STROJNISTVO.com • Poglej temo - Triprekatna greznica - načrt
OdgovorNapisal/-a imott37 » 6.11.2007 8:07
Kako se natančno naredi zidana, betonska triprekatna greznica? Obstaja kak načrt, skica za izvedbo? Predvsem me zanimajorazmerja med posameznimi prekati v volumnu, prehodi med prekati in izpust čiste vode.
imott37
Prispevkov: 119
Pridružen: 10.11.2006 18:13
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 6.11.2007 9:02
Bistvo greznice (enostavno čiščenje) je čas, ki ga rabijo bakterije za razgradnjo določemih snovi. za dobro triprekatno greznico bi naj bil ta čas 2 do 3 mesece in temu ustrezen skupni volumen (poglej potrošnjo vode). Tekočina mora biti v vseh prekatih čim bolj mirujoča, temu ustrezno morajo biti oblikovani vtoki, da ne povzročajo turbulenc. V vsakem prekatu se določene snovi izločajo s sedimentacijo težjih snovi na dno ali lažjih na površje, torej so iztoki iz posameznih prekatov pod površjem, vendar ne izpod sredine. Ko se nabere toliko sedimentov, da je čas pretoka skozi greznico izpod 6 tednov, je greznico (sedimente iz vseh prekatov) izprazniti. Zaradi varovanja okolja od pronicajočih fekalij mora biti kompletna greznica vodotesna.
OdgovorNapisal/-a anŽe1 » 7.11.2007 16:41
pozanimajte se v podjetvu armex armature http://www.armex-armature.si
anŽe1
Prispevkov: 30
Pridružen: 23.9.2007 17:31
OdgovorNapisal/-a direktx » 8.11.2007 6:16
Cenovno se izplača pogledati tudi čistilne naprave saj niso drage.
Mislim da se cene začnejo nekaj nad 1000€ za štiri člansko družino. Priklop je enostaven saj se v zemljo samo spusti čistilno napravo, priklopi dovodno in odvodno cev in zasuje.
Glede ekologije so čistilne naprave precej bol sprejemljive. Lepo je če se pomisli tudi na naše unuke. Poleg tega se zna država kmalu utakniti tudi v primernost greznic, kar pa seveda pomeni za nas strošek.
direktx
Prispevkov: 587
Pridružen: 16.4.2007 6:07
OdgovorNapisal/-a imott37 » 8.11.2007 8:09
Žerjavar napisal/-a:Bistvo greznice (enostavno čiščenje) je čas, ki ga rabijo bakterije za razgradnjo določemih snovi. za dobro triprekatno greznico bi naj bil ta čas 2 do 3 mesece in temu ustrezen skupni volumen (poglej potrošnjo vode). Tekočina mora biti v vseh prekatih čim bolj mirujoča, temu ustrezno morajo biti oblikovani vtoki, da ne povzročajo turbulenc. V vsakem prekatu se določene snovi izločajo s sedimentacijo težjih snovi na dno ali lažjih na površje, torej so iztoki iz posameznih prekatov pod površjem, vendar ne izpod sredine. Ko se nabere toliko sedimentov, da je čas pretoka skozi greznico izpod 6 tednov, je greznico (sedimente iz vseh prekatov) izprazniti. Zaradi varovanja okolja od pronicajočih fekalij mora biti kompletna greznica vodotesna.
Mi lahko kakorkoli to zadevo skiciraš?
imott37
Prispevkov: 119
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 8.11.2007 12:17
Nisi podal mesečne količine odplak, zato ne morem dati izmer greznice. Srednji prekat naj bo približno polovico vsega volumna.
Skice ne morem podati, ker še nisem pogruntal, kako se jo prilepi.
OdgovorNapisal/-a imott37 » 8.11.2007 15:02
Količine odplak ti ne morem povedat ker enostavno ne vem kolko pokurmo d... Vem le da smo štirje ampak zadeva ni tolk bistvena kot to da bom v kratkem moral prezidat že obstoječo enoprekatno okroglo greznico. Gre zato da mi je ne bo treba čistit pogosto zato bo tudi pretočna. Čista voda iz zadnjega prekata bo šla ven. Mere v max: višina 2,5m, premer 2,5 do 3m. Ni malih dimenzij ampak moram nekaj naredit ker tako kot je zdaj ne bo šlo več. Za pripet slikco imaš knof Vstavi sliko. Kam jo pa fizično daš pa mislim da jo moraš pustit nekje na netu. Thx.
imott37
Prispevkov: 119
OdgovorNapisal/-a acme12 » 8.11.2007 19:13
Ej ne komplicirat preveč. Ponavadi se določi volumen greznice ca. 3000 l/osebo. Lahk pa mal dodaš če si nadpovprečen potrošnik vode. Pa ne računat porabe vode z vodomernega števca, saj morebiti vodo uporabljaš tudi za zalivanje vrta, pranje avta itd.
