STROJNISTVO.com • Poglej temo - Električna lakirna pištola
OdgovorNapisal/-a robit » 28.7.2011 10:31
slepsateh napisal/-a:Dolgo sem čakal in jo dočakal.
Je mogoče kdo videl v Lidlu to električno brizgalno pištolo? Mi lahko pove, če bi bila ok za nanos tesarol barve na topilih? Jutri jo grem gledat in sprobat, kako glasna je.
Hvala za pomoč
@slepsateh: "Dolgo čakal" - pa saj jo imajo za vsakim vogalom...
Katero "to" pištolo?
Jaz ti sicer res ne bi rad kvaril veselja, kot ga nisem hotel drugim v tej temi...
robit
Prispevkov: 324
Pridružen: 6.12.2010 15:10
OdgovorNapisal/-a slepsateh » 28.7.2011 12:00
Pri nas jo nikjer nimajo. Tud v merkurju ne. V merkurju sam sponzorirajo od top shopa paint zoom, ki je zanič.
Ti kar povej, kar ti leži na duši. Ne boš nič pokvaru, samo dober nasvet boš dal.
Za vodne in akrilne barve naj bi bila ok, za enamel barve, pa ne vem. Jaz jo rabim za par stvari pobarvat enkrat na leto al pa še to ne.
Delo krepi človeka.
slepsateh
Prispevkov: 35
Pridružen: 3.4.2011 18:43
OdgovorNapisal/-a robit » 28.7.2011 16:58
Kaj boš barval in kje in kje boš sušil? Kakšne posebne zahteve imaš glede kvalitete in videza?
robit
Prispevkov: 324
OdgovorNapisal/-a slepsateh » 28.7.2011 17:57
Barval bom : Železo, les, umetne mase. Večino podlaga bo polistrski kit. Sušil bom na hodniku, kjer je zračno . Nimam pa podatka, koliko je najmanjši snop in največji..
Drugače sem imel v mislih nakup tihega kompresorja z 130l/min pretok zrakala in eno brizgalno pištolo z 1mm šobo. Samo kokr jaz uporabljam, se ne izplača.
Lakiral z njo ne bi, ker ne vidim laka, ker je prozorne bave in ne vidim nanosa. Vidim samo kontrastne naonse.
Mogoče še podatek hrupnosti te pištole?.
Delo krepi človeka.
slepsateh
Prispevkov: 35
OdgovorNapisal/-a robit » 28.7.2011 19:09
Kompresor si lahko tudi izposodiš, saj se različni (tudi čisto majhni in dovolj zmogljivi), noben pa ni ravno tih...Ko bi vedel/videl kaj natanko boš barval (kakšne stvari in kolikokrat) bi še lažje rekel kaj je dobro zate.
Če pa se ti zdi vse skupaj predrago pač kupi električno pištolo. ;)
Odvisno je od velikosti predmetov. Za tako opisane potrebe pa bo tudi ena od boljših elektirčnih pištol dovolj dobra. Sploh, če bi rad delal brez hrupa.
Edino topil jaz ne bi tlačil v električno pištolo, tudi zato sem predlagal kompresor.
robit
Prispevkov: 324
OdgovorNapisal/-a slepsateh » 29.7.2011 0:20
Lej, tk je:
Kompresor bom moral enkrat nabavt, ker ga potrebujem za airbrush. Pretoka ima 130l/min in ne vem, če bi to zadostovalo za eno hvlp 1.0 mm brizgalno pištolo. Predmeti so veliki od pol m2 do 2 m2. Če kaj izdelujem iz železa, so majnše dimenzije, samo še vedno prevelike za airbrush. Čist natančno ti ne morem povedat, ker vedno pride kaj drugega pod roke.
Res pa je, da hvlp ima iglo notri in je kvaliteta sigurno boljša, kot pri ele. pištoli.
Veliko si mi že z tem povedal,da ni lih za enamelne barve na topilih.Če pa se primerja cena el. pištole in pa ene boljše hvlp ali podobne brizgalne pštole, je pa kar razlika za par nanos na leto. Pa če bo sin začel modelarit, bo treba met eno pištolco z 0.5mm šobo.
Delo krepi človeka.
slepsateh
Prispevkov: 35
OdgovorNapisal/-a arepense » 29.7.2011 10:04
Rabim vaše mnenje rad bi prebarval cokel pri hiši je naravni kamen (lomljenec) in sicer ali bi bila dobra električna pištola ali moram imet klasično.
za male ljudi velike stvari
arepense
Prispevkov: 275
Pridružen: 21.10.2007 13:29
OdgovorNapisal/-a robit » 31.7.2011 21:49
@slepasteh: airbrush kompresor nima več kot 130 litrov/min...
okvirno si predstavljam kaj bi rad barva - to gre tudi z šibkejšim kompresorčkom ali celo z električno pištolo, ampak bo slabše pobarvano.
