STROJNISTVO.com • Poglej temo - Peč za ogrevanje delavnice
OdgovorNapisal/-a promehanik » 20.12.2007 8:13
Kupujem peč za ogrevanje strojne delavnice. Po raznih informacijah sem se odločil za električno, ker tiste na plin in nafto povzročajo vlago v prostoru. Zanima ali ima kdo že električno peč in kakšne so izkušnje? Kaj moram pazit pri nakupu?
lp, prom
promehanik
Prispevkov: 560
Pridružen: 16.2.2005 23:40
OdgovorNapisal/-a sop » 20.12.2007 8:18
Kakšna pa je površina delavnice, ki jo nameravaš ogrevati?
sop
Prispevkov: 181
Pridružen: 5.10.2006 5:05
OdgovorNapisal/-a pkoscak » 20.12.2007 9:34
Pri nas sedaj že drugo sezono uporabljamo peč na kurilno olje in ni sledu o kakšni vlagi.
Peč segreva zrak in ga potem razpiha po prostoru; prostor (cca 420m2) je ogret zelo hitro (okoli 10-15 minut), potem se pa prižiga peč po potrebi.
lp, Peter
pkoscak
Prispevkov: 633
Pridružen: 10.4.2005 9:49
OdgovorNapisal/-a promehanik » 20.12.2007 9:41
Površina delavnice je 50 kv.m.
pkoscak, ali ima peč dimnik? Jaz iščem tako brez dimnika. Ali je v prostoru kaj smrada? Ali je potrebno kaj zračit, da pride kisik v prostor?
lp, prom
promehanik
Prispevkov: 560
OdgovorNapisal/-a pkoscak » 20.12.2007 9:45
Ja, naša peč ima dimnik.
Glede zračenja-ni potrebno kaj posebnega, pri nas se vsake toliko zaradi viličarja odprejo vrata in se malo prezrači, drugače, pa da bi prav načrtno zračili, pa ne.
Kaj pa sevala? Pri nas bomo šli verjetno spomladi v gradnjo nove delavnice in razmišljamo, da bi imeli za ogrevanje sevala.
lp, Peter
pkoscak
Prispevkov: 633
OdgovorNapisal/-a kafer1 » 20.12.2007 18:40
No mi imamo avtomehanično delavnico. Najprej smo kurili odpadno olje, kar sem pozneje zaradi moralnih načel opustil, nato na elektriko (mrzlo), plin (še bolj mrzlo ter vsi prehlajeni ter zakajeni od CO ker smo imeli one tope brez dimnika), potem 5 let kurilno olje (drago, neenakomernost temperature po delavnici, pihanje itd..). No sedaj smo šli na biomaso - polena, kjer do 0°C čez delovni čas sploh ni treba razmišljati o ogrevanju, saj se kuri ponoči in se energija shrani v hranilnik. Zdaj ko je okrog - 3 do 4 pa se zakuri okrog 2 popoldan. Temperatura v delavnici je prej bila od 10 - 13 °C, sedaj je 15 - 18°C in je nasploh lažje delati ker se ti ključi ne lepijo na roke. Imam pa svoj vir lesa tako da nimam nekih stroškov glede goriva, glede na to pa da smo prej tedensko skurili za 100 EUR kurilca se mi splača vzeti med delom 5 min za nalaganje, saj sem za čas nalaganja če upoštevamo zgornji znesek veliko bolje plačan kot za samo delo :wink:
Aja pa tudi jaz sem odlašal zaradi dimnika, sedaj pa smo naredili samo 2m dimnik, toliko da pline spravimo na prosto, za vse ostalo pa poskrbi ventilator z ustrezno regulacijo.
kafer1
Prispevkov: 335
Pridružen: 10.9.2006 15:27
OdgovorNapisal/-a HANZ » 20.12.2007 19:32
Po mojem mnenju, je največji greh ogrevati z elektriko.
Elektriko raje porabite za pogon strojev. Predlagam peč na pelete, ki je prav tako udobna kot olje pa še gorivo je cenejše vsaj za 30%. Res, da je investicija v peč na pelete večja, kot pri peči na elektriko a se sigurno povrne.
HANZ
Prispevkov: 19
Pridružen: 10.5.2006 17:42
OdgovorNapisal/-a miha_mm » 20.12.2007 19:55
Ogrevanje na les je veliko boljša rešitev kot elektrika..
miha_mm
Prispevkov: 389
Pridružen: 7.11.2007 21:40
OdgovorNapisal/-a direktx » 21.12.2007 6:29
Ena alternativa v razmislek
Kaj pa varijanta da se zmontira par klim in se greje s tem.
Ker klime delujejeo kot toplotne črpalke se iz 1kW elektrike lahko dobi tja do 3kW toplotne energije. Ceneje kot nafta, plin, les itn..
Če se vzame dve klime po 200€ se zelo hitro povrne investicija.
direktx
Prispevkov: 587
Pridružen: 16.4.2007 6:07
