STROJNISTVO.com • Poglej temo - Kateri varilni aparat kupiti
Re: Kateri varilni aparat kupiti
OdgovorNapisal/-a borisk » 18.6.2013 12:17
Če bi se kdo posvetil etiketi na škatli so celo opisani postopki sušenja..
OdgovorNapisal/-a ddejc » 18.6.2013 12:25
@borisk res je, ampak EVB 50 zahteva eno uro pri 340°C, če se prav spomnim kar v domačem okolju ne morem izvesti.
ddejc
Prispevkov: 51
Pridružen: 14.11.2007 11:24
OdgovorNapisal/-a Zaspanc » 18.6.2013 12:43
Pečica s pirolitičnim čiščenjem?
Zaspanc
Prispevkov: 616
Pridružen: 13.12.2006 8:51
OdgovorNapisal/-a ddejc » 18.6.2013 12:57
Verjetno je doma klasična, ventilatorska. Bom preveril.
ddejc
Prispevkov: 51
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 18.6.2013 21:21
Kar dej v domačo pečico (samo pazi, da te žena ne vidi, znajo biti hantli, pa prezrači pečico potem).
Če ne variš tlačne posode bo 150 - 200 stopinj dovolj.
Pri vlažnih elektrodah je problem vodik, ki se izloča pri razpadu vode in povzroča razpoke v zvaru, ali nekaj podobnega.
OdgovorNapisal/-a kenny » 18.6.2013 22:12
evb se sušijo 1 uro na 400 stopinj, lahko tudi na manj stopinj dalj časa. na škatli je pač napisano kako optimalno sušiti elektrode. Za domače potrebe ni potrebno skrbeti zaradi vlažnosti. Če pa že variš kaj pomembnega pa je dovolj če variš z nanovo odprtimi elektrodami. Drugače se lahko pojavi poroznost in pokanje varov. Ampak vseeno bi za neko konstrukcijo precej bolj zaupal pol leta odprti evb kot pa mig/magu.
kenny
Prispevkov: 400
Pridružen: 11.6.2009 21:17
OdgovorNapisal/-a ddejc » 19.6.2013 7:24
Imam star štedilnik v garaži za backup, ki ga bom ponucal za sušenje elektrod, če bom varil kako nosilno konstrukcijo.
ddejc
Prispevkov: 51
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 20.6.2013 7:15
Če imaš pol leta odprte elektrode, še posebej čez zimo, jih je dobro sušiti. Z vlažnimi elektrodami se ne da tako dobro variti, bolj brizga naokol pa veliko večja verjetnost je, da bo zvar porozen.
Tisto kar piše na elektrodah je namenjeno za profi varjenje, kjer morajo biti elektrode res suhe, da dosežejo mehanske lastnosti, ki so napisane na škatli. Amaterji pa delamo pri varjenju toliko napak, da že v osnovi zvar ne dosega takšne kvalitete.
OdgovorNapisal/-a Žust » 20.10.2013 20:06
http://www.varjenje.com/produkti/wtl-tt-1800
Ima kdo izkušnje s tem varilnim aparatom? Nameravam ga kupiti, namenjen bi bil bolj za domačo rabo.
"Cilj je tržaški/motoristični švas"
Žust
Prispevkov: 70
Pridružen: 19.9.2012 3:33
OdgovorNapisal/-a berton7 » 10.9.2014 10:11
pozdravljeni
Potreboval bi varilni aparat za domačo uporabo - nekaj osnovnega, da bo delalo solidno. 220v
Avtomobilska pločevina in varjenje tanjših zadev.
ena opcija:
http://www.bolha.com/stroji-orodja/elektro-stroji-orodja/varilni-aparati/co2-aparat-za-varjenje-1294554736.html
Lahko dobim tudi enakega novega za cca.230€ - garancija
Izkušnje z osnovnimi zadevami?
Ker nimam trofaznega toka konkretne zadeve odpadejo.
Če ima kdo kakšno drugo ponudbo tudi super.
berton7
Pridružen: 10.9.2014 9:45
OdgovorNapisal/-a ddejc » 10.9.2014 12:40
Odvisno koliko ga boš zlorabljal. Če boš delal krajše vare potem bo verjetno šlo BP.
Varmig 1600 ima 60% interminenco pri 65A. Torej 6 minut uporabe 4 minute hlajenja. Če mu dodaš še prisilno hlajenje, če ga nima, bo po mojih izkušnjah za tanjšo pločevino do recimo 2mm OK zadeva za domačo osnovno uporabo.
ddejc
Prispevkov: 51
OdgovorNapisal/-a Žust » 6.2.2015 20:54
Kateri MIG/MAG priporočate za 1300€, 350-400A? Cena samo aparat brez jeklenke.
Žust
Prispevkov: 70
OdgovorNapisal/-a kenny » 7.2.2015 16:16
http://www.merkur.si/delavnica/stroji-i ... -k-synergy
ali pa kakšnega starejšega rabljenega za 500e na bolhi
kenny
Prispevkov: 400
OdgovorNapisal/-a Žust » 8.2.2015 20:33
Zanimivo. Sam sem namreč tudi tega gledal. Sem pa slišal da je pri varstroju težava z rezervnimi deli, namreč da se nekaterih delov ne da dobiti, v tem primeru je bila to kontrolna plošča, tako da je bil uporabnik primoran kupiti nov aparat.
Žust
Prispevkov: 70
OdgovorNapisal/-a Žust » 24.8.2015 22:49
Ima kdo že izkušnjo z novim varstrojevim varilnikom, WELBEE? Kako se v splošnem obnese funcija aparata "low spatter?
Žust
Prispevkov: 70