Kako je zgrajena triprekatna anaerobna greznica in ostali elementi kanalizacije si pa oglej to, http://kske.fgg.uni-lj.si/Stavbarstvo2/ ... _mreza.pdf od strani 48 naprej.
M.
acme12
Prispevkov: 452
Pridružen: 11.5.2006 20:55
OdgovorNapisal/-a acme12 » 8.11.2007 19:40
direktx napisal/-a:Cenovno se izplača pogledati tudi čistilne naprave saj niso drage.
Kolikor je meni znano, boš pa rabil še dovod elektrike, kompresor zraka, mogoče še kakšno INOX omarico, mikroorganizme...
Ni elektrike--ni kisika--mikroorganizem crkne--sranje na kubike dreka
M.
acme12
Prispevkov: 452
OdgovorNapisal/-a imott37 » 9.11.2007 7:57
To kar praviš da rabim el., mikroorganizme, dovod zraka je ok in bom pač pripravil za bodoče. Zaenkrat moram pred zimo prpravt vsaj tolko da mi ne bo treba spomlad notr lest in štemat ali prezidat. Male ČN so predrage zaenkrat in mi bo čisto dovolj tri prekate in izpust čiste vode v ponikalnico.
imott37
Prispevkov: 119
OdgovorNapisal/-a acme12 » 9.11.2007 9:19
imott37
Pa še na nekaj bi te opozoril. Mogoče ti pride prav. V primeru, da se v bližni prihodnosti v tvojem kraju načrtuje gradnja javne fekalne kanalizacije se boš dolžan (vsaj tako je pri nas) priklopiti nanjo. V primeru da bi se priklopil na javno fekalno omrežje pa rabiš samo zunanji jašek z eventuelno protipovratno loputo. Torej, če je pri tebi predvidena javno FEK omrežje ne kompliciraj preveč.
M.
acme12
Prispevkov: 452
OdgovorNapisal/-a imott37 » 9.11.2007 10:24
acme12 napisal/-a:imott37
Ja sej to tut oblubljajo da bo v prihodnje in ne bi rad kompliciral. Prezidal bom po navodilih iz linka in to je to.
imott37
Prispevkov: 119
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 15.12.2007 19:00
imott37 Bojim se, da ti vsi ti nasveti niso preveč koristili. Vseeno bi v imenu vseh sodelujočih rekel
HVALA
da smo lahko tratili čas za pisanje nasvetov!
OdgovorNapisal/-a imott37 » 15.12.2007 20:11
Žerjavar napisal/-a:imott37 Bojim se, da ti vsi ti nasveti niso preveč koristili. Vseeno bi v imenu vseh sodelujočih rekel
HVALA
Thx kolegi forumaši za nasvete da ne bo pomote od zgornjega pisanja.
Poleg greznce delam še 100 drugih stvari na bajti in včas mal pozabm na forum sploh ko zvem kaj uporabnega se tega tut lotm.
Moram povedat, da greznica napreduje. Sedaj je že nekaj časa spraznjena na roke ker je bla notr šolnga od stoletja nazaj in enako star drek, odkopana naokoli do globine 1m. Da razložim: plata ni armirana zato bom podru pokrov z bagrom (oblubla mi že en mesec), pozidal z betonskim ceglom dve steni za tri prekate, vgradil fajfe po načrtu kolega, zašolal, armiral pokrov in zalil. A mora imet vsak prekat pokrov?
Gdor misli da ni nič pametnega od vsega povedanega v topiku se moti. Berejo to tudi drugi tako kot jaz ostale topike čeprav ne sodelujem v vseh, ker nisem vseved.
imott37
Prispevkov: 119
OdgovorNapisal/-a rima14 » 16.12.2007 13:13
Najbolj poceni varianta je da izkoplješ luknjo v katero
položiš tri betonske cevi(fi1000) eno poleg druge (višina cevi 2m ali več) na dnu z betonom zapreš, da je cev neprepustna.Cevi med seboj povežeš z fi110 PVC cevmi v obliki črke "U".
Zgoraj pa kupiš tri litoželezne pokrove, ki jih zabetoniraš v primerno velik pokrov.
V tretji zadnji prekat vsipaš manjše kamenje ali zelo grob
tampon za filtriranje. Okoli cevi zunaj v izkop namečeš večje kamenje.
Tako dobiš zelo ugodno 6 kubikov ali večjo greznico, seveda je priporočljivo, da ima tretji prekat izpust, da kolikor toliko očiščena voda izteka okoli cevi in v teren.
rima14
Prispevkov: 42
Pridružen: 26.7.2005 22:36
