STROJNISTVO.com • Poglej temo - Kako izračunati nosilnost
OdgovorNapisal/-a Rajc » 6.9.2007 16:14
najprej naj povem da nisem strojnik (zato pa imam probleme ;-) )
ali mi lahko kdo pomaga pri naslednjem problemu: za nosilce pri stopnicah bi uporabil hladno vlečeni L profil 40x30 kako velik je lahko razmak med nosilci, (in koliko bi bilo potrebno vijakov (6x70) da bi bili nosilci varno privijačeni v steno.
thx že v naprej
Rajc
Prispevkov: 40
Pridružen: 22.1.2004 20:08
OdgovorNapisal/-a areje » 6.9.2007 18:48
Zdravo!
Lahko še malo bolj detajlno opišeš lege teh nosilcev? Na hitro lahko tudi v slikarju skiciraš risbo!
Lp, Anže
areje
Prispevkov: 251
Pridružen: 17.2.2006 21:45
OdgovorNapisal/-a Rajc » 7.9.2007 7:30
Nosilci dolgi 30 cm bi bili pritrjeni na steno z ožjo stranjo (30mm) recimo z tremi vijaki. Na te nosilce (na širšo stran (40mm) pa bi bile položene (začasno)deske kasneje ko bi bila dela končana pa mogoče marmor ali kaj podobnega. Pa še zadnje vprašanje: ali je boljše pritrditi L profil tako kot je na skici označeni z 1 ali na skici označeni z 2.
thx Slika
Rajc
Prispevkov: 40
OdgovorNapisal/-a eustahije » 8.9.2007 12:02
Dobra skica...
Po mojem definitivno primer 2 kajti v tem primeru ne bo delovala sila proti vijakom, če me razumeš. V primeru 1 se zgodi, da natezna sila vplivana s težo deske 'puli' vijak iz stene plus strižna sila, dočim v primeru 2 ta sila odpade in na vijake deluje le strižna sila, to silo pa je vijak v stanju prenesti.
Seveda pa govorimo o dveh stvareh, da ne kompliciram, nosilce moraš prvo pritrditi na steno in potem še na desko. Lahko se pa izogneš pritrditvi nosilca na desko in narediš zavihke in s tem tudi ležišče za desko. Nekako takole:
eustahije
Prispevkov: 781
Pridružen: 25.5.2005 7:07
OdgovorNapisal/-a BANE » 8.9.2007 12:54
Brez zamere ampak po mojem imamo v obeh primerih konbinirano silo nateg in strig in celo mislim, da je v obeh primerih enaka.
Poljenju vijakov se izogneš tako, da je dila pritisnjena čisto do zida. in pa s tem, da privijačiš tudi dilo na profil.
Sicer so pa vsi primeri OK
Jaz bi izbral priber 2 s tem, da bi dilo privijačil čim bližje zidu.
Bolj pomembno vprašanje kot koliko vijakov je, je pa to v kaj bodo privijačeni.
BANE
Prispevkov: 358
Pridružen: 26.3.2007 20:18
OdgovorNapisal/-a areje » 8.9.2007 13:11
Zdravo!
eustahije napisal/-a:V primeru 1 se zgodi, da natezna sila vplivana s težo deske 'puli' vijak iz stene plus strižna sila, dočim v primeru 2 ta sila odpade in na vijake deluje le strižna sila, to silo pa je vijak v stanju prenesti.
Se popolnoma strinjam z Banetom. "Puljenje" vijaka (ki ga povzroča moment zaradi sile deske+breme...le ta deluje na neki ročici) je prisotno v obeh primerih!! Primer 2 se mi zdi boljši zaradi dejstva, ker lahko desko primakneš popolnoma k zidu in s tem malenkostno znižaš moment "puljenja" :wink:
Lp, Anže
areje
Prispevkov: 251
OdgovorNapisal/-a eustahije » 8.9.2007 14:56
Vse lahko edino popravim z dejstvom, da zna biti ta sila nekoliko manjša v drugem primeru, ali ne? Mogoče pa imata le vidva prav...
eustahije
Prispevkov: 781
OdgovorNapisal/-a Rajc » 9.9.2007 13:00
Thx za sedaj.
če bom padel po stopnicah-ker se bodo nosilci spulili :evil: - ne boste dobili za pir :lol:
vam javim čez par dni če bo vse Ok, v nasprotnem pa prosim, da se držite urnika obiskov v kliničnem
:wink:
Rajc
Prispevkov: 40
OdgovorNapisal/-a vili » 9.9.2007 21:01
pa še malo "visoke tehnologije", kaj se dogaja z nosilcem in vijaki: zgoraj levo - napetosti v sistemu,
spodaj levo napetosti v vijakih, desno poves
OdgovorNapisal/-a areje » 10.9.2007 14:25
Zdravo!
Še lepše bi bilo, če bi prikazal komponente napetostnega tenzorja...bi se videlo velikost strižne komponente :wink:
Lp, Anže
areje
Prispevkov: 251
OdgovorNapisal/-a Blau » 10.9.2007 17:26
Prav zanimivo bi bilo, če bi narisal še 1. primer pritrditve kotnika iz gornje skice. LP
Blau
Prispevkov: 21
Pridružen: 12.12.2006 19:06
OdgovorNapisal/-a vili » 10.9.2007 19:11
pa še druga varianta
OdgovorNapisal/-a SCORPION » 15.9.2007 17:17
Mene pa zanima kateri program je to,v katerem si narisal nosilce?
SCORPION
Prispevkov: 52
Pridružen: 22.10.2006 21:15
OdgovorNapisal/-a vili » 16.9.2007 18:16
wf, promechanica
