STROJNISTVO.com • Poglej temo - Čisti začetnik
Čisti začetnik
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Oskar2016 » 9.5.2020 5:49
fikus_ napisal/-a:Poišči nekoga, ki ti bo pokazal , ti gledal pod prste, ko boš varil, ti v živo svetoval/ povedal, kako se vari.
Iscem iscem, pa se ni uspeha.. Kakih tecajev pa zaenkrat tudi se ni.. Lp
Oskar2016
Prispevkov: 251
Pridružen: 10.2.2018 21:53
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 9.5.2020 8:32
Oskar,
še 1x si preberi moj prispevek na 9. strani. Najprej se nauči voditi gorilnik, tisto lužico raztaljene kovine vodi po pločevini. Če boš imel probleme poslikaj in pokaži. Ko ti to uspe, je šele na vrsti sočelno varjenje, dodajanje žice, koren vara ... Počasi se daleč pride. :)
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Oskar2016 » 9.5.2020 9:11
jan.23 napisal/-a:Oskar,
Prebral sem ga ze veckrat hehe.. Voditi gorilnik mi sploh ni tak problem, itak pa takrat se mi zdi da samo topi zelezo, po katerem vleces, nic se ne vari?! Ko pa grem dodajat material, pa nastanejo problemi.. Danes sem v kosnji, jutri spet probam in dam sliko:)
Oskar2016
Prispevkov: 251
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Oskar2016 » 9.5.2020 20:26
Doma v delavnci(garaza kurilnica) mam en masiven ponk, ogrodje zelezno, "miza" pa 5cm debel les.. Je to primerno za varjenje al rajs zelznega nrdim? Saj to ga itak bom, sam ko bo cajt, trenutno je preveč drugega dela.. Zanima oz skrbi me sam to, k je les.. Bi se kaj "vzgal"?
Oskar2016
Prispevkov: 251
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Deutz » 10.5.2020 0:39
[quote="Oskar2016".... Bi se kaj "vzgal"?[/quote]
ja... prej ali slej... men je že večkrat zakadilo in celo gorelo je kar pa skozi masko nisem opazil... sicer delal sem zunaj.... NE priporočam les v bližini varjenja, če je pa to edina možnost potem obvezno polit z vodo po končanem delu...
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Oskar2016 » 10.5.2020 5:26
Deutz napisal/-a:[quote="Oskar2016".... Bi se kaj "vzgal"?
ja... prej ali slej... men je že večkrat zakadilo in celo gorelo je kar pa skozi masko nisem opazil... sicer delal sem zunaj.... NE priporočam les v bližini varjenja, če je pa to edina možnost potem obvezno polit z vodo po končanem delu...[/quote]
Aha no saj to, tnx! K ni dober obcutek k moraš še to spremljat kdaj se bo kadit zacel:)
Oskar2016
Prispevkov: 251
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Demz » 10.5.2020 9:37
Za hevimetal šlosarijo res rabiš želejzno opremo. Za delo s TIG-om pa ni noben problem, ce imaš leseno mizo. Pravzaprav če delaš z NR, kjer so potem površinske obdelave, je še celo zoprno, če komad raziš na kovinski mizi. Če delaš bolj lepe stvari, je miza lesena, torej iverica, ker je poceni in negorljiva, včasih pa še filc preko, da ja ne boš naredil zgage.
Pa - čistoča je pol zdravja. Itak. Ne bo nobenega požara, če se greš higieno pri delu.
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Oskar2016 » 10.5.2020 12:03
Demz napisal/-a:Za hevimetal šlosarijo res rabiš želejzno opremo. Za delo s TIG-om pa ni noben problem, ce imaš leseno mizo. Pravzaprav če delaš z NR, kjer so potem površinske obdelave, je še celo zoprno, če komad raziš na kovinski mizi. Če delaš bolj lepe stvari, je miza lesena, torej iverica, ker je poceni in negorljiva, včasih pa še filc preko, da ja ne boš naredil zgage.
Aha, potem bi bla moja kar primerna.. Ker je res zelo masivna.. Seveda samo za tig, da se malo ucim..
Oskar2016
Prispevkov: 251
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Oskar2016 » 10.5.2020 13:49
Uff zivce zgubljam..hocem zvarit 2 flohajzla 5mm debela 30mm siroka..
Rad bi jih zavaril v crko L, lepo sem odzagal vsakega v vogalu pod 45stopinj,vse obrusil vse ocistil z nitro..
V glavnem, ko zacnem dodajat material(inox), nastane samo porozna bunkica, material se sploh ne stopi oz razleze, potem pa ko nad bunkico pocakam se zapihovanje, jo kar "gor potegne" proti elektrodi:(nikjer nimam nobenega prepiha..
Oskar2016
Prispevkov: 251
Re: Čisti začetnik
V glavnem, ko zacnem dodajat material(inox), nastane samo porozna bunkica, material se sploh ne stopi oz razleze, potem pa ko nad bunkico pocakam se zapihovanje, jo kar "gor potegne" proti elektrodi:(nikjer nimam nobenega prepiha.. Aja pa amperaza od 60 do 80,vedno je isto
Oskar2016
Prispevkov: 251
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Deutz » 10.5.2020 16:47
Oskar2016 napisal/-a:Uff zivce zgubljam..hocem zvarit 2 flohajzla 5mm debela 30mm siroka..
pa maš minus (-) na elektrodi ????
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Oskar2016 » 10.5.2020 16:56
Deutz napisal/-a:
Ja seveda.. Elektroda minus, masa plus
Oskar2016
Prispevkov: 251
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Deutz » 10.5.2020 18:18
...hm... pa plin nisi pozabo odpret ???
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Demz » 10.5.2020 18:28
Gre na oba načina, toda pri jeklu je varjenec na +, da dobiš večjo penetracijo. Sicer je pa pri domači uporabi vseeno.
Čistoča, fantič. Čistoča je pol zdravja, fantič mamici odgovarja. :lol:
Si spucal škajo? Če si varil ploščato 30 x 5, je 80 A premalo. Pa škaja - si jo res odstranil?
Kot smernico upoštevaj amperažo nekje 30 A na mm debeline materiala. Za 5 mm bo treba it od 120 naprej - toda pazljivo, ker imaš pa količino materiala majhno. (30 x 5)
Var ti pa peni, ker imaš prisotne nečistoče. škaja, maščobe (si rekel da si opral), ... ne nazadnje tudi ostanki korunda od fiber-šajbe, ko si brusil.
Če si se odločil za TIG, boš moral biti specialist. Smo te vsi opozarjali pravočasno.
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Oskar2016 » 10.5.2020 19:38
Deutz, plin sem odprl, seveda..
Demz.. Res sem se potrudil, ko sem cistil.. Najprej s fleksarco natancno vse obrusil in nato "opral" z nitro..
Ja, res je, ko sem sel na 120 amper je slo, vendar kaj ko je bilo spet vec zvara oz materiala na spodnji strani!! :(in pa luknje, seveda..
Kaj pa ce imam elektrodo prevec notri ali prevec ven? Kaj je sploh razlika?
Ampak tudi ko imam veliko amperov pa se hitro pomikam, vse stece na spodnjo, drugo stran..
Ps: prodam TIG aparat, kot nov, zelo malo rabljen haha:))))
Oskar2016
Prispevkov: 251
