STROJNISTVO.com • Poglej temo - Kateri varilni aparat kupiti
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 27.7.2011 22:11
Verjetno imaš prevelik pretok plina, če ti je pri takem prekinjenem varjenju pa še poleti zaledenel. Več kot 12l ne rabiš, ker je pa verjetno mali gorilec(160A) pa najbrž še toliko ne.
Prispevkov: 1031
OdgovorNapisal/-a xstrojnik » 28.7.2011 7:32
SAJKO napisal/-a:Verjetno imaš prevelik pretok plina, če ti je pri takem prekinjenem varjenju pa še poleti zaledenel. Več kot 12l ne rabiš, ker je pa verjetno mali gorilec(160A) pa najbrž še toliko ne.
Ja, na prostem sem varil in sem nastavil cca 16l pretoka ali celo malo več, ker je malo pihljalo. Če varim v delavnici pa z 10l čisto dobro gre. Gorilnik je mali, mislim da 180A.
xstrojnik
Prispevkov: 552
Pridružen: 20.2.2003 10:37
OdgovorNapisal/-a robit » 28.7.2011 10:36
Hm, hm... koliko plina pa porabiš na recimo meter zvara ali na uro varjenja?
robit
Prispevkov: 324
Pridružen: 6.12.2010 15:10
OdgovorNapisal/-a xstrojnik » 28.7.2011 10:59
robit napisal/-a:Hm, hm... koliko plina pa porabiš na recimo meter zvara ali na uro varjenja?
Zakaj vprašaš?? Mi doslej ni prišlo na misel, da bi kdaj vagal jeklenko pred varjenjem in po varjenju.. :D
30L flaša stoji v kotu delavnice, pa računam da je kakšni dve leti ne bo treba polniti.
xstrojnik
Prispevkov: 552
OdgovorNapisal/-a Zaspanc » 28.7.2011 11:27
Saj ne vagaš, manometer pa menda imaš...
Če se pa spraviš karkoli konkretnega delat jo boš spraznil hitreje kot si misliš.
Zaspanc
Prispevkov: 616
Pridružen: 13.12.2006 8:51
OdgovorNapisal/-a Klipan » 28.7.2011 13:57
65 kilsko jeklenko porabimo 1 tednu če v povprečju varimo 8 ur na dan
Varimo pa nekje do 150A, s tem da je varjenja dejanskega le 3 ure od osmih, ostalo nastavljanje in pikanje :)
Klipan
Prispevkov: 99
Pridružen: 13.7.2011 15:01
OdgovorNapisal/-a xstrojnik » 28.7.2011 14:11
Tole najbrž uporabljate mešanico Ar-Co2. Jaz uporabljam čisti Co2, pa je na manometru še vedno cca 50bar. Koliko kg ga je pa še notri pa res ne vem. Manometer ni kakšen posebej natančen, je bolj v rangu +/-20%, made in India ali pa China :)
xstrojnik
Prispevkov: 552
OdgovorNapisal/-a Klipan » 28.7.2011 23:02
xstrojnik napisal/-a:Tole najbrž uporabljate mešanico Ar-Co2. Jaz uporabljam čisti Co2, pa je na manometru še vedno cca 50bar. Koliko kg ga je pa še notri pa res ne vem. Manometer ni kakšen posebej natančen, je bolj v rangu +/-20%, made in India ali pa China :)
Ar-Co2 da
Klipan
Prispevkov: 99
OdgovorNapisal/-a bpod » 2.4.2012 19:31
A kdo pozna tale aparat? Kako se obnese itd...??
http://virs.si/p-134417-kempomat-3200-v ... mplet.aspx
Tako, po znamki sodeč, bi najbrž to bil vredu stroj, a ne?
bpod
Prispevkov: 1352
Pridružen: 2.4.2007 18:36
OdgovorNapisal/-a phoebus » 11.4.2012 15:00
Enostavno vprašanje... sem čisti začetnik, nikoli še nisem varil, imel bi mašino za "naredit kak nosilec za doma", po mojem bo videl največ kako cev s 3mm mesa.
"Nevarnosti", da bi varil več kot kako uro za vikend, ni.
