STROJNISTVO.com • Poglej temo - Čisti začetnik
Čisti začetnik
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Sajko993 » 7.5.2020 8:20
Mislim da smo vsi takega mnenja da takih mojstrov ˇmačkovˇ primanjkuje :-? , čedalje več imaš pobekov ki na 3d-modelu vse lepo izgleda, ko pride pa do izvedbe se ga pa povpraša po zdravi "kmečki" pameti, najslabše je pa to ko bi se vsej iz kiksov kej naučil. Naslednjič se zgodba ponovi :o .
Sajko993
Prispevkov: 207
Pridružen: 23.8.2019 7:52
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 7.5.2020 11:15
Kje se pa kupi lug za nevtraliziranje kisline oz. kakšno trgovsko ime ima?
KOUTER
Prispevkov: 1019
Pridružen: 28.1.2007 20:35
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Demz » 7.5.2020 14:36
Vzameš apno , en fangel apna, in ga raztopiš v ajmerju vode.
Apno je kalcijev hidroksid. Še hujši (in najbolj priporočljiv) je natrijev hidroksid, toda ta je tako agresiven, da ga ne dobiš v prosti prodaji.
Za nevtralizacijo pač narediš "apneno vodo" in z njo urediš zadeve. Potem pa zares dobro izprati, sicer ostanejo sledi apna na površini in imaš zgago pri barvanju.
Čistoča je pol zdravja ... fantič mamici odgovarja. :lol:
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a planinc425 » 7.5.2020 14:40
fikus_ napisal/-a:"Imamo pa majstra, ki ravna z gorilnikom in vodo (pri nerjavečem jeklu, vsaj pri avstenitnem) saj "gašenje" pravzaprav dobro dene materialu."
Takih mojstrov ne delajo več oz. jih lahko "prešteješ na prste ene roke".
Ni jih ne prav dosti.
Poleg omenjenih "Youtube" mojstrov, so danes vse bolj "inn" Miška inženirji.
planinc425
planinc425
Prispevkov: 335
Pridružen: 8.1.2010 7:11
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 7.5.2020 14:54
Pocen pa dobr. :D
KOUTER
Prispevkov: 1019
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Demz » 7.5.2020 14:57
Torej, nam so precej močni naročniki strogo zapovedali, da ne smemo ohlajati z vodo, kadar ravnamo zvarke. Smemo ohlajati z zrakom, voda je pa prehitra, prehuda itd.
Uživajte tisti, ki smete. Mi ne smemo. :roll:
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Oskar2016 » 7.5.2020 17:34
Demz napisal/-a:Torej, nam so precej močni naročniki strogo zapovedali, da ne smemo ohlajati z vodo, kadar ravnamo zvarke. Smemo ohlajati z zrakom, voda je pa prehitra, prehuda itd.
Kaj je to ravnanje zvarkov?
Oskar2016
Prispevkov: 251
Pridružen: 10.2.2018 21:53
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Demz » 7.5.2020 17:41
Hja, zašvasaj eno plato na drugo plato. Kotni var. Ali še bolje "T" var. Ter opazuj, kaj se bo dogajalo s pločevinama.
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Oskar2016 » 7.5.2020 18:20
Demz napisal/-a:Hja, zašvasaj eno plato na drugo plato. Kotni var. Ali še bolje "T" var. Ter opazuj, kaj se bo dogajalo s pločevinama.
Ja potegne jih bolj skupaj a ne
Oskar2016
Prispevkov: 251
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a borisk » 8.5.2020 5:24
to apliciraj na kak zahteven zvarjenec, iz kakšnih 50 kosov v debelini od 1mm do 20mm, pa imaš veselico.
@Demz; so vam kaj opisali razloge zakaj ne hladiti z vodo? Načeloma je hitro ohlajanje avst. NR boljše kot počasno ohlajanje. Pri nas sicer ravnamo z plamenom, ampak hladimo vžasih z zrakom, včasih z vodo ( ko je potrebo hitro videt rezultat, če ravnanje "prijemle" na pravem mestu).
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Demz » 8.5.2020 6:45
Seveda.
Nisem sicer vedel, da je pri avstenitnem NR kaj drugače, toda pri konstrukcijskih jeklih, S355 in naprej, pride že do kaljenja in možnosti mikrorazpok. Palfinger, Siemens, ABB - ne dovolijo. Ko gre za nosilnost ali vodotesnost - oljetesnost, ni milosti. :(
Navaden repenštal pa ni problema, itak. Se je pa za vprašat, kako je kaj z materialom, ko ga hladiš s šokom. Ima svoj smisel.
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a borisk » 8.5.2020 7:01
aja, js sem govoril za nerjaveče avstenitno, črnega ne bi hladil z vodo, ampak črnega sploh ne delamo.
Nerjaveča pločevina je tako ali tako dobabljena vsa gašena
pri NR je takole:
Quench AnnealingAnnealing of austenitic stainless steel is occasionally called quench annealing becausethe metal must be cooled rapidly through the temperature range of 1900°F (1040°C) tobelow 1100°F (600°C), and preferably below 900°F (480°C), to prevent precipitation ofcarbides at the grain boundaries (sensitization). The exception is for stabilized andextra-low carbon grades. This can be achieved by very rapid fan accelerated gas or water quenching.
http://www-eng.lbl.gov/~shuman/NEXT/MAT ... rticle.pdf
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Demz » 8.5.2020 8:22
Aha. Ohraniš finozrnato strukturo.
Ok, pri varjenju je podobna zadeva, toda mestoma, kjer potem nastanejo napetosti v materialu - ravno zaradi drugačne velikosti kristalov v strukturi.
Karbidi so pa šit, sploh s kromom.
Štos NR avstenitnega je, da je vedno dovolj žilav, pa ogljika minimalno. Pri navadnih Fe jeklih pa zadeva kali, še posebej je delikatno, če imaš debelejše preseke. Znotraj strukture je hitrost ohlajanja počasnejša in se tvorijo feriti, veliki krhki kristali.
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Oskar2016 » 8.5.2020 10:59
A NR jeklo vi recete samo pogovorno za inox? Ali kaj pomeni NR jeklo? (nerjavece mogoče?)
Oskar2016
Prispevkov: 251
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a vili » 8.5.2020 11:38
ja NR slovensko je ne rjavno.... lahko tudi inox (da neoksidira iz angl.) ali rostfrei..., (da ne rjavi iz nemšč.), tako nekako..., bo šlo...
