STROJNISTVO.com • Poglej temo - VEZAVA AVTORADIJA
VEZAVA AVTORADIJA
VEZAVA AVTORADIJA
OdgovorNapisal/-a arok » 21.12.2007 17:08
Lep pozdrav!
Rad bi se naučil osnov za priklop avtoradijev.Zanima me če veste kakšno funkcijo imajo kabli različnih barv.
(kolikor vem rumen-spomin,črn-masa,rdeč napajanje.Vem pa ne kako bi se tega lotil v vozilu ki ima prerezane kable.Zanima me tudi kako se meri napetost v kablih da lahko ugotovimo če elektrika sploh pride do radija.
Ali je možno radijo ki ima varovalko "skuriti"?Kako?
Prosim vas da opišete en postopek vezave avtoradia,v vozilo ki ima porezane kable.
Če imate kakšno gradivo mi ga lepo prosim pošljite na email strojnistvovemail.si
arok
Prispevkov: 71
Pridružen: 25.8.2007 16:09
OdgovorNapisal/-a vouka » 21.12.2007 17:18
Tole diši po čudnem postopku in dvomim, da bi kdo rad sodeloval?!
AVlr
vouka
Prispevkov: 464
Pridružen: 9.1.2004 17:45
OdgovorNapisal/-a arok » 21.12.2007 17:28
Lep pozdrav!
Zakaj bi bil to čuden postopek?Kupil sem vozilo v katerem ni bilo avtoradia.Kdo in zakaj je v avtu kable porezal pa ne vem.
arok
Prispevkov: 71
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 21.12.2007 18:00
Arok, verjamem da bi se rad naučil, ampak kakor izgleda iz tvojih prisevkov bo zate najugodnejše (najcenejše, najhitrejše, predvsem pa varno), da priklop prepustiš nekomu, ki to stvar že obvlada.
OdgovorNapisal/-a miha_mm » 21.12.2007 18:40
To ni noben problem. Z voltmetrom zmeriš napetost v kablih in sicer tako da najdeš maso in +. Masa je ponavadi črn kabel, napetost rdeč. Če ni tako, pač poizkušaj meriti med različnimi kabli, dokler ti ne bo pokazalo 12V(in seveda pazi da ne zamešaš + in -).
Nato boš najbrž priključil evro konektorje(shemo najdi na internetu) mislim pa da vežeš rdeč(+12v) in rumen kabel(spomin) na + in črn kabel na minus in to je cela umetnost.
miha_mm
Prispevkov: 389
Pridružen: 7.11.2007 21:40
OdgovorNapisal/-a Krešo » 21.12.2007 19:16
Res da ni neka umetnost priključit radio v avtomobil ampak nekaj osnov elektrike je pa treba vseeno poznat in glede na tvoja vprašanja je boljše prepustiti zadevo kakšnemu kolegu ki zadevo pozna. Osnove elektrike se ne začnejo pri priklopu radia.
Tomaž
Krešo
Prispevkov: 108
Pridružen: 11.2.2003 20:12
OdgovorNapisal/-a gregec » 21.12.2007 20:13
ce se ti da ukvarjati s tem-> http://www.avtoakustika.com/
podobnih zadev kot sena in slame.
drugace pa kot so rekli-daj profiju. bo za sigurno in hitro.
gregec
Prispevkov: 118
Pridružen: 16.1.2006 19:42
OdgovorNapisal/-a CAD-novinec » 21.12.2007 20:42
glede na to, da je arok napisal da bi se rad naučil priklopiti avtoradio, se mi zdijo komentarji v smislu ''prepusti strokovnjaku'' popolnoma nesmiselni. Če bi se nekdo pač rad spoprijel z nekim delom, ki ga še ne obvladuje, prav gotovo ne predstavlja nelojalno konkurenco profesionalcem. Vsak ima pač svoja interesna področja, nekateri v samorežiji gradijo toplotne črpalke, drugi delajo nadstreške ipd...
Za priklop avtoradia pa je največ kar potrebuješ multimeter (vsaj ohm + voltmeter) da preveriš zvočnike, spajkalnik, termoskrčljive tulce ter kakšno električno vezico ali PVC trak. Pa seveda konektor, ki pa je tako ali tako poleg vsakega novega avtoradia.
Pa uspešno delo in lep pozdrav!
Če ne vem, pogledam v knjigo!
CAD-novinec
Prispevkov: 93
Pridružen: 17.6.2007 12:53
OdgovorNapisal/-a hine » 22.12.2007 7:23
Za priklop avtoradia je najmanj kar potrebuješ 12 V indikator, baterija in izolirni trak.
arok napisal/-a:Ali je možno radijo ki ima varovalko "skuriti"?Kako?
Skuriš ga tako da samo eno žico priklopiš narobe.
LP!
hine
Prispevkov: 298
Pridružen: 27.9.2004 10:09
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 24 gostov
