STROJNISTVO.com • Poglej temo - Novi viličarji
Novi viličarji
OdgovorNapisal/-a detelj2000 » 12.2.2007 13:12
pkoscak napisal/-a:Me veseli, da je tako.
A mogoče ve, če ta DPF potrebuje kakšno posebno vzdrževanje ali ni nič problematičen?
Če se ne motim, ga je potrebno enkrat dnevno (oz. po določenih delovnih urah) priklopiti na elektriko, da se izvede proces sežiga saj, ki traja cca. 45 min. ta proces se lahko tudi prekine. določeni tipi viličarjev imajo zvočni signal ,ki opozarja, da je potrebno izvesti sežig...
Še kaj?
detelj2000
Prispevkov: 15
Pridružen: 29.1.2007 15:33
OdgovorNapisal/-a Metalko » 13.2.2007 23:07
detelj2000 napisal/-a:Tele Heli viličarje si pa kar izbite iz glave. Malo povprašajte uporabnike (jih ni veliko) kako in kaj. Serivsa in rednega vzdrževanja pa sploh ni.
Prava odločitev je sigurno Linde Ali Toyota. Če viličar ne bo delal nonstop je pa bolje kupiti rabljen viličar z novo baterijo in novim polnilcem.
P.S. Če kupiš viličar pri Parklu glej da boš servis naročil kje drugje... verjemi imam izkušnje. Edino kar znajo oni popraviti je Indos in Litostroj.
Lp Pero
g. Pero
Zanimivo razmišljate o viličarjih HELI, da ni rednega servisiranja oz. da sploh ni vzdrževanja?
Ste že preverili uporabnike viličarjev HELI?
Obrnite se na podjetje PAM d.o.o. www.pamvilicar.si mislim da vam bodo znali pomagati.
Res je da viličarjev HELI ni v Sloveniji toliko kot Linde ali Toyot, vendar počasi se tudi znamka HELI uveljavlja v Sloveniji.
Nekaj informacji o HELI viličarjih:
- proizvajajo jih od leta 1959 ( 49 let )
- letna proizvodnja preko 30.000 kom
- 70 % proizvodnje izvozijo v Europo,Ameriko....
Rabljen 5 let star viličar ali HELI nov viličar?
V ceni ni velike razlike,dalša garancija pri HELI ( 24 mesecev ali 2000H - rabljen 3 do 6 mesecev).
P.S. Servis pri Parkelj d.o.o. ni nič boljši ali slabši od ostalih, imajo zaposlenih nekaj dobrih serviserjev. Problem je samo v tem, da se vseh viličarjev ne more popravljati brez testerjev in določenih navodil.
Če pogledamo samo viličarje LINDE,STILL,YALE...... v kateri je vgrajeno polno elektronike potem razumete o čem govorim. Zato pa so HELI viličarji zelo enostavni narejeni, z ISUZU ali NISSAN motorji in brez elektronike!
Elektro viličarje HELI uporabljajo ZAPI elektroniko ( H2B Standard ),TAB baterije!
Metalko
Prispevkov: 24
Pridružen: 31.8.2006 22:09
OdgovorNapisal/-a Metalko » 13.2.2007 23:32
Ni elektro viličarja, da bi delal 12 ur nepretrgoma!!
Vse trakcjiske baterije imajo kapaciteto za 1 delavno izmeno ( 8 ur ,oziroma 6 delavnih ur ).
Baterija lahko zdrži tudi kakšno uro več kot 6 delavnih ur , vendar je to zelo odvisno od transportnih poti,narave dela...
Metalko
Prispevkov: 24
OdgovorNapisal/-a pkoscak » 13.2.2007 23:48
Po informacijah, je razlika v ceni med Toyota in Heli viličarjem (3t nosilnosti, diesel) cca. 2500 €.
Sploh ne razmišljam kaj bi vzel.
lp, Peter
pkoscak
Prispevkov: 633
Pridružen: 10.4.2005 9:49
OdgovorNapisal/-a Metalko » 14.2.2007 0:06
Ne vem če je res, če pa drži ta trditev, pa imate prav, da ni kaj preveč razmišljati.
