STROJNISTVO.com • Poglej temo - Laserski razrez lesa-vezne plosce KJE?
OdgovorNapisal/-a valdo » 14.12.2007 7:55
Razrez kovin na laseju ponujajo danes skoraj za vsakim vogalom, mene pa zanima kdo vrsi razrez debelesje vezne plosce (10-20mm) in ostalih lesenih ali umetnih materialov?
VPRASANJA:
1. Koliko je les "ozgan" po taki vrsti razreza, koliko ga je treba se obrusiti da "ozganost" ni vidna?
2.Kaksen mora biti elektronski zapis komada dwg, dxf, .... skratka v cem je treba kos narisati Auto CAD, corel, pro/E ?
3.CENA,vsaj orientacijska da vem ali lahko sploh racunam na to.
Fanj bi bilo, ce se kdo ukvarja s tem na stajerskem koncu, ali pa ce izdelke posilja po posti.
Ne gre za velike kose in ne za velike kolicine, samo se mi ne da na roko izrezovat vsega.
Videl sem nekaj tega naj bi imeli modelarji, samo ne vem, mislim da tam delajo s tanjsimi materiali.
Pa se to, navajajo CNC razrez, meni to kaj dosti ne pove razen da je stvar numericno krmiljena, kaj pa nastopa kot rezilo pa ne vem :frezalo, voda, laserski zarek,...?
Hvala, LP
valdo
Prispevkov: 148
Pridružen: 24.4.2006 14:19
OdgovorNapisal/-a vouka » 14.12.2007 9:20
Povprašaj:
Vlado Pušaver s.p.
Tlake 38
3252 Rogatec
Tel: 03 810 74 00
810 74 01
GSM:041 461 850
041 481 780
Mail:unistek.pusaver@siol.net
vlado.pusaver@siol.net
Ima laser do 400 x 600, kolikor se spomnim,toda točne informacije poizkusi dobiti na enem od teh variant.
AVlr
vouka
Prispevkov: 464
Pridružen: 9.1.2004 17:45
OdgovorNapisal/-a igorb » 14.12.2007 17:05
pozdravljen
les lahko razrezuje vsak laser z tehnologijami za razrez
nekovinskih materijalov,če les režeš z dušikom moraš malo pobrusit, odvisno kako si prilagodiš tehnologije,problem ki mastane je dim,zato se na laserjih za razrez kovine tega neradi lotevajo,ker potrebuješ specijalno odsesovanje
igorb
Prispevkov: 538
Pridružen: 3.3.2005 19:19
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 14.12.2007 20:01
Lahko vprašam, zakaj ravno laserski razrez in ne "navadna" žaga? 20mm za žago ni veliko.
ManiaC
Prispevkov: 1251
Pridružen: 19.2.2005 10:41
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a valdo » 15.12.2007 7:56
Hvala vsem ki ste se do sedaj potrudili.Torej dim je problem,sevda ker se les ne tali ampak lokalno kar gori.
Zaga ne pride v postev zaradi raznih okroglin krogov in kroznih prehodov, skratka niso linije.
Bom se naprej zbiral podatke, ko bom imel izdelek napisem tukaj rezultate in cene.
Hvala, LP
valdo
Prispevkov: 148
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 15.12.2007 10:09
Pri nas imamo, cnc Rezkalni/vrtalni stroj, kjer se da teoretično narediti vse zaokrožitve (v praksi pa sem imel nekaj problemov z notranjimi radiji).
dimenzije so 700* 500 mm. Največ problema pri tem imam s oprijemalkami, ker delujejo na podtlak, in jih je potrebno imeti dovolj, da lahko desko dobro držijo, saj ima stroj postavljeno delovno površino pod kotom 70-80°.
ManiaC
Prispevkov: 1251
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a mitja_p » 15.12.2007 22:40
Predlagam da poiščeš nekoga, ki ima vodni razrez. Bo najlažje odrezal. Z laserjem se bo kdo tega težko lotil.
mitja_p
Prispevkov: 142
Pridružen: 8.12.2003 22:00
OdgovorNapisal/-a blazenko » 16.12.2007 11:55
Če bi napisal od kod točno si, bi ti marsikdo lažje pomagal.Če bi dodal tudi kakšno skico, bi se tudi bilo lažje odločit,na čem bi bilo najbolje izrezat...
Lp Blazenko... ;O)
blazenko
Prispevkov: 41
Pridružen: 5.1.2006 18:24
OdgovorNapisal/-a jozl » 17.12.2007 10:48
V moji bivši firmi smo rezkali na rezkarju fi 12mm in velikosti plošč 1500x3200. To je bilo na mašini za Nesting, drugače smo pa tudi potem kose dodatno obdelali na CNC strojih. Na stroju je mohoče obdelovati od 4mm pa do 22 kar smo v praksi poskušali.
Za informacijo pa ti lahko povem, ker je velika zasedenost v podjetju ti ne bodo morali ustreči ta kako malenkost, ker delakjo na navtičnem programu.
Furnir se z leserjem lepo reže, samo je pa ožgan, tako da ta zadeva ni preveč uporabna.
Dobro je, za koga je!
jozl
Prispevkov: 188
Pridružen: 22.1.2003 13:42
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a matis65 » 13.1.2008 8:39
valdo napisal/-a:Hvala vsem ki ste se do sedaj potrudili.Torej dim je problem,sevda ker se les ne tali ampak lokalno kar gori.
Hvala, LP
Pozdravljen,kontaktiraj me na gsm 041 670 800,morda rešimo problem.
Matjaž
matis65
Pridružen: 12.1.2008 23:16
