STROJNISTVO.com • Poglej temo - Mig/Mag varjenje - parametri
Re: Mig/Mag varjenje - parametri
OdgovorNapisal/-a dakomat » 14.12.2013 23:04
Živjo. imam še eno vprašanje, predvsem za uporabnika kenny, ki se je odzval mojim vprašanjem.
Ali pri varjenju z pulznim oblokom nastaja neprimerno večje sevanje kot z recimo pršečim oblokom, pri "enakih" parametrih varjenja?
Hvala & lep večer....
OdgovorNapisal/-a kenny » 15.12.2013 18:27
Takole po občutku bi rekel da je približno isto. Je pa precej večje kot pri kratkostičnem/globularnem obloku.
kenny
Prispevkov: 400
Pridružen: 11.6.2009 21:17
OdgovorNapisal/-a dakomat » 15.1.2014 22:40
Živjo. Še nekaj okoli oblokov. Zanima me kakšna je razlika v sami trdnosti zvarov ob uporabi različnih oblokov, torej kratkostičnega, globularnega in pršečega?? Pri pršečem je verjetno največja penetracija, je zato tudi najtrdnejši?
Hvala!
OdgovorNapisal/-a kenny » 16.1.2014 22:29
Ja pri pršečem je zdaleč največja penetracija, sama trdost bi morala biti teoretično enaka, seveda pri debelejših varjencih kratkostični odpade. Če dam za primer npr. da varimo 10mm pločevino, kotni var (T spoj), 1mm žico in naredimo 2 vara enega z kratkostičnim oblokom (recimo 150a) in enega z pršečim (recimo 250a), sta lahko enake velikosti, vendar bi pri prerezu in jedkanju ugotovili da ima var narejen s pršečim oblokom neprimerno večjo penetracijo. Veliko se da narediti z pripravo zvarnega mesta (da zabrusiš). Seveda se recimo pri varjenju od spodaj navzgor zadeva precej izboljša, od zgoraj navzdol je pa živa katastrofa glede penetriranja.
kenny
Prispevkov: 400
OdgovorNapisal/-a bpod » 17.1.2014 8:53
Opažam problem pri kotnem zvarjanju npr. 5mm vroče valjane pločevine na 1,25mm pločevino, če je prva vroče valjana in ima tanko plast škaje na površini. Zvar se je ne prime za vraga ne. Zaradi debeline druge pa sem zelo omejen z višino varilnega toka. Kako drugi to rešujete? Odbrusite oksidno plast ali kako drugače?
bpod
Prispevkov: 1352
Pridružen: 2.4.2007 18:36
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 17.1.2014 11:56
Pri MIG/MAG mora biti površina čista, brez škaje, rje in nemastna. Vse to povzroča napake v zvaru in večje brizganje okrog! Tako da je najbolje material pred varjenjem peskati ali pa vsaj pobrusiti na mestu zvara. Sicer pa, če pustiš škajo/rjo gor, niti barva ne ostane dolgo.
OdgovorNapisal/-a bpod » 17.1.2014 12:14
fikus_ napisal/-a:Pri MIG/MAG mora biti površina čista, brez škaje, rje in nemastna. Vse to povzroča napake v zvaru in večje brizganje okrog! Tako da je najbolje material pred varjenjem peskati ali pa vsaj pobrusiti na mestu zvara. Sicer pa, če pustiš škajo/rjo gor, niti barva ne ostane dolgo.
Saj za to ni pravi izraz škaja.. To je kakšno stotinko ali še manj debela plast oksida sivkasto modre barve. Pri barvanju nima škodljivega vpliva. Zadeva celo kar lep čas zavira korozijo, če so plošče na prostem. Medtem, ko so robovi plošč ze čisto rjavi, pa sama površina plošče še nič ne rjavi. Je pa zelo moteče pri MIG/Mag varjenju. Pri varjenju z elektrodo ni težav.
bpod
Prispevkov: 1352
OdgovorNapisal/-a dakomat » 17.1.2014 20:07
Še enkrat hvala @kenny...
LP!
OdgovorNapisal/-a bpod » 4.11.2014 15:19
Bočno, na sredino po višini, moram na ploščo debeline 50mm privariti "flohajzn" 20x30mm. Kolebam med varjenjem z EVB50 in MAG postopkom. Rajši bi varil z MAG-om vendar tako masivne zadeve še nisem varil. Bi šlo takšno varjenje z žico fi 1mm? In kakšen tok bi moral biti za to? Aparat mislim, da imam dovolj zmogljiv (400A). Sprašujem zato, ker mora biti zvar estetski in dobre trdnosti, ker gre za dinamično obremenjeno mesto.
Prosim za nasvete.
bpod
Prispevkov: 1352
OdgovorNapisal/-a kenny » 4.11.2014 22:18
Nisem 100% razumel v kakšni poziciji boš varil... kakor razumem v normalni ležeči.
1mm žica, mešanica 82/18, če nimaš kakšnega posebnega podajalnika pomik 7-8 od 10, nato prilagajanje voltaže- cca 28v). par pasov. Če si domač z evb naredi par pasov z to, ker imaš zelo kratek var.
kenny
Prispevkov: 400
OdgovorNapisal/-a bpod » 5.11.2014 7:14
kenny napisal/-a:Nisem 100% razumel v kakšni poziciji boš varil... kakor razumem v normalni ležeči.
Na ležečo ploščo debeline 50mm moram na bočno stran (višina 50mm) navariti pasova (ploščato jeklo) debeline 30mm. En kotni var na zgornji strani (vodoravna lega) in en kotni var s spodnje strani, torej varjenje nad glavo. Dolžina vara je cca 350mm spodaj in prav toliko zgoraj. Trenutno imam samo CO2, nimam mešanice. S tem nebi šlo?
bpod
Prispevkov: 1352
OdgovorNapisal/-a kenny » 5.11.2014 20:52
s co2 gre, nebo pa lepo. Lahko "da bo ziher" zabrusiš "flohajzel" na zgorni strani in nato zvarno mesto zapolniš z več zvari. Za var z zgornje strani aparat nastavi konkretno (pomik ene 6-7/10), za na glavo pa na manj (3-4/10).
kenny
Prispevkov: 400
OdgovorNapisal/-a bpod » 6.11.2014 21:20
Hvala za pomoč. Bom poročal, ko bo narejeno. Gre za kar neprijetno zadevo, ker je prostorska stiska, pa nad glavo in še zvar mora biti trden, ker gre za precej velike in sunkovite obremenitve. Pa še s celim arzenalom gasilnih aparatov se bom moral oborožiti... :-?
bpod
Prispevkov: 1352
OdgovorNapisal/-a kenny » 6.11.2014 22:00
veliko užitkov :D
kenny
Prispevkov: 400
OdgovorNapisal/-a bpod » 7.11.2014 13:35
:lol: :lol: Hvala.
bpod
Prispevkov: 1352
