STROJNISTVO.com • Poglej temo - ogrevanje peč + toplotna črpalka
Re: ogrevanje peč + toplotna črpalka
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 29.11.2021 17:58
Za odločitev o potrebni moči ogrevalne naprave je potrebna toplotna moč za vzdrževanje željene temperature bivalnih prostorov. je kar nekaj metod.
1. Dosedanje izkušnje: Že kar nekaj zim si ogreval te iste prostore = poznaš porabo energenta za vsako sezono. Seveda je možna korekcija, ker do sedaj vsi prostori niso bili dovolj ogrevani.
2. Teoretični izračun potrebne energije (energetska izkaznica). Tu lahko nastane problem, če ti ni znana dejanska sestava posameznih delov zunanje ovojnice. in njihove površine.
3. ....
Ni čarovnika s stekleno kroglo, ki bi ti potreben podatek o moči ogrevala dal na osnovi uporabnega tlorisa in tvojega grobega opisa zunanjega ovoja. Vsekakor mora biti moč ogrevala ustrezna, da lahko tudi več dni vzdržuje željeno temperaturo ob najnižjih možnih zunanjih temperaturah.
OdgovorNapisal/-a vili » 29.11.2021 18:03
marc:
glej, kurim že 8 let peletni vodni kamin z nazivno močjo 12 kW in se mi zdi, da je ta moč kar realna, klasična teranova fasada cca 80 m2, ampak ko pri nas stisne na -10---, eno kao kočevje , jo pa kar malo zvije, dobro imam eno staro televizijo pa z njo po štengah trikrat gor pa dol pa se ogrejem..., malo šale..., 14 kW bo bogo vzami 24, pa še to je vprašanje, sosed je poleti dal 12 pa sva se glede pumpe skregala, danes sem pa videl pri 0 C, zapadel je prvi sneg , da se mu iz raufnka kadi, morda samo za umetniški - romantični vtis..., toplotna ventilator, sem šel pogledat pa stoji, pa nevem zakaj..., ma ko ga jeb...
OdgovorNapisal/-a marc » 29.11.2021 18:16
Sedaj kurim na drva, cca.25m na sezono, glede temperature pa je tako, da je željena temperatura nekje od 22 - 23°C. Bom pa peč na drva pustil, saj se nikoli ne ve, kaj bo čez par let.
marc
Prispevkov: 65
Pridružen: 21.7.2005 20:11
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 29.11.2021 19:31
NI ravno vseeno, če je hiša v Kranjski gori ali v Črnomlju. Povej še lokacijo, da se vsaj približno določi čas in intenzivnost kurjenja čez zimo. Ali ti je bilo do sedaj dovolj ogrevano - morda pričakuješ še boljše? Kakšno peč (kotel) pa imaš za pokuriti 25 pm drv (še star sistem ali na podpih = primarni in sekundarni zrak)?
OdgovorNapisal/-a Sebek » 29.11.2021 20:20
http://www.zgs.si/delovna_podrocja/lesn ... index.html
Po zgornjem izračunu si porabil cca 77MWh energije. Ker je poraba velika, bi rekel da imaš tudi peč z slabim izkoristkom (0,6). Zato si iz teh drv dobil energije za ogrevanje recimo 46MWh energije. Torej teh 46000kWh energije mora toplotna črpalka proizvesti skozi celotno kurilno sezono. Če rečemo da ima TČ scop 3 pomeni da bi mogla biti močna okrog 15kW. Če še rečeš da ji boš pomagal v najhujši zimi z drvmi, lahko greš z njo za kakšno stopnjo manj. Torej kakšna 12-13kW črpalka bi lahko bila dovolj.
Je pa tale izračun bolj tako čez palec, saj kristalne kugle, kot je že gospod Žerjavar rekel, namreč nimamo.
