STROJNISTVO.com • Poglej temo - Tig
Tig
Tig
OdgovorNapisal/-a sasase » 15.9.2007 20:41
pozdrav do sedaj sem varil z autogenim klisicnim elektro aparatom in pa z po domace C02
zelo malo pa vem o tig postopku okvirno vem da je to elektro vajenje kjer se dodaja materijal in uporablja plin argon
me pa zanima na kaksnih napetostih in amperazi deluje in na kaksen nacin se ustvari oblok
ce sem kje udaril kaksno neumnost se opravicujem
ni pravice
sasase
Prispevkov: 162
Pridružen: 6.3.2007 16:10
OdgovorNapisal/-a vili » 15.9.2007 21:03
abc varjenje na tem naslovu
http://www.virs.si/index.php?id=190
OdgovorNapisal/-a BANE » 15.9.2007 21:33
V osnovi je tig varjenje brez dodajanja-dodajanje je po potrebi.
tališ dva kosa materiala in zadeva se nato strdi v celoto
zelo pomembna je priprava pred varjenjem saj tam kjer je špranja ne boš varil
nikakor ne moreš variti če je prisotna rja, barva, olje,...
oblok je podoben kot pri CO2 le da je namesto žice wolframova elektroda,je pa bolj prijetno variti z tigom.-seveda če so izpolnjeni vsi pogoji.
za neko normalno varjenje imam nekje od 30 do 60 amperov za posebne primere pa tudi manj oziroma tudi več.
BANE
Prispevkov: 358
Pridružen: 26.3.2007 20:18
OdgovorNapisal/-a sasase » 15.9.2007 22:38
se eno uprasanje na kaksnih napetostih deluje aparat in kaksni elektriki dc ali ac
ni pravice
sasase
Prispevkov: 162
OdgovorNapisal/-a magnum357 » 16.9.2007 9:48
jeklo: enosmerna napetost, negativni pol na elektrodi
aluminij: izmenična napetost
baker: enako kot jeklo, vendar ogromna amperaža ker baker odvede toploto prej kot se stali. ko pa začne taliti, pa se lepo zliva skupaj
magnum357
Prispevkov: 807
Pridružen: 1.8.2005 9:40
OdgovorNapisal/-a Maksimvs » 24.9.2007 15:32
Da ne odpiram nove teme, si bom sposodil to.
Kje na netu ali v knjižnici se da dobiti kako poglobljeno literaturo o Tig varjenju. Mislim bolj praktične napotke in opise postopka saj kupujem novo mašino, pa bi rad izvedel kaj več. Osnove že obvladam, vendar dodatno znanje ne škodi. :)
Maksimvs
Prispevkov: 151
Pridružen: 21.2.2006 11:20
OdgovorNapisal/-a sandilip » 24.9.2007 19:45
V vsaki tehnični knjižnici bi zagotovo našel kej. Zagotovo pa sigurno v Centralni tehniška knjižnica (CTK) v Ljubljani. Ali pa tudi na strojni fakulteti. Drugače pa poglej kako diplomsko nalogo iz tega področja.
Veliko uspeha.
Lp Sandi
sandilip
Prispevkov: 97
Pridružen: 4.11.2005 18:26
OdgovorNapisal/-a sasase » 25.9.2007 19:44
magnum357 napisal/-a:jeklo: enosmerna napetost, negativni pol na elektrodi
upam da nisem tecen
kaksna je napetost u praznem hodu in kaksna v pogonu in se nekaj nekje sem prebral da za vzig obloka uporablja visokonapetostni traf
ce sem kaksno mim usekaol se opravicujem
ni pravice
sasase
Prispevkov: 162
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 22 gostov
