STROJNISTVO.com • Poglej temo - Neprebojna stena
Neprebojna stena
Neprebojna stena
OdgovorNapisal/-a šlosar » 23.11.2007 18:08
Zdravo
Kje dobiti podatke o neprebojnih materialih. Mogoče obstaja domač izdelovalec. Kako je izdelana neprebojna stena( kovina ) in na kakšen način.
_______
Marjan
šlosar
Prispevkov: 252
Pridružen: 22.2.2004 10:07
OdgovorNapisal/-a igorb » 23.11.2007 18:13
pozdravljen
material ki ga potrebuješ je armox proizvajalec ssab
lep pozdrav
igorb
Prispevkov: 538
Pridružen: 3.3.2005 19:19
OdgovorNapisal/-a šlosar » 23.11.2007 18:28
Zdravo
Hvala za hiter odgovor,
Mogoče kaj več oziroma podrobnejše informacije v kolikor poznaš zadevo. Pomembna je tudi cena in teža materiala.
_______
Marjan
šlosar
Prispevkov: 252
OdgovorNapisal/-a igorb » 23.11.2007 18:57
živjo
armox je najbolj priznan antibalističen material,ne vem če obstaja njemu podoben eqvalent,material se izredno lepo obdeluje-reže,krivi se pač tako da moraš upoštevat min radije in druge stvari ki jih dobiš v tehničnih priporočilih od proizvajalca in so tudi na internetu
http://www.oxycoupage.com/FichiersPDF/E ... ion_en.pdf
stran 10, material je izreden,po majhni ploščici udariš z robom velikega kladiva in sploh ni videti da si udaril po njem
sam nimam skoraj nobenih izkušenj z materiali,ko sem to videl sem bil res presenečen,
igorb
Prispevkov: 538
OdgovorNapisal/-a šlosar » 23.11.2007 19:13
Zdravo
predvidevam da na domačem tržišču ni zastopnika za omenjeno podjetje. Potreboval bi kakšno ploščo ali dve za test.
_______
Marjan
šlosar
Prispevkov: 252
OdgovorNapisal/-a igorb » 23.11.2007 19:19
pozdravljen
material je a testiran,poglej stran 10,
zastopnik je
SSAB HARDOX Steel Trading Ltd
Blejska Dobrava 17a
4273 BLEJSKA DOBRAVA
Tel: +386 - 4 - 5866 230
Fax: +386 - 4 - 5874 272
Mobile +386 - 41 620 466
E-mail: daniel.azman@ssabox.com
povej jim naj plačajo pivo
igor
igorb
Prispevkov: 538
OdgovorNapisal/-a šlosar » 23.11.2007 19:32
Zdravo
Prav lepa hvala g. Igor.
V kolikor bo zadeva "prava", tudi cenovno, dam za pivooo.
Pravzaprav, v vsakem primeru dam za pivo.
_______
Marjan
šlosar
Prispevkov: 252
OdgovorNapisal/-a igorb » 23.11.2007 19:40
tehnično bo ok
cenovno boš razočaran,vendar če boš to uporabil kot zaslon
v banki ali avtu, boš ostal živ in življenje menda nima cene 8)
igorb
Prispevkov: 538
OdgovorNapisal/-a šlosar » 23.11.2007 19:49
Mar si seznanjen tudi z ceno?
_______
Marjan
šlosar
Prispevkov: 252
OdgovorNapisal/-a igorb » 23.11.2007 20:16
nisem,
približno vem koliko so cene drobnozrnatih materialov in ssab je edini proizvajalec,sedaj ko so moderni,teroristi,potem Osama,njegov prijatelj ki nas bo menda obiskal g.Bush,razni vlomi,atentati,
predvidevam da ima tako ceno
kot vrtnice za valentinovo,
računajo kolikor hočejo in vsi plačajo,
ker je bolje plačat kot imeti nepotrebne probleme
tako kot bo tebi plačal tisti za katerega boš delal,ko boš pokazal a teste materiala
strategija je preprosta,življenje in varnost nimata cene :wink: 8)
menda so v luksuznih cvetličarnah vrtnice po 6€
lep pozdrav
igor
igorb
Prispevkov: 538
OdgovorNapisal/-a magnum357 » 24.11.2007 9:57
Par stavkov:
Pred leti se je pri nas (bivša Juga) za oklepne transporterje uporabljala jeseniška "pancer pločevina" Č.5434), ali pa manganska jekla Mn2 in Mn12.
Potem je bila naša kratka osamosvojitvena vojna in takrat sem imel priložnost preizkusit neprobojnost.
