STROJNISTVO.com • Poglej temo - Kateri varilni aparat kupiti
OdgovorNapisal/-a dejan_dur » 6.12.2010 14:49
Da ne odpiram nove teme.
Videl v merkator tehnika akcijo varmig 1905 za 340€(redna cena 500€).
230v 25-150a 400v 80-190a
Intermitenca 150a 15% 190a 15%
Zaenkrat ga bom uporabljal na 230v za popravilo avtomobilske pločevine. Zanima me katero debelini žice naj vzamem 0.6 ali 0.8, oz. do katere amperaže je katera primerna.Aja še to je pomembno katerega proizvajalca/tip žice naj vzamem.
dejan_dur
Prispevkov: 50
Pridružen: 26.8.2010 15:40
OdgovorNapisal/-a čopi » 6.12.2010 15:48
jaz uporabljam 0,8, 0,6 se mi zdi pretanka!
čopi
Prispevkov: 604
Pridružen: 2.10.2005 11:23
OdgovorNapisal/-a xstrojnik » 6.12.2010 16:06
A je tole vredu varilnik? Ima kdo kaj izkušenj z njim?
xstrojnik
Prispevkov: 552
Pridružen: 20.2.2003 10:37
OdgovorNapisal/-a robit » 6.12.2010 17:36
Odvisno za kaj ga rabiš. Gre za bolj začetniški model višje moči, z možnostjo medfaznega priklopa. kar je zate minus, če imaš samo enofazni priključek.
Kdor zna bo tudi z njim, in tudi s slabšim, zvaril zadeve dobro. Ne vem pa kakšne so tvoje zahteve.
Recimo da je cena z davkom 400€. To je oskubljena verzija in neprimerljiva s 1805, ki stane samo malo več.
Pištola ima verjetno slabši priključek - sicer z njim nisem varil.
Ponavadi se uporablja 0.8 žico. Lahko jo dobiš pri www.varesi.si ;)
Pa silikon za pištolo boš rabil, pa masko, pa še kaj zaščitnega... pa še kakšen varilnik lahko poskusiš. ;)
robit
Prispevkov: 324
Pridružen: 6.12.2010 15:10
OdgovorNapisal/-a xstrojnik » 6.12.2010 17:48
V čem pa je ta slabši od 1805?? Po intermitenci, vsaj po uradnih podatkih, je boljši od 1805. Po končni amperaži pa tudi za 10A. V čem je potem finta? Gorilnik ima enak kot 1805..
Kakšen silikon??
xstrojnik
Prispevkov: 552
OdgovorNapisal/-a luka126 » 6.12.2010 17:52
Ima Gys tig 162 in sem izredno zadovoljen, dela brez težav, kar se tiče servisa so pa zelo vredu. Poglej na www.varjenje.net
luka126
Prispevkov: 68
Pridružen: 18.10.2009 17:06
OdgovorNapisal/-a dejan_dur » 6.12.2010 17:53
Nevem zakaj bi bil slabši od 1805? Redna cena je 502€
http://www.varstroj.si/varstroj_files/p ... parati.pdf
Podatki in primerjava z drugimi modeli je na 17 strani.
dejan_dur
Prispevkov: 50
OdgovorNapisal/-a robit » 6.12.2010 17:54
Lej, ta aprat 1905 ni profi, čeprav piše na njem...
To je naslednik modela 1605/1700.
Načeloma so Varstrojev izdelki uporabni.
O cenah napišem nekaj kasneje...
Za intermitenco pa dvomim da ima 1905 boljšo (v praksi). Vsekakor pa je to pri varjenju avto-pločevine nepomemben podatek.
Ta spletni katalog... vsega ne bi verjel... Na škatlo napišejo lahko karkoli. :(
Silikonski sprej za pištolo preprčuje nabiranje žlindre, brizganje te in ga nabrizgaš/namočiš v šobo.
robit
Prispevkov: 324
OdgovorNapisal/-a xstrojnik » 6.12.2010 18:10
Edino kar se zdi slabše je to, da najbrž uporablja male role žice.. 5kg namesto 15. Pa še to samo ugibam glede na velikost ohišja.
Strokovnjaki pišite mnenja, ker imam tudi jaz namen nabaviti tole. Tisto, da ni profi je tudi meni jasno.. S 15% končno intermitenco najbrž res ne more biti profi.
xstrojnik
Prispevkov: 552
OdgovorNapisal/-a dejan_dur » 6.12.2010 18:52
Ne iščem profi, ker imam zaenkrat samo enofazni tok, pač gledam nekaj kar je močnejše kot varmig 1400 in sem slučajno naletel na to akcijo.
dejan_dur
Prispevkov: 50
OdgovorNapisal/-a xstrojnik » 6.12.2010 19:48
Male role uporablja.. piše v katalogu. To je malo zoprno, ker so male menda precej dražje. Kdo ve kje se to dobi poceni?
xstrojnik
Prispevkov: 552
OdgovorNapisal/-a dejan_dur » 6.12.2010 19:51
Jaz sem gledal v istem merkatorju kot varmiga. Cene so bile cca 3-3.5 € za kg
dejan_dur
Prispevkov: 50
OdgovorNapisal/-a čopi » 6.12.2010 19:57
v praksi lahko povem da se varilec 1805 obnese zelo boljše kot 1905! Imam 1805 in 1905, se ukvarjam profesionalno z varjenjem in sem z 1805 zelo zadovoljen edino pištolo in cev sem menjal že takoj na začetku. Aparat dela vsak dan in do sedaj nobenih problemov. Seveda govorim za ta cenovni razred, z nekim milerjevim za 3000€ se ne more primerjat! Vsekakor če boš kupoval kupi 1805
čopi
Prispevkov: 604
OdgovorNapisal/-a xstrojnik » 7.12.2010 8:14
Čopi, daj malo več napiši v čem je slabši. A se pregreva al kaj je narobe
xstrojnik
Prispevkov: 552
OdgovorNapisal/-a čopi » 7.12.2010 8:55
pregreje se v polovičnem času kot 1805, pa tudi čaka se več da se zadeva ohladi oz. da jo lahko zalaufaš. Na momente vari čudno začne kar nekaj špricat naokoli kot da bi varil brez plina, žica se zatika zato je treba obvezno cev menjati.........
čopi
Prispevkov: 604
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 20 gostov