Lahko vprašam kakšna je razlika med Toyoto 7FDF30 proizvedeno v Franciji in 7FD30 GENEO?
Zanima me,kolikšna je cena za viličar Toyota 7FDF30,triplex 5000mm,bočni pomik,polne gume,prednje steklo z brisalcem,streha,kpl razsvetljava.
Metalko
Prispevkov: 24
OdgovorNapisal/-a pkoscak » 14.2.2007 0:11
Vem, da se v Sloveniji dobita 2 tipa Toyot - narejena za različne trge, ampak kolikor vem, ni med njima nobenih posebnih razlik, mislim, da samo v opremi, vendar pa prodajalec poskrbi, da je v ceno vključena vsa standardna oprema (bočni pomik, varnostni lok, razsvetljava, 3. ventil...).
Glede cene se pa obrnite na prodajalca, ker jaz ne morem pomagat (je omenjen na prvi strani :wink:).
lp, Peter
pkoscak
Prispevkov: 633
OdgovorNapisal/-a Metalko » 14.2.2007 0:24
No po mojih informacijah je veliko razlik med Francosko in Japonsko verzijo GENOE Toyote.
Motorji so različni ( v GENEO so manj zmogljivi ),deli v Francoski verziji so popolnoma drugi kot v GENEO ( zavore,plinske naprave, zaganač .........).
Rezervne deli so za GENEO so neprimerno dražji kot pri francoski, tudi do 3x.
Metalko
Prispevkov: 24
OdgovorNapisal/-a detelj2000 » 14.2.2007 14:45
Metalko napisal/-a:No po mojih informacijah je veliko razlik med Francosko in Japonsko verzijo GENOE Toyote.
Metelko... ti sploh ne veš kaj govoriš. Razlika med francosko in japonsko Toyoto je le v višin varnostnega loka. Vse ostalo je pa popolnoma enako. Res so v japonskih viličarjih manj zmogljivi motorji vendar le v modelih z ročnim menjalnikom. Koliko viličarjev z ročnim menjalnikom se proda v Sloveniji pa sam dobro veš.
Pa da povem še nekaj... tudi francoske Toyote imajo močnejše in švohnejše motorje.
Pa še tole: Kaj menite da je original Toyota:
Japonska ali Francoska?
detelj2000
Prispevkov: 15
OdgovorNapisal/-a pkoscak » 14.2.2007 19:21
Ja, Toyote se da nabaviti z močnejšim ali švohnejšim dizelskim motorjem.
Hmm...original toyota? Bi rekel, da jih delajo v Franciji, nisem pa 100%.
lp, Peter
pkoscak
Prispevkov: 633
OdgovorNapisal/-a detelj2000 » 15.2.2007 8:58
pkoscak napisal/-a:Ja, Toyote se da nabaviti z močnejšim ali švohnejšim dizelskim motorjem.
Ti pa si bister.... :lol:
detelj2000
Prispevkov: 15
OdgovorNapisal/-a Metalko » 19.2.2007 10:20
Original Toyota je Japonska vendar za Europski trg ji pa izdelujejo v Franciji.
Obe ste original samo, da je GENEO za Japoski trg!
Metalko
Prispevkov: 24
OdgovorNapisal/-a detelj2000 » 19.2.2007 12:48
Metalko napisal/-a:
Tako je.
detelj2000
Prispevkov: 15
OdgovorNapisal/-a pkoscak » 19.2.2007 16:03
A se da v SLO dobit samo tiste Toyote iz Francije, ali tudi t.i. geneo?
Če da, kdo prodaja katere?
lp, Peter
pkoscak
Prispevkov: 633
OdgovorNapisal/-a Metalko » 19.2.2007 16:17
pkoscak napisal/-a:A se da v SLO dobit samo tiste Toyote iz Francije, ali tudi t.i. geneo?
Seveda se da kupiti tudi GENEO.
Metalko
Prispevkov: 24
OdgovorNapisal/-a pkoscak » 19.2.2007 17:08
Kdo pa prodaja katere?
lp, Peter
pkoscak
Prispevkov: 633
