STROJNISTVO.com • Poglej temo - Granik Vs. Bočni viličar
OdgovorNapisal/-a bozo » 18.1.2008 10:01
To temo sem izpostavil ker imamo v podjetju problem! Zato se obračam na Vas dragi kolegi in na vaše možne rešitve!
Vpodjetju imamo skladišče ˇsmešnihˇ dimenzij dolgo in ozko, tako je ozko da čelni viličar ne pride v poštev razen za kratke materiale. Ukvarjamo se s profili, kar pomeni dolgi materiali!
Čelni viličar že imamo, zato je moje vprašanje sledeče!
Se splača dati v takšno skladišče granik ali bočni viličar! zahteve pa so nekje da bi lahka 2000kg dvignil vsaj 2m.
Hvala za nasvete in priporočila
strojništvo je kul
bozo
Prispevkov: 159
Pridružen: 28.5.2004 19:58
OdgovorNapisal/-a mlinar » 18.1.2008 11:10
Če imaš več stalaž v isti vertikali kako pa boš potem iz spodnje stalaže z mostnim žerjavom odložil ali naložil materijal?Kajti zgornja stalaža ti bo napoti.Razen če boš imel vilice kot jih imajo avtodvigala(hiab).Mislim da bi tudi dolgi komad kar močno nihal na žerjavu,razen če imaš na eni strani privezano vrv da boš dušil nihanje.To pa mislim da čez en čas boš opustil in boš prijel z roko..O posledicah zdrsa ne bi rad govoril.Pišem iz izkušenj.
mlinar
Prispevkov: 388
Pridružen: 5.11.2005 21:24
OdgovorNapisal/-a bozo » 18.1.2008 11:29
to že, saj imamo stopničaste stalaže! tak da nebi bil to nekakk velik problem?
Aja pozabil sem napisati da imamo aluminjaste profile!
strojništvo je kul
bozo
Prispevkov: 159
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 18.1.2008 11:52
bozo Za tovrstne ocene je potrebno več podatkov.
Obstoječe skladišče znotraj: širina, dolžina, višina, širina hodnika, je samo eden?
Breme za skladiščenje: masa - povprečno, max; dolžina - max, min; širina - max?
Število manipulacij dnevno: običajno, max?
Ali je vsa bremena možno prevzeti in odložiti z vilicami?
OdgovorNapisal/-a bozo » 18.1.2008 12:25
aha se opravičujem,
širina skladišča je 4m, na vsaki strani so stalaže na katere odlagamo material, dolžina skladišča je 25m.
skladišče je nastalo kot prizidek hale, zaradi stiske s prostorom in sosedov smo bili primorani zgraditi obstoječe skladišče! Profili so dolgi 6m in teže nekje 700 kg na višini 1,80m!
Na najvišji polici so najlažji profili in potem po velikosti proti tlom (seveda v stalažah ) :) !
glede manipulacij je pa precej odvisno kdaj se vse skozi kaj rabi kdaj pa tudi sploh nič!!!
Precej zagamano skladišče, ampak to kar imamo moramo popolnoma izkoristiti zatorej se vam že v naprej zahvaljujem za nasvete!
strojništvo je kul
bozo
Prispevkov: 159
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 18.1.2008 13:35
Kako lahko pričakuješ nasvet, če ne daš nujno potrebnih podatkov.
Dimenzije skladišča želim 4 podatke, dobim 2. Za breme želim 5 podatkov, dobim 2. O številu manipulacij pa nič.
Mislim, da tovrstni podatki ne morejo biti skrivnost podjetja. Če pa jih ne poznaš, kako se sploh lahko lotiš tovrstnega dela?
OdgovorNapisal/-a bozo » 18.1.2008 15:22
ma ni nobena skrivnost, višina je, hja spremenljiva je ker je prizidek in je po streh tako da je najmanjša višina 3,5m pa do 5,5m, širina hodnika je 2,6m,
Za breme je tako največ nam zasedejo aluminjasti profili, dimenzija največjega je 45x90 vse to pa skupaj dobimo v paketu dimenzij 500x500 in ga damo na polico! Najtežje breme nam pa predstavljajo jeklene okrogle palice katere so zložene na spodnji polici fi100x5000.
