STROJNISTVO.com • Poglej temo - Polikarbonat-"pohodno steklo"
OdgovorNapisal/-a TigerTank » 19.11.2007 19:43
Rabil bi en kos "pohodnega stekla" iz polikarbonata za nek prototip, za vgradnjo v tla, torej tiste plastike ali karkoli že je ta zadeva, ki se ne opraska in ki zdrži velike sile, za na tla torej. Mogoče kdo ve kdo izdeluje ali prodaja kaj takega pri nas?
Šlo bi za izdelek po naročilu, mogoče manjšo serijo, dveh velikosti cca 200x200 in 800x800. Zanima me tudi če kdo ve kako se ta zadeva izdeluje in obdeluje, torej v primeru če ne bi šlo za pravokotnik? Ali je to ulito ali rezano iz plošč, se da obdelovat na CNC strojih?
Hvala vnaprej za vse info.
TigerTank
Prispevkov: 69
Pridružen: 20.12.2004 17:10
OdgovorNapisal/-a direktx » 20.11.2007 6:20
Jaz sem pri sebi v kopalnici uporabil lepljeno steklo 2x9mm. Steklo je dimenzij 450x450mm in je podprto po obodu. Drugi steklarji so mi prodajali troslojno lepljeno steklo, cena je da te kap, samo en steklar je imel nekaj izkušen s tem in je predlagal uporabo tega stekla, ki ga imam. Stvar ti odrežejo na željeno dimenzijo in po potrebi zbrusijo.
direktx
Prispevkov: 587
Pridružen: 16.4.2007 6:07
OdgovorNapisal/-a nejkica » 13.2.2008 14:09
Prodaja ga Akripol iz Trebnjega. Vendar lahko dobiš le velike plošče.
Material je res zelo žilav in se zelo lepo obdeluje.
Zgleda kot pleksi, le da je neuničljiv.
LP,
nejkica
Prispevkov: 27
Pridružen: 13.7.2004 22:22
