STROJNISTVO.com • Poglej temo - Pnevmatski cilinder z več končnimi položaji
OdgovorNapisal/-a fogl » 30.11.2007 9:52
Rabil bi majhen pnevmatski cilinder, ki bi omogočal različne končne položaje. Primer - ta ima samo dva končna položaja. Uporabil bi ga z istim namenom, le da bi rad končni položaj določil glede na višino obdelovanca. A obstaja kaj takega?
Klemen
fogl
Prispevkov: 816
Pridružen: 2.11.2003 19:30
OdgovorNapisal/-a sop » 30.11.2007 12:00
Če boš hotel pozicionirati pnevmatski cilinder lahko to izvedeš z praktično vsakim pnevmatskim cilindrom in ga potem preko krmilnika in proporcionalnega 5/3 ventila lahko poljubno pozicioniraš.
sop
Prispevkov: 181
Pridružen: 5.10.2006 5:05
OdgovorNapisal/-a fogl » 30.11.2007 12:08
Kakšen krmilnik pa je to, imaš kak link kdo to prodaja?
Klemen
fogl
Prispevkov: 816
OdgovorNapisal/-a BLABLABLA » 30.11.2007 12:41
sop napisal/-a:Če boš hotel pozicionirati pnevmatski cilinder lahko to izvedeš z praktično vsakim pnevmatskim cilindrom in ga potem preko krmilnika in proporcionalnega 5/3 ventila lahko poljubno pozicioniraš.
In zrak je stisljiv medij, kako boš pa to obvladal s 3/2 potnim ventilom?
Fant rabi za točno pozicijo cilindra en linearni pnevmatski pozicioner, ki krmili pozicijo tega ciindra od 0...100%, pa še tukaj so moćna odstopanja po nekaj %.
BLABLABLA
Prispevkov: 280
Pridružen: 5.5.2005 7:55
OdgovorNapisal/-a sop » 30.11.2007 13:34
Zrak je vsekakor stistljiv medij, zato je potrebno pri izvedbi takega pozicionerja upoštevati nekaj dejstev.
Je pa v mojem odgovoru omenjen 5/3 ventil - ne vem kje vidiš 3/2 ventil s katerim res ni možno pozicionirati pnevmatskega cilindra.
Poglej na naslednjem linku:
https://enep.festo.com/irj/servlet/prt/portal/prtroot/festo.guest?NavigationTarget=ROLES://portal_content/com.festo.portal/sap40/v/cr/ssp/rl/com.festo.portal.sap40.v.cr.ssp.rl.ssp_pub/com.festo.portal.sap40.v.cr.ssp.ws.gnt_ssp_1/sho/cat/com.festo.portal.sap40.v.cr.ssp.iv.cat.cat&j_user=ano_ep_customer_si
Dolga zadeva....
sop
Prispevkov: 181
OdgovorNapisal/-a BLABLABLA » 30.11.2007 13:48
sop napisal/-a:
Na vsak način moraš spremljati položaj bata ali batnice (preko magneta v batu ali preko objemke na batnici), potem pa za to seveda rabiš linerani elektropnevmatski pozicioner, ki potem dodaja in/ali odvzema zrak v vsaki komori pnevmatskega cilindra odvisno od spremembe obremenitve in/ali spremembe položaja batnice. Zadeva zato vedno porablja nek zrak, tudi ko batnica miruje. V bistvu pozicioner nenehno popravja položaj bata. (prekloplja zrak z ene strani na drugo stran bata)
Dolga zadeva....
BLABLABLA
Prispevkov: 280
OdgovorNapisal/-a fogl » 30.11.2007 19:22
Ni mi najbolj jasno, kako deluje tale 5/3 ventil in kakšno je krmilje potrebujem. A mogoče obstaja kakšen program oz. spletna stran za te zadeve, kjer lahko sestavljaš elemente, in se igraš?
Klemen
fogl
Prispevkov: 816
