STROJNISTVO.com • Poglej temo - Čisti začetnik
Čisti začetnik
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Demz » 18.5.2020 8:32
Moja pripomba glede na sliko je, da moraš organizirati začetek in zaključek vara. Sedaj ga ne.
Za to so na aparatu tudi nastavitve, nastaviš si strmino naraščanja varilnega toka, ob koncu pa padanja. Če ne gre drugače, pa nastavi tja talon, da bo var pravilno zaključen. Talon potem odrežeš in zaključiš var.
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a miha1212 » 18.5.2020 8:59
Gre se za dinozavra med aparati. Na voljo imam 140a, predvpih, zapih...sanje :)
Nastavlja se le Amperažo ter preklop med MMa ali TIG funkcijo :(
D7967 Bad Waldsee, vendar ko po spletu gledam za istimi ponujajo mnogo več funkcij.
Zgleda je nek hibrid hahaah.
Miha
miha1212
Prispevkov: 37
Pridružen: 23.10.2012 19:15
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Demz » 18.5.2020 9:07
Saj ne nucaš nevemkaj. Navadi se začeti tako, da var ne bo imel zajede. Ga pač kontroliraš z dodajnim materialom. Na koncu pa isto. Če nimaš zaključne strmine varilnega toka, pa hladiš zaključek zopet z dodajnim materialom, ter pravočasnim zaključevanjem varjenja. Če nagaja - si pa prej naložiš tja talon, stvar rešena.
Talon potem odrežeš in zaključek vara prevariš še enkrat, da - je var pač zaključen. (Ne smem reči, da zato da bi skril svoje grehe, ... špranjice :lol: )
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Demz » 18.5.2020 9:14
Pa - saj imaš, prvi in četrti potenciometer !
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a miha1212 » 18.5.2020 9:18
Bom slikal dejansko sliko mojega aparata. Če vpišete model na google pokaže drugo serijo.
Saj pravim...hibrid haahah :)
Miha
miha1212
Prispevkov: 37
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a miha1212 » 19.5.2020 19:48
Evo, takole zgleda var ( če se temu pacanju lahko tako reče), stanje je po novi jeklenki precej izboljšano.
Varil sem na 80a, brez dodajanja ker bi se rad najprej navadil pištole.
Zaključek je spet skurjen, vendar tole sem naredil nahitro in bolj iz firbca če bo plin krivec.
Ter slikica aparata.
Miha
miha1212
Prispevkov: 37
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Sajko993 » 20.5.2020 6:47
Demz napisal/-a:Pa - saj imaš, prvi in četrti potenciometer !
Tale aparat ki je na sliki, bi rekel hvala bogu da ima vsej za moč nastavit :D kaj šele kšn potenciometer hhh
Sajko993
Prispevkov: 207
Pridružen: 23.8.2019 7:52
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Sajko993 » 20.5.2020 6:49
miha1212 napisal/-a:Slika
Se napreduje, je pa tako za začetniško variti je čist ok, če se boš hotel pa kdaj kaj več spodstopit je pa že fajn da ima kakšen potenciometer oz. ¨pamet¨ :)
Sajko993
Prispevkov: 207
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a miha1212 » 20.5.2020 8:00
Hahaha, jah. Mladec se je največ naučil od starejših milfic :) upam le, da za varjenje podobno velja :)
Resnično je dinozaver med aparati, vendar sem si reku da če mi s tem ne bo šlo, pol škoda vsakega evra za boljši aparat.
Mam vsaj izgovor za slab var :) ahahaha
Miha
miha1212
Prispevkov: 37
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a vili » 20.5.2020 8:21
miha:
mlad muskontar se na stari harmonki uči... :D :D, ko to obvlada pa pridejo pol tudi mlade... :lol: :lol:
Zadnjič spremenil vili, dne 20.5.2020 8:23, skupaj popravljeno 1 krat.
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a miha1212 » 20.5.2020 8:22
vili napisal/-a:miha:
Ta fraza je že obrabljena :)
Pa vseeno drži :)
Miha
miha1212
Prispevkov: 37
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a vili » 20.5.2020 8:24
glej te misli so večne - brezčasne, niso kar tako, v tri dni...
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Demz » 20.5.2020 10:42
Reče se tudi tako, kot so ata rekli : "Na starem pecikeljnu se moraš učit furat !"
Potem je Colnarjeva Olga , gostilničarka, ponorela : "Juuu, tolk stara pa spet nisem !"
:lol:
V glavnem, iz moje strani vse pohvale zaenkrat, ker če se na lesenem šporhertu naučiš delat, bo potem samo še mojstrstvo. Kwa pa rabiš vesoljsko tehnologijo okoli sebe, če niti z osnovno nebi znal?
Super lekcija. Bi priporočil za v srednje šole. Kar naj švicajo. Potem, skozi švic bodo šele zastopili, da bi pa bilo fino še kak potenciometer imeti kje. :lol:
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Demz » 20.5.2020 10:55
Miha, sedaj dodajaj material. Pa kontaktne površine, mislim varjenca, naj bodo čim bolj idealno skupaj. Če ne gre drugače, podloži debel komad bakra ali mesinga, da bo odvedel čisto preveč energije na začetku in kasneje pod korenom vara.
Pri varjenju je zelo pomembno, da kontroliraš vnos energije. V številkah je vse opisano,toda ljudje smo analogna bitja. Količina energije pri varjenju je zelo pomembna.
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a miha1212 » 20.5.2020 18:02
@Demz, hvala lepa za konstruktiven odgovor :) ahaah
Bom jutri začel mal dodajat v lužico, pa da vidmo če šnopc kej pomaga pri mirni rokci :)
Zanimiva rešitev ta, z podlaganjem. Bom poizkusil pa da vidimo.
Ampak fantje, a je res al ni, da je s tem postopkom dokaj zahtevno premostiti razmike med kosi?
PS: Zadnjič je bla ena taka Olga v oštariji...oreng bočni reduktorji uglavnm :) hahahaha
Miha
miha1212
Prispevkov: 37