Sebek
Prispevkov: 325
Pridružen: 22.1.2009 23:48
OdgovorNapisal/-a kose19 » 29.11.2021 20:38
Svak je pokuril okoli 15m³ drv na sezono. Z 9kW (mislim da) TČ je pokuril za 500€ elektrike s tem, da je imel približno enako udobje.
Sicer sem malo skeptik in bi rekel, da je to premalo.
Več bom pa znal povedati, ko zalavfam svojo.
kose19
Prispevkov: 50
Pridružen: 30.8.2021 20:09
OdgovorNapisal/-a vrzi1 » 29.11.2021 21:39
Moč TC bo v prehodnih mesecih dovolj tudi 12 kW. December, januar, ali pred leti marec bo pa TC 12 kW težko zmogla. Moja ima nazivno 13 kW, seveda ji v mrazu moč pade in posega po grelcih. Pred TC sem kuril od 1500 do 2000 l olja kar je primerljivo s tvojo količino drv pol manj porabe. TC dela že 9 sezono. Letna poraba od 7000 do 9000 kWh elektrike.
Premisli ali pa naj pride še kakšen na ogled.
vrzi1
Prispevkov: 306
Pridružen: 15.4.2006 17:26
OdgovorNapisal/-a marc » 29.11.2021 22:01
Kot je že nekdo predvideval imamo navadno starejšo peč ˝stadler˝ brez podpiha, tako da gre zelo verjetno velik del toplote skozi dimnik. Lokacija hiše je v osrednji Sloveniji na ~400m nadmoske višine.
marc
Prispevkov: 65
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 30.11.2021 7:44
Za dokaj točen račun bi bilo potrebnih še nekaj podatkov - domnevam, da jih ne poznaš.
Predvidevam zračno suha (stara 1,5 let) zdrava bukova drva (ali mehka drva manj kot 450 kg/pm). Rabiš povprečno toplotno moč ogrevala (do zunanjih 0°C) 8,7 (6,1) kW, za ekstremne možne temperature pa do 16 (11) kW. Če si do sedaj uporabljal bolj vlažna ali lažja drva, je potrebna toplotna moč nekaj manjša.
OdgovorNapisal/-a marc » 30.11.2021 10:14
Pravilno domnevaš. Potemtakem bi po tvojem zadoščala 14KW črpalka?
marc
Prispevkov: 65
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 30.11.2021 10:34
marc napisal/-a:Pravilno domnevaš. Potemtakem bi po tvojem zadoščala 14KW črpalka?
Če boš nekaj dni na sezono malo pomagal z drvami (ali malo potrpel pri nižji notranji temperaturi), pa bo 14 kW zadoščalo.
OdgovorNapisal/-a marc » 30.11.2021 10:44
Če pa grem na varno(udobno) stran, potem pa 18 ali pa 23KW? Trenutno gledam močnejše izvedbe pri Kronothermu in Mitsubishiju.
marc
Prispevkov: 65
OdgovorNapisal/-a grega09 » 30.11.2021 11:32
Ali imaš možnost investirati samo v TČ zrak-voda ali so viri tudi za druge opcije?
Prispevkov: 2204
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 30.11.2021 11:33
Primerjaj razliko v ceni med TČ 11 in 18 kW (upoštevaj tudi razliko v ceni energije za predvideno življensko dobo) z ceno izdelave toplotne izolacije na fasado. V koliko letih imaš poplačano 12 do 15 cm izolacije.
OdgovorNapisal/-a vili » 1.12.2021 9:35
stanovanje v vrstni hiši cca 80 m2, fasada teranova, nmv 500, zdaj v teh dneh pri zunanji temperaturi zjutraj pod 0 je ornk belo, čez dan tja do +5, gre ena vreča peletov v cca 12 urah, to pa je povprečna moč cca 7 kW, če gledam deklarirano moč 5.4 kW/kg, samo za ilustracijo...
sem pa skuril: leto 17/18 za 530 €, 18/19 640€, kuril sem še skoraj ves maj, 19/20 560€, 20/21 620€, toliko...
Po forumu brska: Google [Bot] in 12 gostov
