STROJNISTVO.com • Poglej temo - Brušenje svedrov
Brušenje svedrov
OdgovorNapisal/-a dule » 22.5.2007 6:23
Hja, jaz imam pod glavo dovolj prostora da notri porinem ključ 13, ki prime gred. Potem pa iglo v luknjo v glavi (tisto za pritrditev svedra). Potem pa konkreten udarec - pa pazi na levi navoj.
Dušan
dule
Prispevkov: 65
Pridružen: 4.2.2004 13:49
Kraj: Kranj
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 22.5.2007 13:15
Sedaj mi je uspelo zamenjati glavo (na os je privita in ni konusno pritrjena).
Potem sem vse skupaj lepo sestavil poskusil pobrusiti en sveder, pa mi je en navoj v plastiki podrejalo (predvidevam da je bil slabo urezan). Saj ideja je dobra pri tem brusu ampak sama izdelava pa porazna... No kako pa nabrusi bom pa videl ko popravim tole...
sanka: Napisal si, da ne veš čemu služi modri vijak. Sedaj sem brus razstavil in ugotovil, da je namenjen dvigovanju oz. spuščanju brusilnega kamna ampak ima NAVOJ, KI SE ZAŠRAVBUJE V LEVO!! (če zašravbuješ, brus dviguješ - to pomojem ko je brusilni kamen že malo obrabljen). Samo za spreminjanje višine je treba brus razstaviti in os prijeti s kleščami, drugače boš odvil brusilni kamen.
BTW: med iskanjem primerne glave sem doma odkril kar nekaj različnih glav za vrtalnike, tako če kdo rabi naj mi reče.
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
Pridružen: 20.10.2006 20:56
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 22.5.2007 15:59
Zdej sem pa vse skupaj urihtal, pa nabrusil en sveder 8.
Najprej se mi je zdelo, da je nabrušen še slabše kot ročno, saj je izgledal tako čudno.
No potem sem pa probal malo povrtati pa sem bil zelo pozitivno presenečen. Sveder je rezal zelo dobro, tudi nastala izvrtina je bila 7,9.
No navsezadnje se je splačalo vložiti toliko truda, da zdaj deluje.
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
OdgovorNapisal/-a jaka23 » 22.5.2007 17:31
Pozdravljena Nikom.... in Sanka aj kakšna variata, da bi še ostali videli to čudo brušenjas svedrov???
lp,
Jaka
jaka23
Prispevkov: 261
Pridružen: 19.2.2005 18:37
OdgovorNapisal/-a jaka23 » 22.5.2007 17:32
lp,
Jaka
jaka23
Prispevkov: 261
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 22.5.2007 17:38
Ja zarad mene ni problema, sam če dovol SANKA, bi vse lahko prekopiral (tista navodila, ki mi jih je poslov).
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
OdgovorNapisal/-a bohr » 22.5.2007 18:41
NOVI Brusilni stroj svedrov, za male profesionalceSlika
bohr
Prispevkov: 47
Pridružen: 25.1.2007 19:24
OdgovorNapisal/-a jaka23 » 22.5.2007 21:46
Ja, ta zadeva mij znana ampak zgoraj omenjena mi pa ni in me zanima ko zgleda priprava, drugače pa mali profesionalce brusijo sveder na "kozla"
Sanka tvoj odgovor???
lp,
Jaka
jaka23
Prispevkov: 261
Brusilni stroj
OdgovorNapisal/-a bohr » 23.5.2007 7:18
Samo za informacijo:
Brusilni stroj KAINDL BSM 20,
Motor 230 V 50-60Hz
2800 RPM
Dim: 370x310x260mm
Masa 22kg
Priložena optika in držala za brušenje vseh vrst svedrov od 1mm do 20 mm.
cena: 1.867,00€ +DDV
Več info na:
mail@orodje.euSlika
bohr
Prispevkov: 47
Re: Brusilni stroj
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 23.5.2007 13:06
Evo en kratek povzetek navodil, ki sem ga obljubil:
avtor ne želi biti imenovan napisal/-a:Za HSS svedre od 3,6 do 10 mm, za ročne vrtalne stroje s premerom prirobnice na ohišju 43 mm, priložen rezervni brus.
Na zadnji strani je pritrdilni del za pritrditev na vrtalni stroj, spredaj pa so odprtine za brušenje različnih dimenzij svedrov.
ačeloma nebi smelo biti problemov pri vrtalnih strojih, ker so tako ali tako enaki, samo glave so mogoče različne. Na tem vrtalniku je glava do 13mm in SUPER LOCK, kar pomeni, da ne potrebujem dodatnega ključa za zategovanje glave.
V bistvtu sem vrtalnik vpel v primež, vklopil stroj na srednje obrate, ter poskusil nabrusit sveder(HSS 10mm). Vstavil sem ga tako kot je prikazano na sliki in ga med samim brušenjem vrtel približno za 1cm v levo in desno. Tako mi je pobrusil celotno površino in ustvaril lepo ostro konico.
Sedaj pa še krata moja obrazložitev:
Sam sem imel nekaj problemov z glavo vrtalni (bila je predebela), zato sem vso plastiko z glave odstranil.
Svedri se pa nabrusijo na pogled dokaj čudno (kot bi jih ušilil) in se razlikujejo od tovarniškega brušenja.
Za domačo uporabo je pa kolikor sem zaenkrat preizkusil stvar super.
Če pa koga zanima več podatkov pa lahko napiše tudi na email, če na to temo slučajno ne bom odgovoril.
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