Probojno zažigalno kroglo iz naboja 7,62x39 (kalašnikov) smo vstavili v lovski naboj 7,62 (enak standardnemu NATO naboju). Rezultat, verjeli ali ne, v jekleno ploščo (navadno konstrukcijsko jeklo) je krogla naredila cca 60 mm globok krater. Po moje tudi 8 ali 10 mm debel Armoks ne bi tega vzdržal.
Drug poskus: od domačega proizvajalca smo dobili vzorec neprobojnega stekla (naj bi bil zaščita proti pištolnemu strelivu). Res je bilo v njem nekaj strelov s kalibrom 9mm. Vendar ko smo poskušali z večjim revolverjem, Mag.44, s 5 colsko cevjo - gladka luknja skozi steklo.
Toliko o "neprobojnosti".
magnum357
Prispevkov: 807
Pridružen: 1.8.2005 9:40
OdgovorNapisal/-a igorb » 24.11.2007 12:41
saj tudi jaz nisem verjel
v stari jugi bi rekli
ma ne moreš da verjameš,zamisli si da 150kg težak človek
z 2kg kladivom udari z ostrim robom po materialu
in ko obrišeš material sploh ni vidno mesto udarca
neverjetno
igorb
Prispevkov: 538
OdgovorNapisal/-a igorb » 24.11.2007 12:56
oprosti spregledal sem tisto o steklu
videl sem na Hrvaškem zlepljeno steklo,tri plasti,postopek
stroga tajna narejeno v malo večji garaži debeline cca 20mm, ki je zdržalo
3 strele z magnumom v krog 20cm z razdalje cca 5m in v steklu so bili vidne vbokline cca 30mm ter krogle vtopljene cca 2 mm v steklo in razmazane po steklu
steklo je bilo namenjeno za proti vlomna in proti požarna
vrata,vrata so bila testirana tako da so bila zazidana v komoro in za njimi v razdalji cca 2m so bili 3 gorilci ki so non stop greli vrata po katerih so bile sonde v mreži rastru 100 x100mm zadaj je bil ogenj in na vratih si lahko držal roko trajanje testa 24h
lep pozdrav
igorb
Prispevkov: 538
OdgovorNapisal/-a kloshar » 26.11.2007 12:03
Neprobojno pločevino izdelujejo tudi v Acroni Jesenice, oznake pločevin so PP370, PP420, PP480 in PP500, oznake so ekvivalenti SSAB-ovem armoxu, glede neprebojnih stekel pa so stekla slovenskega proizvajalca Kristal maribor čisto zadovoljiva, le pravo debelino je potrebno izbrati, imajo tudi poročila o preizkušanju prebojnosti (ateste)...je pa res, da so kristalova stekla precej težka, saj so izdelana iz več slojev kaljenega stekla, nekateri drugi proizvajalci pa izdelujejo stekla iz kombinacije kaljenega stekla in polikarbonatnih plošč, so precej lažja in tanjša. Za mobilne aplikacije so slednja veliko primernejša, sam imam kar nekaj dobrih izkušenj s proizvajalcem Saint Gobain Sully, izdelajo tudi zakrivljena stekla po šablonah. Vsekakor pa je trenutno po neprebojnih materialih res veliko povpraševanja in so čakalne dobe izredno dolge. Prebojnost krogle pa je predvsem odvisna od kvalitete in konstrukcije krogle, saj npr. armox 450 4mm z majhno deformacijo zdrži udar 7,62 x 39 kalibra (navadna krogla-kalašnikov), vendar pa gre prebojna krogla (FMJAP)enakega kalibra iz iste puške skozi isto pločevino kot skozi maslo...tabela, ki jo je pripel igorb lepo prikaže potrebne debeline materialov glede na zahtevane varnostne faktorje (B3-B7). Če pa bi želel narediti zaščito razreda B7 in ti je 14,5mm armox pretežek, pa lahko uporabiš tudi tanjšo pločevino in jo kombiniraš s "spall linerji" t.j. s ploščami iz aramidnih vlaken, ki po preboju plošče zadržijo kroglo, njene ostanke in drobce pločevine. To se ponavadi uporablja pri balistični zaščiti vozil. Spall linerje izdeluje pri nas tudi Veplas, vendar sem jih sam raje kupoval na Danskem, so bili zelo kooperativni. Če koga kaj več zanima, naj me kontaktira preko zasebnih sporočil.
komaj čakam penzjon......
kloshar
Pridružen: 7.2.2006 10:17
OdgovorNapisal/-a šlosar » 9.12.2007 13:26
Zdravo
Zahvaljujem se za podrobne informacije.
_______
Marjan
šlosar
Prispevkov: 252
Po forumu brska: Bing [Bot], Google [Bot] in 18 gostov
