STROJNISTVO.com • Poglej temo - Izdelava peči za vročo kad
Re: Izdelava peči za vročo kad
OdgovorNapisal/-a vili » 2.5.2021 13:28
glej v kurišču ti plini ne smejo kondezirat, to je tam okoli 40 stopinj, enostavno, to je osnova, korozija..., ja, daš gor eno grudfos pumpo, v sistem pa še en termo mešalni ventil, ki te vode hladnejše nebo spuščal v kurišče..., jaz imam na kaminu ogrevanju notri sondo 50/55..., to pomeni, da začne pri 50 odpirati, pri 55 odpre na polno...
OdgovorNapisal/-a Prekmurec » 2.5.2021 21:41
Prekmurec
Prispevkov: 56
Pridružen: 4.9.2020 21:38
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 3.5.2021 7:20
Prekmurec napisal/-a:To bi bil grelec:
https://www.ebay.de/itm/114758121580?ha ... SwIHdgbpxl če gre skozi?
To je termostat za vklapljanje grelca. Tako jaz razumem napisano.
OdgovorNapisal/-a Prekmurec » 3.5.2021 13:07
Naslov je res neroden, glede na predstavitev opis in fotografije sem si zadevo drugače predstavljal?
Schwimmbadheizung Poolheizung 3KW Wärmetauscher 48mm Thermostat für Pool, naslov istega izdelka od drugega prodajalca.
Prekmurec
Prispevkov: 56
OdgovorNapisal/-a Prekmurec » 15.11.2021 23:42
Evo zadeva dela ko "šus". Izvedba malo drugačna kot je bilo tukaj predlagano. Bom ob priliki dodal kakšno fotografijo. Elektriko za gretje sem kar izpustil, ni potrebe.
Naslednji projekt je bazen s talnim gretjem, vir energije bo isti. lpt
Zadnjič spremenil Prekmurec, dne 29.11.2021 13:47, skupaj popravljeno 1 krat.
Prekmurec
Prispevkov: 56
OdgovorNapisal/-a Prekmurec » 2.11.2023 13:59
Vročo kad uporabljamo že dve leti. Vse funkcionira in dela. Odvisno kako kuriš se voda povprečno greje od 3 do 5 ur. Vodo ponavadi po začetnih 38 stopinj počasi ohlajamo, z dodajanem mrzle vode. Zanima koliko hitreje bi se ogrela voda, če bi uporabil bakrene cevi. Za inox rebraste cevi (3/4 - dolžine 20 m, sem se odločil, ker sem predvideval, da bomo uporabljali več morske soli. Peč ne kondenzira, po nasevetu, ki sem ga dobil tukaj smo vgradili toplotni mešalni ventil, ki začne delati pri 60 stopinjah.
Kako najbolj enostavno nalagate slike, škoda da ne gre direktno. lpt
Prekmurec
Prispevkov: 56
OdgovorNapisal/-a Prekmurec » 14.11.2023 21:14
Prekmurec
Prispevkov: 56
