STROJNISTVO.com • Poglej temo - Plin pri mag-u
Plin pri mag-u
Plin pri mag-u
OdgovorNapisal/-a luka87 » 28.8.2007 21:51
Zanima me kateri plin se uporablja pri mag postopku varjenja (CO2).
Vem da se uporablja lahko samo CO2 in mešanica argon+CO2.
Sedaj me pa zanima katero mešanico priporočate za varjenje navadnih kotrukciskih jekel.
luka87
Prispevkov: 341
Pridružen: 4.5.2007 12:48
OdgovorNapisal/-a vili » 28.8.2007 22:52
co2 ali 18co2+82ar (cargon)
OdgovorNapisal/-a luka87 » 29.8.2007 8:44
STARGON C18
je ta plin vredu :oops:
luka87
Prispevkov: 341
OdgovorNapisal/-a zakl » 29.8.2007 9:22
luka87 napisal/-a:STARGON C18
super.
zakl
Prispevkov: 662
Pridružen: 23.2.2005 20:56
OdgovorNapisal/-a Krešo » 29.8.2007 9:31
Za navadno železo lahko variš z co2, najboljše pa je s stragon c18 (18%ar, 82%co2. Pri stragon dobiš dosti lepše zvare, pa tudi sam postopek varjenja je dosti bolj enakomeren.
Tomaž
Krešo
Prispevkov: 108
Pridružen: 11.2.2003 20:12
OdgovorNapisal/-a PartyBoy » 29.8.2007 12:06
ali pa corgon - 25% argona in 75% co2
_______________
PartyBoy
Prispevkov: 281
Pridružen: 29.5.2007 18:07
OdgovorNapisal/-a luka87 » 29.8.2007 15:49
Hvala za odgovore.
Sem se že malo ustrašil da nisem kopil pravega plina.
luka87
Prispevkov: 341
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 29.8.2007 21:55
Saj je tako, da se z večanjem količine argona v mešanici var bolj "razlije" in je manj globok in pa manj odskakujejo kroglice?
Zanima pa me tudi, kako potem ob uporabi mešanice določimo pretok plina?
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
Pridružen: 20.10.2006 20:56
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 31.8.2007 8:59
CO2 ti nardi trd var pa bolj globok uvar, vendar tudi brizganje pri varjenju (kroglice taline okrog vara) Argon ti preprečuje brizganje, var je mehkejši in bolj plitev uvar. Različne kombinacije so pa nekje vmes-največ uporabljana je 18% mešanica argona in 82 CO2. Obstaja pa še mešanica z nekaj % kisika, kar naj bi preprečevalo prilepljanje izbrizganih kapljic v okolici vara-to uporablja Revoz od MG Ruše.
Prispevkov: 1031
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 28.4.2008 16:45
doslej sem uporabljal navaden CO2 za varjenje in pretok okoli 8l/min v zaprtih prostorih.
Sedaj pa sem kupil ferromix (mislim, da je 82%argona in 18%CO2. Kakšen pretok naj sedaj nastavim? Takole nekako po občutku sem nastavil 8-9l/min za pretok argona.
Sem pa res navdušen kako preprosto se da narediti lep var s to mešanico pa še tistega odskakovanja kroglic ni :D
Hvala za odgovor!
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 29.4.2008 5:52
Ali bi prosim lahko čim prej nekdo odgovoril na prejšnje vprašanje, ker bi rad nadaljeval z delom, pa je boljši občutek, če veš, da imaš izbrane prave nastavitve... :roll:
Drugače pa uporabljam žico VAC60
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 29.4.2008 6:18
Za MAG postopke ne vem točno kako je s pretokom plina. Pri TIG postopku pa je pretok plina odvisen od velikosti premera keramične šobe. Pr.:notranji premer šobe 10 mm, pretok plina 10l/min. To velja za zaprte prostore, za varjenje na prostem, ga je potrebno ustrezno povečati.
Pretok plina ni dobro da je prevelik, ker se plin preveč vrtinči in lahko celo talino odpihuje.
Če je pa pri MAG-u premalo plina je pa var porozen.
Če nimaš drugih podatkov, ti prelagam da se ravnaš po notranjem premeru plinske šobe.
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 29.4.2008 11:23
jan.23, sem pregledal tiste .ppt-je o varjenju, super zadeva.
Samo podatkov o pretoku plina pa nisem našel.
Prosil bi, če kdo lahko pove kakšen pretok uporablja za prej omenjeno mešanico.
Hvala.
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
OdgovorNapisal/-a mainman » 9.4.2010 8:26
Tudi sam sem nabavil varilni aparat in sicer varstroj synergy 300A. Zdaj nabavljam jeklenko in pa plin. Jeklenko bom vzel veliko(20 kg) saj jo dobim dosti ceneje kot pa 10 kg.
Varil bom konstrukcijska jekla, večinoma pohištvene profile. Tu pa tam pa tudi profile z debelino stene do max 10mm. Pozneje tudi kakšno karoserijo. Bo pa samo za domačo uporabo torej nobene obrti ali kaj drugega.
Katero mešanico priporočate? Preiskal sem cel forum in se priporočajo mešanice CO2 in Argona. Zanima me kakšen % bi bil najboljši. Verjetno 82% Ar in 18% CO2. Piše se tudi o mešanici 18%Ar in 82% CO2. Že kar nekaj časa spremljam debate glede tega in približno poznam kako kateri plin vpliva na var. Zanima me pa kaj vi uporabljate/priporočate?
Kako je s pretokom plina? Videl sem da je priporočilo da se vzame notranji premer šobe gorilca v mm in ga pretvori v litre. Drugi pišejo da je pretok od 8 do 9 l.
Vnaprej hvala za odgovore.
mainman
Prispevkov: 61
Pridružen: 4.8.2009 6:11
OdgovorNapisal/-a čopi » 9.4.2010 14:08
stargon
8-10 litrov
čopi
Prispevkov: 604
Pridružen: 2.10.2005 11:23
