STROJNISTVO.com • Poglej temo - Temperaturno stikalo
OdgovorNapisal/-a Asterix » 18.2.2008 14:52
Spoštovani kolegi strojniki.
Kje je pri nas možno nabaviti temperaturna stikala. Nekaj podobnega temu na priloženi sliki.
Za pomoč hvala in lep pozdrav.
Asterix
Prispevkov: 193
Pridružen: 17.1.2005 15:25
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a frapor » 18.2.2008 16:03
Termostikala ima v svojem katalogu (Temperaturschalter Typ R22A214) http://www.buerklin.com/. Pri nas jih lahko nabaviš pri Terna d.o.o. Lahko pa tudi pri http://de.farnell.com/jsp/search/produc ... ku=1524709
preko IC elektronika. Pri obeh posrednikih računaj na cca 40% provizijo.
frapor
Prispevkov: 134
Pridružen: 22.3.2007 16:23
OdgovorNapisal/-a hine » 18.2.2008 16:44
Tole se dobi pri nas.
hine
Prispevkov: 298
Pridružen: 27.9.2004 10:09
OdgovorNapisal/-a aandrejj » 18.2.2008 17:50
Poglej za temperaturno stikalo na http://www.conrad.si/ in še vprašaj na http://www.conrad-forum.com/index.php?s ... d8cffcb839
aandrejj
Prispevkov: 113
Pridružen: 22.5.2004 20:34
OdgovorNapisal/-a Asterix » 26.2.2008 10:31
Hvala za pomoč in lep pozdrav, Andrej.
Asterix
Prispevkov: 193
Kraj: Maribor
Re: Temperaturno stikalo
OdgovorNapisal/-a aandrejj » 27.2.2008 21:07
Asterix napisal/-a:Spoštovani kolegi strojniki.
Če smem vprašati kaj bi to rabil.Mogoče bi lahko uporabil bimetalno stikalo.Takšno ima v likalniku in drugo.
aandrejj
Prispevkov: 113
OdgovorNapisal/-a Asterix » 28.2.2008 13:03
Tudi sam razmišljam o termostatu iz likalnika.
Laminator za plastificiranje bi rad predelal na višjo temperaturo. Originalni ima vgrajeno stikalo za 110 stopinj C, jaz bi pa rad 180 do 190 stopinj C.
Zaradi enostavnosti vgradnje sem razmišljal o podobnem temperaturnem stikalu.
Žal pa nabava ni tako enostavna ;-)
LpA
Asterix
Prispevkov: 193
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a aandrejj » 28.2.2008 18:35
Poskusi kje dobiti pokvarjen likalnik,friteza ali pa vprašaj trgovina oziroma servis Gorenje za bimetalno stikalo.Jaz sem vzel iz friteze in vgradil.Če nimajo pa kje kakšen elektoservis,ali pa če poznaš kakšnega mizarja.Ker z tem likalnikom lepijo z trakom za robove na iverko in mogoče ima kakšno pokvarjen likalnik.Tisti na sliki ki si priložil boš težko dobil primerno za temperaturo.Če pa od likanika ali drugo pa lahko nastaviš toliko da je primerna temperatura.Si mogoče pogledal na ta tp://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic ... a&start=75
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtop ... ght=#90994
aandrejj
Prispevkov: 113
