STROJNISTVO.com • Poglej temo - Zvar z polno penetracijo
Re: Zvar z polno penetracijo
OdgovorNapisal/-a Demz » 24.10.2024 19:59
Še ena pripomba (iz moje laične strani), ko je že bilo nekje zgoraj omenjeno, da gre za neke protipotresne elemente - že ne more biti neka hudičevo pomembna zadeva, če je pa konstruktor predvidel v kotu med ploščama debelin 8 in 12 mm samo a4 var :o . Normalno bi bilo vsaj a8, je tudi nek standard glede tega.
( da ne bo spet kje kaka streha dol padla, pol je pa vse tako hudo :roll: )
ps: v bistvu bo pri tej konfiguraciji kar malce težje organizirat a4, da ne bo samo zlepek. Po MAG-u. Po TIG-u pa ja.
OdgovorNapisal/-a jolica » 24.10.2024 20:39
Demz napisal/-a:Še ena pripomba (iz moje laične strani), ko je že bilo nekje zgoraj omenjeno, da gre za neke protipotresne elemente - že ne more biti neka hudičevo pomembna zadeva, če je pa konstruktor predvidel v kotu med ploščama debelin 8 in 12 mm samo a4 var :o . Normalno bi bilo vsaj a8, je tudi nek standard glede tega.
Nacrt, ki sem ga dobil sem prilepil zgoraj. To je vse kar imam. V navodilih piše da mora bit zvar z polno penetracijo, ni pa nobene skice- detelja. Zdaj čakam njihov odgovor. Drugače pa ti kotniki pridejo na spoje objekta, ki je sestavljen iz betonskih stebrov in betonskih horizontalnih gred. V bistvu je objekt sestavljen nekaj takega kot so hale. Je pa objekt starejši in je v adaptaciji
jolica
Prispevkov: 258
Pridružen: 3.11.2008 20:11
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 25.10.2024 7:34
jolica napisal/-a:Kot sem napisal zgoraj....Ne bom jaz nič delal brez neke potrditve. Jaz sem mislil da bi jim dal par variant in oni mi potrdijo, če se strinjajo, če ne pa dajo en svoj predlog.
Je pa za naredit preko dvesto taksnih komadov in dolžina vara je 500mm.
Imam občutek, da bo nekdo švical potem, ko bo delal/varil, ni pa švical, ko je sestavljal ponudbo.
Na načrtu morajo biti podatki za zvar. V tem primeru, dokler ne bo potresa, bo marsikaj držalo, ko/če bo potres in morebitne žrtve, bodo pa najprej pogledali papirje, če bo počil kakšen zvar, pa preverili izvedbo.
Tako da, te zvare moraš imeto določene na načrtu, kvaliteto, kontrola zvarov,...
OdgovorNapisal/-a vili » 25.10.2024 7:58
sem se malo zajeba.val z načrtovanjem, na risbi so morali biti vsi vari natančno določeni, izdelati smo morali varilne postopke, postopke preverjanja varov, izdelavo in kontrolo tlačnih posod za UNP, grozljivka je bila, ko nam je na "pruftišu" pri 25 bar odprlo 2000 litrsko posodo na vzdolžnem varu v dolžini cca pol metra, te kar strese, ko se ti zgodi kaj takega pa se zamisliš, kaj, če bi bil notri UNP, greš lahko samo na "gauge", jolica, pazi kaj boš počel, samo to...
Zadnjič spremenil vili, dne 25.10.2024 16:59, skupaj popravljeno 2 krat.
