijo; pa skoraj gotovo kalijo šele končni izdelek. Saj bi lahko tudi tvoje roglje.
Slavcr
Prispevkov: 715
Pridružen: 14.8.2006 12:58
Re: Iščem jeklo
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 30.11.2020 8:10
Za test mogoče to
http://kptrgovina.si/kmetijska-mehaniza ... spider.xml
Poglej še kje drugje, če jih dobiš ceneje. V prečko zvrtaš malo manjše izvrtine in odrezane krake zabiješ v not, na vrhu privariš, da ne pade ven.
Re: Iščem jeklo
OdgovorNapisal/-a andrejlog3 » 30.11.2020 10:38
zalb.krut napisal/-a:@andrejlog3, a izdeluješ "ruske vile" ali se samo meni zdi podobno?
Ja vile bojo
andrejlog3
Prispevkov: 7
Pridružen: 26.11.2018 15:32
Re: Iščem jeklo
OdgovorNapisal/-a andrejlog3 » 30.11.2020 10:47
Hvala vsem za odgovore se bom probal znajdt
andrejlog3
Prispevkov: 7