arepense: odvisno od gostote barve, zato bi raje rekel - ne bo šlo. Če bošzelo redčil barvo, boš moral imeti ali vodno barvo ali pa neko drago ličarsko.
robit
Prispevkov: 324
OdgovorNapisal/-a slepsateh » 14.9.2011 23:54
To sem mislil ja. Ker špric kit bi nanašal ročno, barvo pa nato z pištolo. Sedaj imam slabši kompresor, ki je namenjen airbrushu in ima 2bara in majhen pretok zraka. Mislil sem kupiti eno hvlp 0.5mm šobo in kompresor, ki ima pretok zraka 130l/min in 45db glas. Podatki so povsod različni glede teh pištol. Bi to zadostovalo ali bi rabil bolj močam kompresor? Barvam bolj malo, parkrat na leto. Površine niso velike, da bi potreboval velik snop. Kaj bi mi torej svetoval?
Z barvo na vodni osnovi nima dobrih izkušenj in uporabljam barve na topilih. Vsako barvo redčim, ker jo je treba. Ene so bolj goste ene manj.
Delo krepi človeka.
slepsateh
Prispevkov: 35
OdgovorNapisal/-a robit » 15.9.2011 12:14
Uh, mislil sem, si že nabavil in se zato ne oglasiš.
130(?) litrski kompresor (s tem misliš na pretok?) je uporaben samo za manjša dela. Problem je ko se ceneni kompresorji pregrejejo in odpovedo. Poleg tega ni konstantne dobave zraka. S tako igračko iz samopostrežbe lahko delaš samo kratke čas in barvaš majne površine.
Pa pozabi na junake, ki so doma pobarvali avto s kompresorjem iz lokalne gradbene trgovine, ker je efekt na razdalji veh metrov porazen!!!
Spreten mojster pa lahko z malim polprfesionalnim kompresorjem naredi marsikaj.
Močnejši kompresor je seveda zelo priporočljiv, čim imaš površino večjo od četrt kvadratnega metra, k ibi jo rad enakomerno pobarval.
Tehnični podatki za orodje, ki ga ponujam jaz so realni.
Za električno pištolo, kopresor in pnevmatsko pištolo pa ti lahko poročim ceno.
ker moj namen ni samo neko praznobesedno reklamiranje se lahko zmenimo tudi za preizkus. ;)
robit
Prispevkov: 324
OdgovorNapisal/-a slepsateh » 15.9.2011 16:56
Ne nisem še nabavil, ker sem čakal na odgovor. To je 130 l/min pretok zraka, ne posoda. Direkten prenos. Naj ti povem, da sem poizkusu z navadno plastično pištolco na dizo 0.5mm, prebarval računalniško ohišje z kompresorjem, ki ga imam sedaj. Barva je bila tesarol mix. Kapaciteta flaške je 20ml. Snop je bil 3-4cm. Zaradi dela v stanovanju, moram gledat prvo na glasnost delovanja potem pa naprej. Ne mislim kupovat hudo zadevo, ker jaz to uporabljam parkrat na leto, edino za modele, modelarstvo, pa potrebujem majhno zadevo. Zato sem pa misoil kupit 220v brizgalno pištolo, če bi bila ok za parkratno uporabo. pač nisem dobil podatka, če je možno z njo barvati z barvami na nitro bazi.
Malo sem gledal hvlp pištole in so kar ok.
Lahk mi daš link do strani, če jo imaš ali mail, da vidim kaj ponujaš.
Delo krepi človeka.
slepsateh
Prispevkov: 35
OdgovorNapisal/-a robit » 15.9.2011 19:28
Eh, pa menda nisi čakal mojega odgovora toliko časa... ;S
Lahko pišeš na moj naslov - tibkrb@gmail.com in ti tako odgovorim.
Sicer pa me zanima kako si bil zadovoljen s plastično pištolico in sposojenim kompresorjem?
Računaj da je airbrush tišji...
robit
Prispevkov: 324
OdgovorNapisal/-a slepsateh » 1.10.2011 20:49
To me še zanima:
Je 50db več kot da kompreosr od hladilnika ali pranje pomivalnega stroja ali je to več od teh naprav?
Ker 25l kompresor ima 80db delovni hrup in je zelo glasen.
Delo krepi človeka.
slepsateh
Prispevkov: 35
OdgovorNapisal/-a Zaspanc » 1.10.2011 21:43
Imam hladilnik, ki s svojimi 43db spada med glasnejše, čeprav tudi med dražje.
80 nikakor ne sodi v večstanovanjsko hišo (blok), v garaži pa ni problema.
Zaspanc
Prispevkov: 616
Pridružen: 13.12.2006 8:51
OdgovorNapisal/-a slepsateh » 1.10.2011 21:53
In kaj to pomeni, da ne moreš spat zraven hladilnika al vseeno lahko? Mislim kupit kompresor za v blok, ki ima 54db. Bi to soseda motilo ali ne? Ker pol ga ne morem več vrnit, ko ga enkrat kupim.
Delo krepi človeka.
slepsateh
Prispevkov: 35