OdgovorNapisal/-a Demz » 25.10.2024 8:07
Torej - niso določeni in to je v gradbeništvu folklora. Zadevo naj naredi v skladu z risbo in to je tudi edina naloga izvajalca. Če se bo podrlo - je kriv konstruktor. Če bi pa izvajalec (@Jolica) postavljal preveč vprašanj, bodo pa gospodje akademiki (na naročniški strani) rekli, da "najeda". :evil: :roll:
Tako je to. Leta 2010 sem izjemno radostno zapustil gradbeništvo (kot podizvajalec), ravno zaradi takih zgodb. Gradil se je vrtec in nad športno dvorano je bila luknja v plati za nadsvetlobo, velika 5 x 11 metrov. Rekli so mi, naj vmes postavim dva 5m dolga podpornika za steklo nadsvetlobe, ki sta bila nekako "pozabljena". Kar kvadratno cev 100x100x4 mm (ker so ravno vedeli, da jo imam), bočno sidrano v plato s štirimi TSA 10x100 na vsaki strani. Sem rekel, da ne grem delat, dokler ne podpišejo direktnega naročila. In so ga. Jaz sem zadevo opravil. Moja punca je takrat že bila v osnovni šoli ... toda vsakič ko se mimo peljem, .. :x :roll:
OdgovorNapisal/-a jolica » 25.10.2024 20:52
Po mojem tečnarjenju so mi poslali tole....Bu? Zgleda da pri kotnem varu ni predvideno posnetnje. Samo neprekinjen var v kotu po celi dolzini in nič z zunanje strani.
Tukaj pa bo tole privijačeno
jolica
Prispevkov: 258
OdgovorNapisal/-a Demz » 26.10.2024 7:40
To definitivno ni polno prevarjen var. To je tehnično skropucalo. Kotno spajaš plošči 8 in 12 mm samo s kotnim varom a4? :o
Naredi po svoje in ne sprašuj več.
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 26.10.2024 7:58
Demz napisal/-a: ni polno prevarjen var. To je tehnično skropucalo. .
To je tehnično v redu (ni negativnih vplivov na trdnost), če je večinsko napetostno stanje (tlak/nateg) vzdolž vara in napetost ne spreminja smeri.
Tu pa domnevam, da je le fizična zaščita robov betona.
OdgovorNapisal/-a Demz » 26.10.2024 8:07
Potem je pa potrata materiala. Če je predpisan var a4, bi zadostovala 4mm pločevina.
V glavnem - nonsens.
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 26.10.2024 8:34
Demz napisal/-a:Potem je pa potrata materiala. .
Ne bi rekel. Verjetno se pričakuje močnejše udarce (sunke, trke), ki bi poškodovali beton (lokalni tlak). Za zaščito mora biti dovolj debela ploćevina, da prenese silo udarca na za beton sprejemljivo ploskev.
OdgovorNapisal/-a Demz » 26.10.2024 12:41
Potem bi moral biti tudi var k temu. Tako se pa malce ponesreči zaletiš v tole, in bo razpadlo kot piksna.
V glavnem, če je predviden samo kotni var a4 in zahteva po polni penetraciji, bo treba var pripraviti odznotraj in delati 3 lage.
OdgovorNapisal/-a vili » 26.10.2024 12:49
jole naredi, da bo prav, naši spuni pravijo, drži vodu dok majstori odu..., imajo kar nekaj luštnih...
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 26.10.2024 12:58
Demz napisal/-a: če je predviden samo kotni var a4 in zahteva po polni penetraciji,
Zame "polna penetracija" ni točno določen var. DIN 15018 ne pozna tega izraza, čeprav zelo dobro definira najrazličnejše oblike in izvedbe zvarov (... , zunanji izgled, zahteva po žlebljenju korena, neporušna metoda kontrole, ....) in glede na dinamiko obremenitve določa dopustne napetosti v območju vara.
OdgovorNapisal/-a Demz » 26.10.2024 13:53
Jaz tudi mislim, da tiste risbe ni delal strojnik.
Saj - vredu. Če je že risba ohlapna, sme biti izvedba tudi k temu. Ni naloga izvajalca razmišljati o ustreznosti projekta. Za to so bili drugi plačani in to zelo bolje (od tega izvajalca).
OdgovorNapisal/-a jolica » 26.10.2024 15:55
Drugi teden se dobimo pa bomo videli kaj in kako hocejo
jolica
Prispevkov: 258
