STROJNISTVO.com • Poglej temo - Električna lakirna pištola
OdgovorNapisal/-a Purly » 28.11.2009 23:34
sigurno bi šlo
Purly
Prispevkov: 9
Pridružen: 26.11.2009 9:33
OdgovorNapisal/-a masinist » 29.11.2009 23:27
Zanima me ali je še možno nabaviti el.pištolo v Hoferju za 35€? A jo je mogoče kdo videl v kratkem v kakšni njihovi trgovini na zalogi?
lp, masinist
masinist
Prispevkov: 814
Pridružen: 18.12.2008 16:46
OdgovorNapisal/-a Purly » 30.11.2009 8:56
v Mariboru, na Teznem sem v soboto videl še tri komade.
Purly
Prispevkov: 9
PISTOLA ZA BARVANJE
OdgovorNapisal/-a mrombi » 28.7.2010 6:51
Da obudim temo.
Kupujem pistolo za barvanje.
Barval bi:
les (belton ..)
zid (jupol ...)
gledal sem sledeče zadeve:
Wagner w550
http://www.wagner-group.de/portal/color ... 2,365.html
wagner w665 (kupil bi samo glavo)
http://www.wagner-group.de/portal/color ... 7,365.html
Ta komplet bi bil cca 150 €
Potem pa sem gledal tudi neki zadevo v Elecrerku.
Cena je 30€
Rad bi kupil nekaj, kar bi mi dobro služilo.
Kaj priporočate?
mrombi
Prispevkov: 128
Pridružen: 22.11.2005 12:49
OdgovorNapisal/-a ttjuka » 28.7.2010 8:48
Imam Wagnerjevo pištolo W 550.Uporabljam jo za barvanje z Jubin metal barvo,ki je zelo gosta,in gre odlično.Pištola ima šobo s katero lahko nastavljaš ploščat ali okrogel snop brizganja.Barva je ujeta v snopu zraka in zato ne prši naokoli.Barva je sicer na vodni osnovi in pištolo po končanem delu samo temeljito očistim z vodo.
To barvo sem probal špricat tudi z prof. HVPL pištolo pa ni šlo.
ttjuka
Prispevkov: 54
Pridružen: 29.10.2005 10:22
OdgovorNapisal/-a mrombi » 28.7.2010 8:56
ttjuka napisal/-a:Imam Wagnerjevo pištolo W 550.Uporabljam jo za barvanje z Jubin metal barvo,ki je zelo gosta,in gre odlično.Pištola ima šobo s katero lahko nastavljaš ploščat ali okrogel snop brizganja.Barva je ujeta v snopu zraka in zato ne prši naokoli.Barva je sicer na vodni osnovi in pištolo po končanem delu samo temeljito očistim z vodo.
Kaj pa stenske barve si probal?
Npr Jupol Gold? Rad bi imel univerzalno zadevo....
Ali te pri w 550 kaj moti?
mrombi
Prispevkov: 128
OdgovorNapisal/-a ttjuka » 28.7.2010 9:19
Nisem probal stenskih barv.V navodilu za uporabo sicer piše,da ni za disperzijske barve.Pokliči v www.mavrica.si
morda ti bodo oni lahko odgovorili.
ttjuka
Prispevkov: 54
OdgovorNapisal/-a bpod » 28.7.2010 11:33
Ttjuka, te prosim, če mi lahko poveš kaj o kvaliteti tehle Jubin metal barv. Zanima me korozijska obstojnost na prostem, kvaliteta barvane površine, odpornost proti praskam in udarcem..
bpod
Prispevkov: 1352
Pridružen: 2.4.2007 18:36
OdgovorNapisal/-a ttjuka » 28.7.2010 12:45
bpod napisal/-a:
Zaenkrat dobro kaže.Po cca štirih mesecih po barvanju še ni opaziti spremembe (rje).Barvano v dveh nanosih direktno na jeklene profile,ki so izpostavljeni dežju.Barva se najlažje nanaša z omenjeno pištolo,gre pa tudi z valjčkom,zelo slabo pa s čopičem.Površina je mat in rahlo robata.Glede udarcev in prask,pa je kot pri vseh ostalih barvah.
ttjuka
Prispevkov: 54
OdgovorNapisal/-a acme12 » 28.7.2010 20:54
Mogoče mi kdo zna odgovorit. Ali so te električne pištole za airless brizganje ali imajo vgrajene lasten kompresor za zrak.
