STROJNISTVO.com • Poglej temo - 3D tiskan zobnik-kakšen material
Re: 3D tiskan zobnik-kakšen material
OdgovorNapisal/-a nabijač » 6.2.2020 16:04
duroplast, še enkrat hvala za izčrpne informacije. Zame kot hobista je zanimivo in tudi novi detajli.
Deutz: saj ne vem a bi se skoncentriral na zobnike a na tvoje lepotice?? Je pa fajn, da ima tema popestritev,... kot koledar v delavnici. :D :D
nabijač
Prispevkov: 362
Pridružen: 18.1.2019 10:29
OdgovorNapisal/-a Duroplast » 6.2.2020 16:16
nabijač napisal/-a:duroplast, še enkrat hvala za izčrpne informacije. Zame kot hobista je zanimivo in tudi novi detajli.
Delavnca brez koledarja, to ni. :lol:
Duroplast
Prispevkov: 695
Pridružen: 30.4.2016 11:50
OdgovorNapisal/-a favorites » 6.2.2020 18:12
Kot so ti že opisali. Ko imaš imaš recimo v enem menjalniku več prestav in imaš tako fiksno določeno medosno razdaljo. Pa če kot robni pogoj vzameš prestavno razmerje z enim določenim odstopkom. Potem pa korigiraš, število zob zobnikov, modul, profilni pomik, debelino, materil itd. Možnih variant je vedno ogromno, katera je pa najbolj optimalna je pa druga pesem ;).
V tvojem primeru je bil profilni pomik bol ko ne narejen zardi doseganja medosne razdalje. Igra pa profilni pomik tudi ključno vlogo pri teku zobnika in posledičnem zvoku..
favorites
Prispevkov: 468
Pridružen: 26.6.2008 18:56
OdgovorNapisal/-a nabijač » 6.2.2020 20:12
Favorites, hvala. da si še ti dodal nekaj podatkov, so mi tudi zanimivi.
nabijač
Prispevkov: 362
OdgovorNapisal/-a Deutz » 7.2.2020 2:18
favorites napisal/-a:..... katera je pa najbolj optimalna je pa druga pesem ......
optimalno pomeni najboljše, najugodnejše
Torej NE more biti več ali manj optimalno ali pa najbolj optimalno !!!!
OdgovorNapisal/-a Slavc » 7.2.2020 8:24
Popolnoma ste zašli iz teme...........
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
Pridružen: 27.8.2003 17:04
OdgovorNapisal/-a Duroplast » 7.2.2020 10:56
Slavc napisal/-a:Popolnoma ste zašli iz teme...........
Zakaj ?
Kdor meni, da detajli zobnikov niso pomembni, tega bo življenje še hudo teplo, če bo za koga zunanjega delal nadomestne. Zase še nekako požreš zajeb...
Sicer pa za nezahtvene domače aplikacije je obratni inženiring še sprejemljiv, za industrijske pa brez vpogleda v originalno dokumentacijo nikakor.
Lahko narediš super približek pa lahko nastane katastrofalna škoda, če ti bodo manjkali podatki o zahtevani površinski obdelavi bokov zoba, materialu, zapovrh pa boš falil pri določanju profila (čeprav je evolventa najpogostejša je treba preverit).
Komot se ti zgodi, da boš na koncu imel popačene meritve zaradi deformacij, ki so se zgodile med obratovanjem, predvsem pri plastičnih zobnikih.
In tako dalje...
Duroplast
Prispevkov: 695
OdgovorNapisal/-a Slavc » 7.2.2020 11:04
Človek sprašuje, kdo mu lahko izdela model konkretnega zobnika.
Pametnega odgovora ni dobil in je še vedno brez zobnika.
Tukaj pa modreci razpravljate o tem, kakšni zobniki obstajajo.
To bi bilo za posebno temo.
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
OdgovorNapisal/-a Duroplast » 7.2.2020 11:08
Žerjavar napisal/-a:Do sedaj še ni bilo vprašanja, zakaj je zobnik počil?
Ugibam: Spoj zobnika z gredjo za prenos tor.momenta je tesni nased. Morda je pri izdelavi v mejah predvidene tolerance nastal res zelo tesen in s tem velika natezna sila v obroču zobnika. K natezni napetosti se prišteva še napetost zaradi sile na bok zoba.
Pri uporabi drugačnega materjala je potrebno na novo preračunati potrebno toleranco tesnega naseda (izhodišče prenosni moment). Priporočam tudi pri uporabi enakega materjala. Pri individualni proizvodnji lahko opustiš standardne tolerance, da ne pretiraš s tesnostjo naseda.
