STROJNISTVO.com • Poglej temo - Laser interferometer
OdgovorNapisal/-a Zagi » 25.10.2007 12:08
Skratka, rabim pojasnilo kaj je to "laser interferometer" in kako se mu reče po slovensko. Ali kdo pozna kakšno podjetje, ki ima tako napravo in lahko vrši usluge?
lep pozdrav
zagi
Zagi
Prispevkov: 186
Pridružen: 24.4.2003 8:43
OdgovorNapisal/-a M38885 » 25.10.2007 19:19
Vsaka leca,ki usmerja zarke v zarisce, povzroca v zariscu “interferenzo”.
Po domace povedano: vsak teleskop predstavlja „Interferometer“.
Interferometrija je merjenje zamika amplitude ( Svetlobe, Zvoka in Materije) / prakticno tudi z valovanjem vode lahko ponazorite interferometrijo.
Institut za gravitacijsko fiziko Hannover se ukvarja z lasersko interferometrijo.
Morda institut Jozef Stefan – saj se ukvarjajo z „vsem hudicem“
Konkretno ima Max-Plank institut v nemciji najvecji meritveni center v evropi..
Kaj in kako merijo:
V dveh 600 metrskih ceveh, vakum in namescene pravokotno, spuscajo laserske zarke skozi lece, v kriziscu obeh cevi se amplitude pokrivajo.V primeru, da pride do „motnje“ vibracije se amplituda ne pokriva vec INTERFEROMETRICNE MERITVE. Npr. pravocasno zaznavanje potresov.
V strojnistvu se pa uporablja za kalibriranje npr. rezkalnih centrov.
Konkretno: nas rezkalni center Dropp&Rein ima mizo z max. obremenitvijo 70 Ton. Razlika v pospesevanju in zaviranju mase je ogromna. Ce rezkamo obdelovanec z 1 Tono ali najvecje orodje (do sedaj) 22 Ton mora rezkalni center pospesiti oz. zavirati v 0,02mm od +-0 na 9m in zopet +-0. Odstopanje pa ni vecje od 0,01mm.
Takole na kratko.
Lep Pozdrav
M38885
Prispevkov: 381
Pridružen: 20.7.2006 9:23
OdgovorNapisal/-a Zagi » 26.10.2007 11:13
Hvala 8)
lep pozdrav
zagi
Zagi
Prispevkov: 186
