STROJNISTVO.com • Poglej temo - Ležaj SKF
Ležaj SKF
Ležaj SKF
OdgovorNapisal/-a links » 19.2.2008 11:57
Upam, da sem zadel temo. Spet nekaj iščem :)
Potrebujem en ležaj. Na obstoječem so zapisane številke, vendar ker se na to ne spoznam, ne vem če tista številka že določa artikel ali pa je potrebno navesti še dimenzije ležaja, kot so širina, notranji in zunanji premer...
Prosim vas za ta odgovor.
Za vsak slučaj bom napisal še številke, ki so na ležaju in, če mogoče že te številke določajo ležaj vas prosim, če mi sporočite kje ga lahko nabavim, seveda po najnižji ceni, če je mogoče.
Ležaj je SKF / 6215-2RS1 / 022063Y
Samo za orientacijo, ležaj ima zunanji premer okrok 120mm +/- 10mm (dobra toleranca ne :D
Prosim za pomoč. Vsem, ki mi boste pomagali, pa se zahvaljujem.
Lep pozdrav, Links
links
Prispevkov: 21
Pridružen: 12.10.2007 7:04
OdgovorNapisal/-a grezel » 19.2.2008 12:06
M&M intercom, poglej na netu in pokliči. Imajo vse ležaje, ki jih želiš.
grezel
Prispevkov: 82
Pridružen: 3.1.2007 13:19
OdgovorNapisal/-a gregorci » 19.2.2008 12:19
Živijo
Malo o znakah ležajev;
Oznaka ležaja točno definira dimenzije ležaja, tako da prodajalcu samo navedeš tip ležaja, lahko še rečeš dvakrat zaprt itd., čeprav se tudi to zajema oznaka
(npr. 6003 -2RZ ali -RZ ali -RS1 ali -2RS1) RZ ali RS ti pove kakšen tip pokrovčka ima ležaj...
Tvoj tip oz. oznaka ležaja je: 6215-2RS1
- Se pravi enoredni kroglični ležaj tip 6215
dvakrat zaprt (2RS1)
Pa še slikca...;
http://www.skf.com/skf/productcatalogue/Forwarder?action=PPP&lang=en&imperial=false&windowName=null&prodid=1050270215
Prodajalcu samo navedi oznako.
Eden iz med njih TEHIMPEX http://www.tehimpex.si/
gregorci
Prispevkov: 449
Pridružen: 10.4.2003 7:43
OdgovorNapisal/-a links » 19.2.2008 18:03
Gregorci, hvala za izčrpen odgovor in pomoč!
Bom poiskal, LP
Links
links
Prispevkov: 21
OdgovorNapisal/-a Dimc » 25.2.2008 9:39
Živjo,
če ni prepozno ti svetujem da se obrneš na TEVE Ptuj, ti ga dostavijo tudi po pošti.
www.teve.si
LP, Dimc
Kdor dobro maže, ta vozi
www.rimaz.si
Dimc
Prispevkov: 195
Pridružen: 19.3.2006 19:26