Glede na to, kar sem prebral po forumih, bi bil očitno zame najboljši MIG/MAG stroj (TIG itak odpade, tisti na elektrode pa...tudi?).
Kot vidim, močno odsvetujete "hoby" naprave, tako da me zanima- ali bi bil varstroj 1805 oz. nekoliko dražji 160/180 supermig za mojo uporabo "predober" (beri: ali bi mene pokril tudi cenejši, manj zmogljiv stroj)? Supermig me "mika" zaradi možnosti polnjene žice. Kako je s takim varjenjem cenovno v primerjavi s plinom (je žica draaaaaaga, ali ceneje kot flaša če variš malo)?
Morda v tem cenovnem rangu (do 400 [+/-] za stroj + potem še oprema) predlagate kaj drugega? Ker se ne spoznam, bi najraje vzel novega (garancija, ni skritih napak).
Kaj sicer menite o temle 120A (za zgoraj omenjeno uporabo), bi morda zadoščal, ali naj kar takoj odmislim take reči in gledam v rangu 1805?
phoebus
Prispevkov: 8
Pridružen: 8.4.2012 18:51
OdgovorNapisal/-a bpod » 11.4.2012 15:31
Če bi že rad kupil nekaj za 200€, potem rje kupi tole http://www.merkur.si/delavnica/stroji-i ... 142-s.html čeprav ti tudi tega ne priporočam za varjenje 3mm cevi, ker je še ta prešibek.
Tole je pa že kar zadovoljivo za opisane potrebe:
http://www.merkur.si/delavnica/stroji-i ... 180-s.html
Pa tudi tule se kaj najde:
http://www.trgovina-frama.si/sl/Aparati ... _varjenje/
bpod
Prispevkov: 1352
OdgovorNapisal/-a phoebus » 12.4.2012 6:35
Hvala...ah ne, ne da "bi na vsak način kupil nekaj za 200e" (saj sem napisal, da bi šel do 400 (z malo odstopanja), samo vprašal sem, če bi morda zadostoval za moje potrebe :)
Kako je pa s polnjeno žico- je var dober (če je polnjena, mora biti votla- torej manj mesa)? Kako je cenovno- ceneje, primerljivo, ali dražje od varjenja s flašo?
phoebus
Prispevkov: 8
OdgovorNapisal/-a bpod » 12.4.2012 7:09
S polnjeno žico nimam izkušenj, mislim pa, da je dražje kot z navadno in co2.
Takole pa izgleda, ko začnejo računalničarji prodajat švajs aparate:
http://www.mimovrste.com/artikel/523000 ... de-mig-170
:lol: :wink:
bpod
Prispevkov: 1352
OdgovorNapisal/-a robit » 12.4.2012 18:46
phoebus napisal/-a:Kako je pa s polnjeno žico- je var dober (če je polnjena, mora biti votla- torej manj mesa)? Kako je cenovno- ceneje, primerljivo, ali dražje od varjenja s flašo?
Varjenje s polnjeno žico je sevda dražje. Zakaj bi jo pa sploh uporabljal? Kje boš varil? Kaj?
Za kakšne debeline in materiale?
Če te zanima kako je videti polnjena žica ti jo pokažem.
Če kupuješ nov Mig-mag aparat glej raje aparat za 400 kot za 200€. Lahko se pogovarjamo tudi o konkretnih modelih...
robit
Prispevkov: 324
OdgovorNapisal/-a phoebus » 12.4.2012 19:53
robit napisal/-a:Varjenje s polnjeno žico je sevda dražje. Zakaj bi jo pa sploh uporabljal? Kje boš varil? Kaj?
Varil bom v delavnici, tako da me veter ne bo motil. Največ pričakujem da bom delal kake železne cevi in podobne reči, manjše mere in obremenitve (npr. nosilci za zvočnike, kako stojalo za rože in podobne stvari za okoli hiše ki bodo malo obremenjene).
Material najbrž navadno železo oz. jeklo, ker sem čisti začetnik in baje rostfrei/aluminij niso tako enostavni za varjenje :-)
Z veseljem se pogovarjam o konkretnih modelih :-) Kot sem omenil zgoraj, gledal sem Supermig 160/180 in Varmig 1805... je mogoče kaj boljšega v tem rangu?
phoebus
Prispevkov: 8
