STROJNISTVO.com • Poglej temo - Različne tehnike varjena in rezanja
OdgovorNapisal/-a PartyBoy » 1.10.2007 18:55
Brez acetilena ne gre, brezveze se trudit. Sem nekaj gledal pa mi je foter s sejma prinesel kataloge, pa pride lepo komplet, pride držalo, na katere se pritrdi različne nastavke (6 nastavkov za varjenje in še nekaj različnih šob za rezanje, pride ubistvu za različne debeline).
_______________
PartyBoy
Prispevkov: 281
Pridružen: 29.5.2007 18:07
OdgovorNapisal/-a vili » 1.10.2007 20:14
fantje ne ga lomit, tudi s propanom in butanom (unp utekočinjen naftni plin) se tako vari, kot tudi avtogeno reže in to v velikih sistemih, kjer imajo centralno napeljavo tehničnih plinov, seveda morata ta dva plina goreti s kisikom, poglejte si energetske vrednosti plinov. ne gre pa z gorilcem, ki ga priklopiš samo na jeklenko s propan-butanom, ker plina gorita z zrakom
http://www.sts.si/arhiv/tehno/varjenje/var17.htm
OdgovorNapisal/-a Krešo » 2.10.2007 7:28
Vili to mi je pa prvi glas, da se lahko vari z butanom. To da se z butanom reže je jasna stvar, ampak za varjenje... Ne vem???
Tomaž
Krešo
Prispevkov: 108
Pridružen: 11.2.2003 20:12
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 2.10.2007 12:31
Jasno, da mora bit kisik. Brez kisika lahk itak sam izotekt variš :lol: Okol varjenja res nisem velik treniral,enkrat sem pa poskusu, pa ne vem.. Verjetn, da bi moral met tud posebne gorilce?? :o Ampak jaz jih še nisem vidu. Rezanje pa itak- na Dinosu nism še nobenga vidu z acetilenom rezat, vsi s prop-butanom.
Prispevkov: 1031
OdgovorNapisal/-a PartyBoy » 2.10.2007 18:33
Acetilen doseže veliiiko večjo temperaturo kot butan ali propan. Za rezan je ne vem, za varjenje pa bi mogoče šlo, kake kovine z nizkim tališčem lotat. Mislim pa da je popolnoma nemogoče variti ali kriviti jeklo.
Ma fantje ne komplicirat brez acetilena ne narediš nič, sicer pa če hočeš kaj koristnega narediti (če ni debelo jeklo) raje nabaviš plazmo. Dobiš jo od 500 do 1000 € že koristno.
_______________
PartyBoy
Prispevkov: 281
OdgovorNapisal/-a KY » 2.10.2007 19:16
Sem že većkrat videl rezanje precej debelega plehovja z butanom in kisikom. Varit mislim da ne gre zaradi oksidacije (nisem ziher). Odkar je voda v splošni uporabi, pa koristim pač slednjo. 8)
KY
Prispevkov: 694
Pridružen: 1.2.2007 12:26
OdgovorNapisal/-a vili » 2.10.2007 19:25
party no ne nakladaj v tri dni. koliko pa je to veliiiko, to je samo približno 300°C. palmen pr. but. cca 2900 actilen cca 3200°C. da se pa s plamenom s temp. 2900°C ne da segreti npr jekla, ki ima temp tališča okoli 1500°C ja potem pa ne vem
OdgovorNapisal/-a alkoholik » 3.10.2007 10:34
butan plin ima se eno prednost pred acitilenom...
ceno...
zato ga na veliko uporabljajo rezalci... sem enkrat govoril s majstri ki so podirali zelezno konstrukcijo pa so mi razlozili da jih butanpropan pride cca 3x ceneje kot acitilen za isto efektivnost
alkoholik
Prispevkov: 33
Pridružen: 19.10.2006 8:28
OdgovorNapisal/-a PartyBoy » 3.10.2007 12:29
vili napisal/-a:party no ne nakladaj v tri dni. koliko pa je to veliiiko, to je samo približno 300°C. palmen pr. but. cca 2900 actilen cca 3200°C. da se pa s plamenom s temp. 2900°C ne da segreti npr jekla, ki ima temp tališča okoli 1500°C ja potem pa ne vem
Ah ja no malo sem zabrkljal.
Uglavnem če kupuješ kupi acetilen.
_______________
PartyBoy
Prispevkov: 281
OdgovorNapisal/-a KY » 3.10.2007 12:47
:roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
PartyBoy. Zabrkljal si. Spet. Kot že tolikokrat. Razumem da si mlad in neizkušen. Ne razumem pa, da moraš to neizkušenost "prodajat" po celem forumu". Nekateri smo tukaj strojniki precej več časa, kot si ti na svetu, pa se ne oglašamo vse poprek, na vseh področjih. Ne moreš danes nerodno vprašati za nasvet, jutri pa se že kregati in prodajat pamet na isto temo. S tem se bo na tem forumu doseglo samo to, da se bomo tisti, ki se nam ne ljubi prerekati s tujimi otroci, umaknili.
8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8)
KY
Prispevkov: 694
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 3.10.2007 14:32
Super do plakatov bom prišel...
Sedaj me pa zanima kako je z butanom. Se mi zdi manj nevaren :roll: pa tudi glede nakupa se mi trenutno ne mudi, tako da bom vesel vsake izkušnje in se potem lažje odločil, pa bilo bi res super, če bi jih napisali le tisti, ki stavr resnično poznate in ne "bluzite".
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
Pridružen: 20.10.2006 20:56
OdgovorNapisal/-a PartyBoy » 3.10.2007 15:39
Mogoče nisem tako star, vendar zagotovo kar nekaj vem in tudi znam. Aja no pa povej KY kaj sem zabrkljal, se ne spomnim kakih večjih zmot. Z avtogeno sem že veliko prešvasal in pregrel, pa tudi rezal sem že. Priznam da nimam še izkušenj z butanom, vendar poznam veliko kleparjev in šlosarjev, pa nima nobeden butana.
_______________
PartyBoy
Prispevkov: 281
OdgovorNapisal/-a KY » 3.10.2007 15:47
PartyBoy napisal/-a:Mogoče nisem tako star, vendar zagotovo kar nekaj vem in tudi znam. Aja no pa povej KY kaj sem zabrkljal, se ne spomnim kakih večjih zmot. Z avtogeno sem že veliko prešvasal in pregrel, pa tudi rezal sem že. Priznam da nimam še izkušenj z butanom, vendar poznam veliko kleparjev in šlosarjev, pa nima nobeden butana.
:roll: Ne da se mi. Se bom raje s svojimi otroki ukvarjal ta čas. :-?
KY
Prispevkov: 694
OdgovorNapisal/-a PartyBoy » 3.10.2007 18:10
KY napisal/-a:Ne da se mi. Se bom raje s svojimi otroki ukvarjal ta čas. :-?
Pravilno.
_______________
PartyBoy
Prispevkov: 281
OdgovorNapisal/-a BoštjanF. » 3.10.2007 19:37
Rezati in greti za krivit se normalno da s propan-butanom + kisik, ker to prakticiram. Za gretje potrebuješ večji gorilnik. Prop-butanom je veliko cenejši od acetilena. Rabiš le reducirni ventil za propan-butan.
Variti sem probal pločevino 1mm z gorilniki za acetilen in gre zanič.
BoštjanF.
Prispevkov: 99
Pridružen: 19.12.2005 14:39