Hvala za odgovor.
M.
acme12
Prispevkov: 452
Pridružen: 11.5.2006 20:55
OdgovorNapisal/-a torx » 4.6.2011 18:26
zdravo. sam se tudi odločam za nakup take pištole. sem imel na testu eno iz Top Shit*, pa sem jo poslal nazaj... naj predstavim moje zahteve po orodju; imam za prebarvati večje količine lesa okrog hiše; ograje, polkna, drvarnico. poraja se mi sledeče vprašanje. kako bi se barvanje lesa obneslo z malo boljšo kompresorsko pištolo. barve so povečini brez laka. navsezadnje imam namen nabaviti kompresor, ki bi mi služil za več opravil;
BATNI KOMPRESOR E 245/8/50 230V, OLJNO MAZANJE
Sesalni pretok: 245 l/min
Efektivni pretok: 135 l/min
Št.vrtljajev: 2850 min-1
Št.valjev: 1
Št.stopenj: 1
Prenos: direktni
Tlak: 8 bar
Moč motorja: 1,5 kW
El.napetost: 230V
Volumen posode: 50L
Teža: 30 kg
po drugi strani pa se zanimam za Wagner W550/Bosch PFS 105 električne pištole, vendar se čedalje bolj nagibam h kompresorju.
prosim za mnenje. hvala.
torx
Prispevkov: 29
Pridružen: 4.6.2009 1:44
OdgovorNapisal/-a Slavcr » 5.6.2011 9:47
Če se smem malo prištuliti:
Imam precej staro, a malo rabljeno Wagnerco, še najbolj podobno sedanjemu modelu P180. Elektromagnet z batkom direktno 'poriva' barvo ven, brez vsakega zraka.
Nekaj časa dela brezhibno in prši fino meglo, potem pa popljuva nekaj debelih kapelj, pa spet malo dela, pa pljuva, pa dela ... nemogoče je normalno delati. To se dogaja v glavnem neglede na nastavljeno moč 'curka'. Očistil sem luknjico - oddušek posode za barvo, ki je bila zamašena, pa ni nič bolje. Mogoče kdo pozna to težavo in celo rešitev zanjo?
Slavcr
Prispevkov: 715
Pridružen: 14.8.2006 12:58
OdgovorNapisal/-a borisk » 5.6.2011 13:18
Najbolj je po teh pištolah poznan Wagner.
http://www.wagnerspraytech.com/portal/loader.php
Imajo kar paleto različnih modelov, ne vem pa kako je z menjavo šob in velikostjo le teh. Po moje imajo največ izkušenj od teh, ki so prisotni na našem trgu. Kar se pa lidla tiče pa je lahko zadeva zelo dobra, treba pa je preveriti specifikacije naprave, kolk je meni znano je glavna razlika med temi pištolami to, kako gosto barvo lahko uporabljaš..
OdgovorNapisal/-a torx » 5.6.2011 17:25
bom kar kompresor nabavil, saj mi bo služil za več opravil. električno pištolo pa takrat, ko bom dejansko videl, kako ta zadeva deluje. enkrat sem se že nadrasjal, pa mi je bilo dovolj.
torx
Prispevkov: 29
OdgovorNapisal/-a slepsateh » 28.7.2011 0:04
Dolgo sem čakal in jo dočakal.
Je mogoče kdo videl v Lidlu to električno brizgalno pištolo? Mi lahko pove, če bi bila ok za nanos tesarol barve na topilih? Jutri jo grem gledat in sprobat, kako glasna je.
Hvala za pomoč
Delo krepi človeka.
slepsateh
Prispevkov: 35
Pridružen: 3.4.2011 18:43
