STROJNISTVO.com • Poglej temo - Kako se reče temu orodju?
OdgovorNapisal/-a Punkt » 13.11.2007 11:35
http://www.supercena.com/img/items/big/m123_i1521.jpg
Zdaj rezalnik za kovino recimo da je izraz.
Samo zagotovo je še kakšen izraz bolj po domače? Ali pa celo strokoven in pravilnejši?
Pa če ima kdo izkušnje:
Te variante za 100 evrov (Obi, Merkur, Baumax...) prerežejo lepo ravno profil 60x60 mm recimo ali pa okroglo palico železno fi 60 mm?
Sem kupil pred časom stojalo za kotno brusilko pa morem rečt da takega natega pa še ne. Na roko lepše vrežem z zaprtimi očmi pa še strah me ni da bo me ubilo zraven. Samo, ker režem zelo malo mi neke drage variante za doma niso zanimive. Do 100 E nekje.
Punkt
Prispevkov: 423
Pridružen: 24.9.2007 23:39
Re: Kako se reče temu orodju?
OdgovorNapisal/-a zakl » 13.11.2007 11:59
ej, za slabih 100 eur ti tako zago jaz prodam, s trifaznim motorjem, sicer domaca izdelava, vendar zelo vredu narejena stvar. Zelo uporabno..
Ce koga zanima..
lp, p
zakl
Prispevkov: 662
Pridružen: 23.2.2005 20:56
OdgovorNapisal/-a Punkt » 13.11.2007 12:17
zakl napisal/-a:ej, za slabih 100 eur ti tako zago jaz prodam, s trifaznim motorjem, sicer domaca izdelava, vendar zelo vredu narejena stvar. Zelo uporabno..
Ce koga zanima..
lp, p
S kod pa si?
Punkt
Prispevkov: 423
OdgovorNapisal/-a zakl » 13.11.2007 12:18
Punkt napisal/-a:
Ce koga zanima..
lp, p
S kod pa si?
Žiri.
zakl
Prispevkov: 662
OdgovorNapisal/-a Punkt » 13.11.2007 12:23
Škoda čisto drugi konec Slovenije. :-? Sem študiral da bi si tud sam naredil samo za to kaj rabim preveč dela.
Hvala pa za ponudbo.
Punkt
Prispevkov: 423
OdgovorNapisal/-a BANE » 13.11.2007 12:59
Krožna žaga za železo
BANE
Prispevkov: 358
Pridružen: 26.3.2007 20:18
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 13.11.2007 14:43
Točno takole žago imam tudi sam. Zaenkrat se je za moje potrebe (v prostem času) obnesla glede na ceno v redu. Takšne profile (60×60) se da lepo žagati, tudi polne palice in pa ploščato železo(70×10) sem dokaj lepo odžagal.
Edina težava, ki nastane so takšni trakasti ostanki na robu kjer se žaga in jih je treba odbrusiti pa tudi za žaganje kotov je malo problem (težko je lepo nastaviti kot, potem odžaga se ga pa lepo)
Sedaj je pa odvisno od tega koliko rabite tako žago, tiste hobi tračne žage se začnejo pri nekje 500+€, sem pa ravno včeraj gledal eno tako tračno v Merkurju in sem videl, da je nastavitev kotov veliko bloje narejena. Samo trenutno se mi jo ne splača še kupiti :cry:
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
Pridružen: 20.10.2006 20:56
OdgovorNapisal/-a mib » 13.11.2007 15:07
Lepo po slovensko se temu reče tudi trenšajba :) .
mib
Prispevkov: 188
Pridružen: 13.7.2003 12:33
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a Punkt » 14.11.2007 0:56
Ja saj to je, da krožna žaga je ponavadi ona žaga za les.
Če bi dal not list za kovino pol bi še blo lahk otako ime ampak ko pa je navadna rezalka not pa je celo sranje z imenom.
Potem te za 100 evrov se splača kupit za majnša dela doma hobby? Da nebom spet razočaran kot sem bil z onim za vpet kotno brusilko not?
Tisto je pa res ološ.
Punkt
Prispevkov: 423
OdgovorNapisal/-a bpod » 14.11.2007 11:17
Potencialne kupce tegale "HiTech" izdelka "from China" moram posvariti glede smotrnosti nakupa. Sam sem zadevo kupil in sem nato porabil vsaj 25 delovnih ur, da sem jo usposobil za kolikor toliko natančno rezanje. Originalno ogrodje (spodnji del) je namreč tako neverjetno nestabilno (spominja na kakšno konzervo od šunke), da niti v sanjah ne moreš odrezati profila pod kotom 45° z takšno natačnostjo, da pri varjenju na vogalih nebi zijalo za kakšnih 3-4 mm.
Ne priporočam!
bpod
Prispevkov: 1352
Pridružen: 2.4.2007 18:36
OdgovorNapisal/-a Blau » 14.11.2007 12:45
Tudi sam sem imel priložnost delati s tako žago in lahko rečem, da je do neke mere uporabna. Tudi pod kotom se, da rezati in ne pride do 3-4 mm špranj, je pa nastavitev zamudna. Z njo lahko režeš predvsem cevi, pri palicah z večjim fijem pa se material močno pregreje. Z boljšo rezalno ploščo kot tisto, ki jo dobiš zraven(se zvija...) bo šlo bolje. Pa tudi manjša -bolj obrabljena je rezalna plošča manjše dimenzije lahko odrežeš. Tako žago ponuja tudi Perles, bosch, dewalt. Morda bi ti bila perlesova cenovno sprejemljiva. V Kranju jo lahko dobiš tudi za -30%.
Blau
Prispevkov: 21
Pridružen: 12.12.2006 19:06
OdgovorNapisal/-a Punkt » 14.11.2007 14:00
Ja saj tega me je ravno strah, da bom dal rezanje pod kotom pa bo potem namesto ravnega reza - krivulja.
Tako se je zgodilo naprimer z tem stojalom za 20 - 30 evrov, kjer vpneš notri kotno brusilko.
To ni ničemur podobno saj vreže tako grdo, da je popolnoma neuporabno. Pa še strah te je zraven da neboš kaj v glavo dobil.
Potem 2 profila pod kotom 45° bi težko vrezal (60 x 60) da bi se popolnoma ujemala z temi žagami za 100 evrov?
Tu pridejo iste gor rezalke kot na fleks? Ker se mi zdi da so malo večje na slikah.
Punkt
Prispevkov: 423
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 14.11.2007 15:19
Glede rezanja pod 45°: jaz lahko čisto lepo odrežem, brez odstopanj, samo problem je pa v tem, da je ta kot zeeeelo težko ujeti pri nastavljanju in se lahko zgodi, da če sem prepovršen je včasih 47, včasih 44, to pa je problem - vedno je treba nastavljati kot s kotomerom, ker je tista skala za kote čisto zanič.
Glede šajbe: mislim, da je velikost 350 oz. tam okoli, originalna je zelo slaba, sedaj pa ima DeWaltove, ki veliko bolje režejo.
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
OdgovorNapisal/-a Punkt » 14.11.2007 16:23
Hvala za informacije. Mislim da bom kar vzel eno to za 100 E pa bo kaj bo.
Punkt
Prispevkov: 423