Police smo pa naredili tako da lahko dolge oz daljše komade od 1,5m možno vzeti oz položiti z vilicami, kar se pa tiče manjših komadov smo pa mal v pi....! pardon izrazu sam res mi gre na živce tole naše skladišče
hvala
strojništvo je kul
bozo
Prispevkov: 159
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 18.1.2008 16:19
bozo kar tam ostani, kot si rekel, da si zaradi manjših komadov.
Si že kaj slišal, da se žerjavi uvrščajo v 8 skupin glede na čas obratovanja in velikost bremena. Nisem kar tako spraševal o številu manipulacij (ali imate v skladišču izdajnice materjala- preštej jih) ter o povprečnem in maksimalnem bremenu (profili 700 kg - viličar 2 t). Saj ne rabijo biti podatki točni, ampak nekje je treba začeti, ko bo stvar resna, pa se poskrbi za bolj točne podatke.
Manjši komadi, ki jih ni možno dvigniti z viličarjem. Koliko manipulacij je z njimi napram vsem? Ali jih je možno obesiti na kavelj žerjava? Ali bi bilo možno in smotrno specialno prijemalo?
Daljši profili 1,5 do 6 m. Ali jih je možno dati in vzeti iz regala obešene (nad težiščem navzgor prosto) na kavelj žerjava.
Če že razmišlamo o žerjavu, ali so na stebrih skladišča puščene konzole za nosilec žerjavne proge, morda so nad stebri glavni strešni nosilci, kamor bi bilo možno obesiti žerjavno progo?
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 24.1.2008 8:25
Kaj misliš, te bo še kdo jemal resno?
Imaš vprašanje, ne daš pa podatkov, da se realno oceni odgovor.
OdgovorNapisal/-a xstrojnik » 24.1.2008 9:51
Brez zamere, Žerjavar. Mislim, da si se odgovora lotil na preveč znanstvenem nivoju.
Po doslej navedenem opisu problema ni dvoma, da je za rešitev problema primeren bočni viličar.
xstrojnik
Prispevkov: 552
Pridružen: 20.2.2003 10:37
OdgovorNapisal/-a eustahije » 24.1.2008 14:37
Nedvomno, bočni viličar, osebno mnenje!
Granik zahteva dodatno pripravo za dvigovanje težjih uteži, ne prideš blizu pri regalnem skladišču, zahteva tudi po domače manipulacijo 'z gurtnami', kar povzroči možnost nezgode.
Imamo bočni viličar, kateri je uporaben še za kakšno drugo opravilo, kadar ni v skladišču repro materiala. Delamo s profilnimi cevmi, dolžin 5 in 6m ter pločevinami vseh dimenzij, največ 1500x2000. Povrhu vsega, vilice viličarja lahko razmakneš in prilagodiš dolžini profila.
Edina slaba lastnost bočnega viličarja dejansko sploh ni lastnot viličarja pač pa je potreba po sposobnem viličaristu, samo če že imate viličarista, se bo zelo hitro privadil tudi na tega.
eustahije
Prispevkov: 781
Pridružen: 25.5.2005 7:07
OdgovorNapisal/-a bozo » 30.1.2008 7:30
Hvala lepa za vaš trud Žerjavar, Eustahije in Xstrojnik, konec koncev smo se pa le nekako uskladili!
Kar se pa podatkov tiče jih je težko podati, če je veliko različnih velikosti in tež materialov!
Je pa res da sem hotel mal bolj to nasplošno razloženo, določene prednosti, slabosti...
Hvala vseeno, in g. Žerjavar ne razburjajte se na mojo neizkušenost!
Hvala vam kolegi in če še ma kdo kaj za pridati lepo prosim!
strojništvo je kul
bozo
Prispevkov: 159
