STROJNISTVO.com • Poglej temo - Plinska jeklenka 3kg
Re: Plinska jeklenka 3kg
OdgovorNapisal/-a Slavc » 2.3.2017 19:34
Napisal sem samo, kakšni so predpisi za uporabo tlačnih posod predvsem prostornine nad 270 litrov. Vsak uporabnik seveda sam odgovarja za vse poškodbe, ki so nastale zaradi neupoštevanja predpisov.
Podobno je recimo z gasilskimi aparati, za katere se zahteva vsakoletni pregled.
glede varnostnih ventilov je stvar podobna. Varnostni ventil mora biti tudi pravilne velikosti in ne kar nekaj, samo da je. Najvažnejši je njegov pretok, ki mora biti večji, kakor je pretok kompresorja.
Seveda so na tlačni posodi privarjeni razni priključki. Toda to je narejeno pred tlačnim preizkusom. Vsaka tlačna posoda je namreč testirana, tudi najmanjša.
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
Pridružen: 27.8.2003 17:04
OdgovorNapisal/-a Demz » 2.3.2017 19:37
Berem tole temo že kaka dva tedna in - ne vem ... ( :o ), ali ti gre zgolj za debatiranje ali kwa?
Seveda so tlačne posode povarjene podolgem in počez, na njih razni priključki in nosilci itd, vendar so potem žarjene in normalizirane. S tem ko si naknadno nekaj varil po njej, si zopet ustvaril napetosti :-? . Ker očitno ne verjameš dobronamernim nasvetom o previdnosti, bi ti svetoval, da vzemi 400 g kladivo in ga spusti na palec noge iz višine 1 metra. Če ti raznese tvojo 3 litersko posodico in zabriše odtrgano mufno isto v palec noge, bo to kakšnih 50 x močneje.
Sedaj pa bistvo: napolni svojo posodo do vrha z vodo in potem pritisni s komprimiranim zrakom iz kompresorja 12 barov pritiska - če bo preživela, jo lahko mirno uporabljaš pri šestih barih za patiniranje lesa.
To je to, samo ne komplicirat, si se že uspel skregati s pol foruma tule :roll: .
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 2.3.2017 20:48
Že Slavcr pripel povezavo, da je leta 2015 umrl gospodar kmetije... razneslo tlačno posodo.
Leta 2014 je zaradi eksplozije "bojlerja" umrla mama, trije otroci ranjeni.
http://www.dolenjskilist.si/2014/11/30/ ... na_zenska/
Upam, da je to dovolj, da lahko vsi skupaj verjamemo, da tlačne posode niso namenjene igranju.
Pa tudi nekaj cistern za gnojnico je skupaj stisnilo, nekaj jih je tudi razneslo (varnostni ventil naj bi bil nastavljen na odpiralni tlak 2,5 bar). Najmanj kar je lahko pri teh cisternah je, da kontrolno steklo odleti... če imaš srečo še moker nisi.
...in še nekaj...
http://www.strojnistvo.com/images/forum ... veniji.jpg
http://www.smolenskcrashnews.com/gpx/ar ... linder.jpg
https://www.google.si/search?q=Gasflasc ... ALsQsAQIFw