Tesni nased je za plastiko nesprejemljiv. Polimeri so za vrednotenje zgodba zase. Zaradi različnih reoloških lastnosti, ki se spreminjajo že z dodatki sploh nimamo zanesljivih modelov za vrednotenje.
Plstični zobniki, so lahko nabrizgani na kovinsko pušo in nato nakrčeni. To je sprejemljiva rešitev, če pa so nasajeni direktno brez "inserta" si vrgel kocko.
Omeniti velja tudi, da so polimerni materiali časnovno odvisni, poleg tega pa verige lahko s časom degradirajo, če je plastika podvržena UV svetlobi, visokim temperaturam, izpostavljena topilom... itd.
Zadnjič spremenil Duroplast, dne 7.2.2020 11:28, skupaj popravljeno 1 krat.
Duroplast
Prispevkov: 695
OdgovorNapisal/-a Duroplast » 7.2.2020 11:11
Slavc napisal/-a:Človek sprašuje, kdo mu lahko izdela model konkretnega zobnika.
Preden se sploh lahko pogovarjamo o izdelavi zobnika potrebujemo podatke o zobniku.
-ali gre res za evolventno ozobje
-modul
-št. zob
-profilne pomike
-material
Kar tako nekaj na "oko" delat žal ni v domeni inženirjev temveč fušarjev. Pa brez zamere.
če se komu zdijo detajli nepomembni lahko zaradi mene preskoči.
Poskušam odgovarjati celovito in natančno, da ne bo potem dileme in dvomov "zakaj pa men zobnik tak čudno izgleda?, "zakaj pa to ne paše skup", "Zakaj zobnik nemirno teče in ropota", "zakaj ..."
Vse je v detajlih. In zaradi detajlov stvari sploh lahko delujejo.
Duroplast
Prispevkov: 695
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 7.2.2020 11:42
Od Senke niti sence.
V dobrem mesecu se je oglasil le trikrat. Praktično ni dal odgovora na nobeno vprašanje. Si je sam kriv, če njegova tema zaide na kriva pota.
Avtor nove teme mora biti hkrati skrbnik. Če dobiva prispevke, ki nimajo veze z vprašanjem mora na to opozoriti in po potrebi tudi prijaviti moderatorju (izbris). Če pa avtor zanemarja urejanje teme, ni čudno, če se pojavijo tudi stranska vprašanja in vsebina se oddalji od namena.
OdgovorNapisal/-a Duroplast » 7.2.2020 11:47
Ne ravno skrbnik, ampak mora definirati vsebino. Ta pa je bil a definirana tako slabo, da je potrebno razčleniti določene podrobnosti, preden se sploh spravimo na delo.
Mi lahko z znanjem in izkušnjami opozorimo na te detajle in pojasnimo pomen. Poleg tega temo berejo tudi ostali, ki se bodo srečevali s podobnimi problemi. Le tako bo iz take teme nastalo nekaj uporabnega, sicer je škoda bsakega kilobajta, ki ga nosi strežnik.
Duroplast
Prispevkov: 695
OdgovorNapisal/-a favorites » 7.2.2020 12:04
Deutz napisal/-a:
:lol:
favorites
Prispevkov: 468
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 7.2.2020 13:12
"Človek sprašuje, kdo mu lahko izdela model konkretnega zobnika.
Pametnega odgovora ni dobil in je še vedno brez zobnika."
Na začetku druge strani ima 3D model.
Res pa je, da je avtor teme "redkobeseden".
OdgovorNapisal/-a Slavc » 7.2.2020 13:44
Emco stružnice Maximat so imele zobnike za pomik naprej - nazaj zobnike iz pertinaksa.
Tudi današnje male - namizne stružnice imajo zobnike iz naylona. Vzroki za to merodajni.
Na strani : https://www.maedler.de (povezavo je že pred menoj nekdo objavil), je cel kup plastičnih zobnikov, ki jih je možno z minimalno predelavo uporabiti za željeni model.
Na tej strani se lahko iz mer, ki jih je podal "sanka", takoj vidi kateri zobnik je za njega pravi.
Zato sem mu na ZS že prvi dan poslal prirejeno STL datoteko za print.
Nič nimam proti razpravljanju o preračunih zobnikov. Bile so konstruktivne, toda niso bile uporabne za konkretno povpraševanje "sanke".
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
