STROJNISTVO.com • Poglej temo - Izolacija cevi
Izolacija cevi
Izolacija cevi
OdgovorNapisal/-a lugr78 » 12.11.2007 8:25
Pri brizganju plastike uporabljamo orodje ki se ga temperira na cca. 150 stopinj.Ali ima kdo idejo s čim bi izoliral pregibne kovinske cevi za prenos toplote.Cevi imajo zunanji premer cca. 10 mm.Izolirana cev naj ne bi imela premera več kot 30 mm.Vse izolacije ki sem jih uspel najti so samo do cca. 100 stopinj, rad pa bi tako, da je obstojna do cca. 200 stopinj.
lugr78
Prispevkov: 32
Pridružen: 21.12.2006 13:41
OdgovorNapisal/-a miha_mm » 12.11.2007 16:41
To sem že nekje videl, pobrskaj malo po internetu. Izolacije iz steklene volne najbrž ne pridejo v poštev, glede na to da imaš pregibne cevi?
miha_mm
Prispevkov: 389
Pridružen: 7.11.2007 21:40
OdgovorNapisal/-a jbrencic » 12.11.2007 21:52
v kaki firmi ki se odgovorno ukvarja s solarnimi sistemi dobiš tipo armafleks, ki je obstojrn tja do 180. je pa res precej dražji od navadnega.
jbrencic
Prispevkov: 64
Pridružen: 16.4.2007 15:35
