STROJNISTVO.com • Poglej temo - izračum moči kotla na biomaso
Re: izračum moči kotla na biomaso
OdgovorNapisal/-a suzica » 18.6.2013 15:23
Fikus
acestudio
koliko bi prišparal dnevno če bi imel sistem na pelete recimo močno 10 kw napram sistemu 60 kw na sekance...samo za gretje tople
suzica
Prispevkov: 553
Pridružen: 8.2.2011 17:42
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 18.6.2013 21:11
Suzica:
Večji kot je kotel, več vode vsebuje. Npr. da imaš 100 l bojler in 60 kW peč z npr. 20 - 30 l vode, + voda v ceveh, pa 2 najstnici, ki dežurata pod tušem in se peč večkrat vklopi ter po kratkem času izklopi, ker ni dovolj odvzema toplote. Vmes se peč ohlaja skozi dimnik, itd.
Dejstvo je, da je pri več kratkotrajnih vklopih slabši izkoristek! Se pa strinjam, da moraš imeti večji kotel, da pokrivaš špice pri ogrevanju in še nekaj rezerve.
Kako velik bojler imaš in kako imaš narejeno ostalo pa ne vem. Očitni ti funkcionira, žagovino in oblance pa tak imaš doma, tako da se ne sekiraš za porabo, ena lopata gor ali dol.
OdgovorNapisal/-a suzica » 18.6.2013 21:55
No vidiš.. sem vedu da veš kje je finta.
Količina vode...pr 60 kw jo je pr men okoli 150 litrov, dočim jo pa ima kakšen faracajh tam okoli 20-40 litrov v peči.
mora pumpa kr en cajt lavfat da peč ohladi da znova zaštarta, dočim pri majhnih pečeh je pa zgodba drugačna in jo v luftu ohladi in je pri teh faracajhih priporočeno da je pumpa na prvi brzini...
Drugače pa kakor kaže bom najbrž zamenjal peč za večjo in je bom dal delat po naročilu kjer bo seveda bistvo čim večja količina vode v njej . da imaš naprimer vsaj 500 litrov vode na 90 stopinj in da ti zna peč teh 500 litrov vode ogret iz 70 na 90 stopinj v recmo petih minutah. seveda brez zalogovnika saj ni isto al je voda v zalogovniku tam 5 metru stran al pa je direkt v kotlu kjer ga ogenj žge....
no pa lep pozdrav fikus
suzica
Prispevkov: 553
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 20.6.2013 7:20
Suzica
A da boš imel peč in zalogovnik v enem? O tem pa še nisem razmišljal. Kaj pa vlek zraka pri ugasnjeni peči? Se ga bo dalo preprečiti?
Ideja je dobra, vse imaš na enem mestu.
OdgovorNapisal/-a suzica » 20.6.2013 10:34
Sj ko je ventilator ugasnjen je zelo malo pretoka zraka
Tle je en moj posnetek kjer se vidi razliko ko ni ventilator užgan in potem ko je užgan
slika je pa bolj nikakva...sam bistvo se pa vidi ko se ventilator užge
http://www.youtube.com/watch?v=AUZWjQ1FK4Y
To je začetek gorenja..ko se pa ogenj razvije v cirka eni minuti ga je pa polno peč in takrat seveda ni možno snemat :wink:
suzica
Prispevkov: 553
OdgovorNapisal/-a vili » 20.6.2013 10:49
suzica, ker imaš rafuta za kurjenje na pretek je res čisto vseen kur.ac, če ti kotel pri ugasnjenem, kurišču "malo" ohlaja, prava reč :wink: , če bi pa kurivo kupoval, bi pa verjetno malo drugače razmišljal :evil:
OdgovorNapisal/-a suzica » 20.6.2013 11:01
Glej...nornalna bajta ponuca približno od 40 pa do v ekstremnih razmerah (beri brez izolacije in mrzli zimi z zelo malo sonca) okoli 60 nasutih kubičnih metrov. Sekanci sedajle če jih kupš so od 10 € naprej za mn3. Če imaš grmovje te pride smo strošek mletja tam 100 do 150€ za enoletno priravo sekancev.
Torej drago ne more bit :wink: ...posebej če pogledaš da kmetje kopujejo žagovino in oblanje za nastilj živalim v hlevu.
Pa na moje izkušnje...navada peč na drva proti peči na sekance je kot noč in dan. Včasih sem moral dve peči gonit do daske da je bil viden efekt, sedaj ena z lahkoto vse obdela ob dejstvu da gre veliko manj materiala. Največje zasluge ima pa itak ventilator saj brez njega ne bi bilo nič. Turbo.
suzica
Prispevkov: 553
OdgovorNapisal/-a vili » 20.6.2013 11:48
ja idealno bi bilo, če bi kuril s "prahom" tako kot kurijo veliki sistemi termoelektrarne, s peleti in sekanci pa se temu zelo približaš, kurivu povečaš površino, ki je v stiku z zrakom in pride do hitrejšega uplinjanja večje količine goriva, ja potreben je ventilator, kurjenje s poleni pa je zelo neenakomerno, velika nihanja.
ko sem pred leti testiral kotle, tako na trdna in na tekoča goriva, ko je bil elko še poceni, se na kotlu na trdna goriva ni dalo izmeriti skoraj nič uporabnega ravno zaradih prevelikih nihanj ali pa nisem znal, meril sem lahko samo temperaturo v dimniku, ko pogori do žerjavice pa zopet nabutaš kurišče je temp. padla na komaj 100 st. ali še manj, ko se je pa vse vnelo na polno pa je kazalo v raufnku skoraj 400 st
OdgovorNapisal/-a suzica » 20.6.2013 21:43
vili napisal/-a:ja idealno bi bilo, če bi kuril s "prahom"
Jp
Lansko leto sem imel robe okoli 10 m3 hrastovega žaganja(prisotno veliko prahu) in oblanja---material suh k poper ker je bil les iz sušilnice. Peč je dobesedno norela in takrat bi se lahko menili o kakšnem 90 procentnem izkoristku...takrat ko so prisotne mini eksplozije v procesu gorenja.
Bistvo je da ti les zgori čimhitreje saj le na tej podlagi dobiš temperature okoli 900 stopinj al več,,,
žerjavca je pač samo žerjavca...od 300 stopinjne ne bo kj velik haska... en bolj korajžni še hodijo po njej pa mu še kože na podplatih ne prežge :lol:
suzica
Prispevkov: 553
OdgovorNapisal/-a vili » 20.6.2013 22:09
zato pa pazi, da v tišlariji (tekstil fabrike, mlini...) ne boš imel preveč prahu, če se ti bo kaj vžgalo boš imel v sekundi ogenj na drugi strani dlavnice, potem pa pogasi če moreš, ja pri kurjenju z drvmi je mišlenje, da morajo biti drva čim debelejša, ja je bolj komot, so kupovali "naše" peči 40 kW za hišo cca 150 m2, pa je komaj folgala, 32 kW pa skoraj nič so bili v hiši v "bundah", potem reklamacija, vaša peč je zanič ne greje. pridem h kupcu odprem peč - kap na rešetki 5...10 cm pepela, (kot da bi si dal deset gaz na nos potem pa dihaj, če moreš), jaz, a vi kaj čistite rešetko, ko nalagate drva, odgovor, a je to potrebno, morda na dva tri dni, jaz, no potem pa ne, sem očistil rešetko za pol karjole pepela, naložimo v pol ure je bilo v peči 80, zunaj pa cca 6 minusa, (kočevsko ribniško)
